Nf3 chipset temperatura
oc-er ::
Zdravo!
Zanima me ali je temperatura na moji DFI NF3 250GB plati v redu. Na chipsetu imam namreč vodno hlajenje (v to hlajenje je povezan samo chipset blok), speed fan pa mi kaže temperature Temp1 = 44 , temp2 = 32 (35 full load) ... katera naj bi bila prava? Pa zanima me, imam NeoXXX 360 radiator, ki je pasivno hlajen ( zaenkrat ) .. temperatura v sobi je tudi malo poletno povišana...a so te temperature v redu potem?
sistem je navit 225 x 8..
Good Guy ::
prva tem,p je za procesor druga za čipovje
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
tiborrr ::
Moj NB je stock hlajen, ker pride vodni blok direkt pod graficno kartico in se se sploh nisem uspel zafrkavati z montazo bloka. Temperature na nF3-Ultra znasajo okoli 33°C v idleu in 35-36°C v full loadu v teh dokaj vrocih dneh (v sobi je ~ 25°C).
gamer ::
js mam na dfi idle 35 stopin... edin dodatn hlajene poleg tistih rebr k so stock je to da je kišta odprta in če je dobr dan učas mal vetr zapiha :D
za load pa še nism pogledu in mi po pravic povedan dol visi dokler je zadeva u garancij, kar je pa če se prov spovnm 2 leti dolga doba, do takrat bo pa plata že odromala kam drugam, verjetno v bratcou komp >:D
sicer pa nevem kva pravš da maš sistem navit... dokler ne prideš usaj do 300 sploh ne govor da je navit >:D
_Dejan_ ::
Jah men ma zdej CPU v idle 32°C PWMIC ma 33°C tretja temp pa je 30°C kar naj bi bla ohišje oz. NB s tem da je cpu na 1,65V pa voda je na CPUju in grafični na NBju pa je od EPOX 8RDA hladilnik - taka okrogla rebra.
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
oc-er ::
Moji rami so problem..ko navijem na 240 pri CAS latenci 3, ko spremenim iz 2.5 na 3, noče več bootat in moram narediti CMOS reset...potem pa še windowse z**** in vse gre v PM...imam twinmos speed premium.
HELP!
gamer ::
če maš speed premium to pomen da maš po vsej verjetnosti BH-5 čipe gor k se nočejo bootat pr cas 3
so pa super če si pripravljen povišat voltažo na ramih tja do 3.3 al kej tazga, ker pol lepo delajo na 240 al 250 odvisno pač od sreče s timingi 2-2-2-x
K0K0 ::
Bom kar tuki vprašu dons sem se Nf3 nb spravu montirat zalamana nb-47j pa mam en problem in sicer hladilnik je nekoliko ožji kot sam čip tko da sedaj ne pokriva celotne površine pa me zanima če je zdej to kej narobe, ker ni hlajena celotna površina?
_Dejan_ ::
Nebi smel bit nč narobe, ker je itak jedro na sredini čipa...
Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )
7813840 (11299) zavajon
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210418 (7817) Vuli
Navijanje E6750...
Oddelek: Navijanje
423424 (2520) Svizec69
Vaše temperature AMD 64bit procesorjev
282998 (2199) M.B.
Kako vroč je vaš CPU ?
412446 (1946) abcde7
