Forum » Strojna oprema » Grafična Kartica point of view 6600 128MB AGP8X prosim za pomoč :'(
DR4G0N ::
Tako predvečerjašnim sem si kupil novo grafično kartico point of view 6600 128MB AGP8X(NVIDIA seveda)
Matična:ASUS P4S8X
Procesor:Intel P4 2000MHZ
Rami:512MB ddr pc333
Zvočna :Hercules game theater 7.1
problem je pa v tem ko npr. grem igrati far cry ali driv3r swat4 pa še par iger
jo nekaj časa lepo igram kar naenkrat mi vse zašteka in morm dati ponovni zagon
(čisto nič ne zgrabi ctrl+alt+del,esc...)
probal sem tudi iz high prestaviti na low in spet isto naredi v čem bi bil lahko problem
prosim če lahko kdo pomaga ker ne morm igrati
hvala vnaprej in za vaš čas
Matična:ASUS P4S8X
Sami ::
Naloži najnovejše driverje za plato in grafo. Problem je lahko tudi v napajalniku, katerega imaš?
DR4G0N ::
najnovejše driverje imam downloadu sm jih z www.nvidia.com(71.89) so driverji
napajalnik imam pa 420watn za P4 tk piše gor nanjemu
ja za matično imam isto najnovejši bios in driverje
je kje kakšna težava????
- spremenil: DR4G0N ()
boštjan ::
poglej če obstajajo kakšni popravki za te igre
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
DR4G0N ::
razen driv3r in swat4
sam če pa ni popravkov
pri far cry-u pa imam najnovejše popravke
drugače na vse igre takoj instaliram najnovejše dodatkje(če seveda obstajajo)
Engineer_SLO ::
temperature?
pa seveda najnovejše gonilnike za matično moraš naložiti....
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
likar ::
Tvoj problem mi je znan...
V nastavitvah grafične kartice moraš onemogočiti GPU restart, ker se ti vsakokrat ko se grafična bolj obremeni avtomatsko resetira.
Povej, če ti bo uspelo...
DR4G0N ::
DR4G0N ::
ali obstaja kakšen program ki meri temparaturo grafične ??????
še vedno je isti probelm!!!!
bom videl če je slučajno temp kriva
kok je normalna temp
pa kk se tisto onesposobi gpu restart ali neki takšnega
zdej sem tisti kabel ven potegnu iz matične zdej je grafična sam na napajalnik priklopljena
mx440 ::
sigurn je program za merjenje temp. na cdju od grafične no vsaj na mojm cdju je program za mojo asusko 6600
lol?
Sami ::
Poglej v driverje od grafe...tam piše temp.
DR4G0N ::
kAJ PA kam to greš da vidiš nisem jaz taki profesionalc za te zadeve
prosim če mi lahko opišete postopke
pa tisto me najbolj zanima gpu recover kje je to???????
pizda si smotan...
Kaj je to bilo potrebno MEDENA?
- spremenil: mtosev ()
Mogoče bi rabo bios nadgradit.
Highlag ::
Dreš na display properties, zavihek settings, klikneš gumb Advanced, klikneš na zavihek Geforce .... Na stran se ti mora odpreti eno okence, kjer bi morala biti tudi vrstica z temperaturo.
Če tega nimaš, je možno da tvoja kartica nima senzorjev ali pa nimaš prav nameščenih gonilnikov.
MEDENA ::
malo več dela
Step 1: Create a bootable floppy with Nvflash included.
1. Place a blank floopy into drive a:.
2. Chose format and check the "create a boot disk for DOS" box.
3. Download NVflash.
4. Put Nvflash.exe and Cwsdpmi.exe onto the boot disk you’ve just created.
Step 2: Save that BIOS!
1. With the floppy you created still in your drive, restart your computer and let it boot off of the floppy.
2. Type “Nvflash –b biosbackup.rom” (without quotes) and hit ‘enter’.
3. Nvflash will now save your bios to the floppy.
4. When it’s done, remove the floppy and restart your computer.
Step 3: Edit the BIOS.
1. Download a hex editor, I prefer Hextreme.
2. Launch the editor insert your boot disk once again. Browse to the floppy, you should find a file called “biosbackup.rom”, open it.
3. Search for “04031201” (make sure you are in Hex mode, click the dropdown menu next to the binoculars and select “HEX”), right after that sequence you should see “10 0A 01 11”. Highlight the “10” in the string and change it to “00” so it looks like this, “00 0A 01 11”
4. Save the edited bios to your floppy. Be sure to save it as something different then the original (we want to keep the original intact incase something goes wrong). To keep things simple, save it as “Biosmod.rom”.
Step 4: Flash your card with the edited BIOS.
2. Type "nvflash -5 -6 biosmod.rom” (without quotes) and hit ‘enter’.
Nvflash will now flash your cards BIOS. When it’s done, remove the floppy and restart your computer.
Congratulations! You should now be able to monitor the temperature of your Nvidia GeForce 6600.
Ne naredi napake, ker lahko karta gre po gobe.
DR4G0N ::
wow moja kartica lahk crkne če naredim napako a to flashanje je sam zaradi
temparature??????
temparature??????
Yup. Lahko ja če se kaj med flashanjem zgodi ali kaj narobe narediš. Pa bo to
Jan987 ::
js sem mel isti problem na mojem anthlon xp 2400+.
Hladil sem ga z box hladilnikom in ko sem zamenjal hladilnik za zalmanovega 6000Al/CU ce mi ne sesuva več. Vendar pa je smešno to, da je temperatura ostala povsem ista. POmoje se je neki druzga pregreval ker je zalmanov ventilator večji in pihe še na druge konponente!
Poglej temperature z programov: EVEREST.
DR4G0N ::
js sm mal nerodne narave he he he mogoče bom poskusil ko bom zbral pogum
ampak če bi to naredil ali bi potem tudi igre delovale vredu čisto na začetku sem napisal
problem tega
ampak ta problem se je mičkeno umiril ampak še kr malo zabava
sej če ne pa tk in tk dobim novo matično rame in procesor naslednji mesec
mogoče bo pol bolje bomo videli
vseeno hvala za vaš čas
problem tega
Najti to naredi nekdo drugi ki to zna pa je.
Racko ::
JA mtosev dobro svetovanje.Sej ti mas ze izkusnje?
Hvala bogu da moja Sapphire ni šla. Bug v ATi Toolu je.
Ti pa si malo PC nadgradi (AMD Duron 1600@2118MHz, Asrock K7VT4A PRO, 256mb DDR, Radeon 9200).
Racko ::
Ja ze mam drgac 512 rama od petka, pa vseeno hvala za opozorilo, da si sprmenim podpis :DSicer pa hja bi blo treba se enkrat uno temo skoz dat.Skoda ker so jo moderatorji zaklenil, ker mi je blo zelo zanimiva :D
Prebrat ali kaj?
Prebrat ali kaj?
Racko ::
Da, prebrat ker je tega ze dolgo nazaj
Sicer pa, gremo nazaj na topic :P
- spremenilo: Racko ()
DR4G0N ::
ja sam res bi bilo lepo kk se onesposobi gpu recover ?????
samo to me še zanima kako in kje se onesposobi gpu recover
DR4G0N ::
Ojej kaj sem se spomnil
okoli 6mesecev nazaj mi je en prišel flashat bios ampak tedaj sem imel geforce4
ali je lahko to napaka??
Lahko bi samo prejšnjo zajebal drugo ne.
ASUS P4S8X maš vidim.
Odpri ASUS Update in idi na nemški (de) server in izberi najnovejši bios pa potem flašaj.
DR4G0N ::
Iskal sem na Googlu pa nisem najdu novejše verzije od 5 no vprašam če mi lahko kdo
da link ali kako drugače za tale program Install Asus Update slišu sem da je še novejša verzija vzuni ampak če ne najdem mi lahko kdo pomaga????
DR4G0N ::
KK ČUDNO
z programom ASUS UPDATE sem flashu bios pa še kr nimam Temparature pa nč
sam bios mi je restiralo tak kot je bil na začetku ampak ni sprememb igre še vedno zaštekajo!!!!!!
kaj naj naredim
najvrnem grafo pa rečem da je nekaj narobe z njo
pozabu sem vam tudi povedati ko sem igral Counter-Strike : Source se mi je kar naenkrat iz stene pojavila kot neka špica ne vem kako bi vam povedu (razrezalo grafiko) neki takega
kaj bi to lahko bilo????
kaj naj naredim
SebaR ::
ja z matično plato ni nič narobe
najverjetneje se grafični pregrevajo, rami ker to kar se ti prikazuje so artefakti. Poskusi z enim od programov za iskanje artefaktov probat kako kaj zdrži.
ATI Tray Tools
| » | Leadtek A6200TD@6600Oddelek: Strojna oprema | 2959 (2015) | Fatboyslim |
| » | GeForce 6600GT pasivno hlajenje?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1913 (1587) | sirotka |
| » | GF 6200 v 6600Oddelek: Navijanje | 3144 (2174) | a13misko |
| » | Kako aktivirati senzor za temperaturo na grafični?Oddelek: Strojna oprema | 1889 (1711) | Pyr0Beast |
| » | 6600agp za 34k sit (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Kaj kupiti | 21288 (14740) | Nande |
