Forum » Pomoč in nasveti » Compjuter se noce przgat!
SkyNet ::
Pred 2 tednoma sem nabavil durona in plato zanj ter rame.
Vse delalo lepo in fajn, nakar sem nekaj dni nazaj opazil da se računalnik noče prižgat!
Odklopim torej kabel iz napajalnika in ga vklopim nazaj - nič.
Včasih ko priklopim kabel na napajalnik se računalnik sam od sebe vklopi, a se že čez sekundo-dve izklopi. Tudi ko pritisnem gumb za vklop je tako.
Precej sem se igral s tem in to je že drugi dan ko sem moral poseči po nekem zapordju ki gre takole:
-Izklopi kabel iz napajalnika
-Izvleci napajanje iz diska
-Resetiram bios (prestavim jumper)
-Izklopim ventilator
-Priklopim kabel v napajlnik in prižgem comp.
Če dela postopoma priklopim kabel od diska, če dela pa še od ventilatorja. Problem je le ta, da se moram s tem ukvarjat celo eno uro preden lahko normalno zaženem računalo. Posebej pa me moti to, da se ob priklopu kabla na napajalnik računalo prižge in takoj ugasne, kar ni dobro za komponente.
Jaz pojma nimam kaj bi to bilo, sumim pa v napajalnik, čeprav dela.
P.S.Obvezno moram resetirat bios, drugače se računalo sploh, pod nobenim pogojem noče prižgat (sem poskušal in se skoraj dve urdi trudil - abrez uspeha).
Se opravičujem, ker se celotno besedilo skopiral z jokerjevega foruma. Upam da mi bo kdo lahko pomagal.
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
tec ::
To, da se comp prizge za 2 sekundi ko vklopis napajanje, se je meni dogajalo oz. se se dogaja na MSI k7t turbo. Sem mislil, da je to normalno.
Ashrack ::
Mal povej: Kero plato maš. Kolk Durona. A maš minimalno saj 250W napajalnik. Probaj da daš vse kartice ven razen grafične in ves ostalo sranje in probaj ce se ti bo zagbal. Si slučajno BIOS flashu. Mal več podatkov povej:
GRAFA
PLATA
RAM
GRAFA
PLATA
RAM
SkyNet ::
Plata: Microstar MS6340M
Procesor: Duron 800
128 Mb 133Mhz rama
100Mhz bus (8*100 = 800) Tko da so rami na 100 in ne na 133 MHz
Grafična: Voodoo banshee
Napajalnik: 230W (je pa precej star, saj sem ga dobil ko sem kupil ta komp. - je rabljen. Ocenjujem da je nekje iz 97-98 leta)
Procesor: Duron 800
128 Mb 133Mhz rama
miranpozar ::
SkyNet ::
Sem pozabil omenit: Bios sem flashal nekje 4 dni po nakupu plate, mapak ne z najnovejšo verzijo. Zdljal sem 4.1 ker piše da odpravi probleme s SB Live!, ki ga imam. Vendar se mi je takrat comp. normalno prižigal. Le včasih sem imel probleme, ko sem ga hotel iz winsow resetirat, pa je kr vse zastalo. Potem sm namestil Via service pack pa se je tut to popravlo.
Me pa zanima zakaj morem potem resetirat bios vsakič ko usposobljam comp. za zagon. Danes sem ga usposobil v ~5 minutah. Naredil sem tole:
-Izklopil napajanje za en disk (mam dva)
-Izklopil en ventilator (imam dva)
-Resetiral bios
-Užgal comp, ki se je normalno zagnal in ga ugasnil
-Priklopil disk in ventilator
-Pržgal comp. (se ni hotel užgat)
-Oboje spet izklopil (disk, ventilator)
-Priklopil samo disk
-Resetiral bios
-Prižgal comp, ki se je zagnal
-Resetiral bios
-Resetiral bios
miranpozar ::
Opažaš, da ti deluje, ko izklopiš en disk in ventilator in s tem pokuriš manj elektrike? Torej še enkrat... probaj en boljši in močnejši napajalec!
Miran Požar, Portorož, www.miranpozar.com
PeTe13 ::
Jst sem mel tut podobne težave. Rešitev: ozemljil sem ohišje pa je blo.
p.s. eno žico sem napelu od ohišja na radiator
Capitalism stole my virginity!
| » | Kje napetost prebija?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1232 (1097) | miranpozar |
| » | Comp se včasih ne prižge ????Oddelek: Pomoč in nasveti | 1101 (956) | miranpozar |
| » | veliika tezavaOddelek: Pomoč in nasveti | 1821 (1635) | alien-w |
| » | tezave z abit kt7Oddelek: Pomoč in nasveti | 2042 (1639) | texhex |
| » | hpt370Oddelek: Strojna oprema | 2055 (1916) | MadMax |
