Forum » Hlajenje in modifikacije » GeForce 6600GT pasivno hlajenje?
Kato ::
Zanima me če je možno to kartico ohlajati pasivno in če kakšna rebra pašejo gor pa kok če sploh se jo da navit?
GeForce 6600GT
Če je odgovor na to vprašanje negatven me pa zanima katera grafična je najmočnejša pa se jo še da ohlajati pasivno.
GeForce 6600GT
burkiburke ::
pasivno (zračno) hlajenje in navijanje ne gre preveč skup. Če boš navijal boš potreboval vsaj še kakšen tih ventilator, da piha na hladilna rebra. Najbolj primerni pasivni zračni hladilniki za gref. kartice so menda Heat Pipe "sendviči" ala Zalman 80D, TT Schooner itn.
AndrewSmith ::
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
- spremenil: AndrewSmith ()
PrimozR ::
Nekje sem bral (ne vem več točno kje), da je tole draga verzija 6600GT ki se po vrhu vsega še precej greje. Je pa res da je pole Gainwardove edina z 256 MB RAMa (AFAIK).
sirotka ::
moja gigabytka 6600 tf ma silent pipe, pa navita na 550/700 ima v idle okol 40C, mx laod pa okol 54C. Čez rebra pa piha sistemski ventilator na 7v. Obstaja tud GT verija, ki je isto pasivno hlajena.
NighthawkSLO ::
no jest mam zalman 80hd
rebra so bakrena in imajo ksn epol kile z njimi sm zelo zadovoln
Kato ::
sirotka:
A maš to ( Grafična kartica Gigabyte GV-NX66128DP Geforce 6600 128MB DDR PCI-Ex16 TV izhod+DVI pasivni hladilnik heat pipe (brez ventilatorjev)), to namreč ponujajo pri funtechu vgrajeno v računalnik z imenom FunTech AMD 3000 Silence.
MTm2H37rqt7B ::
kako si zvedel temperature na jedru? namrec v zavihkih od gonilnikov ne najdem Temperature taba.
Imam: Gigabyte GV-NX66128DP Geforce 6600 128MB DDR PCI-Ex16 TV izhod+DVI pasivni hladilnik heat pipe (brez ventilatorjev) na 500core/500memory.
- spremenilo: MTm2H37rqt7B ()
BananaMan ::
zdravo...sirotka tukej...
am bios morš zmodat..da ti bo kazal temperazuro.. am core maš 500? k ni 450? dub si nibitor program...še prej pa bios shran od grafe in ga potem nalož v nibitor in temp. mod za 6600 najd. Potem obkluki, pa shran pod drugim imenom..pol pa sm še nalož bios v dosu...drugač pa je še ena šansa, da pač shranš bios in ga potem z hex editorjem modificeraš.tle maš postopek(če nisi siguren, mi pošlji bios prek pm...pa ti bom jst spremenu, al ti pa mojga pošlem, sm jst mam core 450 pa mem 500 in hynix rame):
Step 1: Create a bootable floppy with Nvflash included.
1. Download this boot disk image.
2. Launch the program and insert a floppy into drive A: it will now write the image to the floppy.
3. Download NVflash.
4. Put Nvflash.exe and Cwsdpmi.exe onto the boot disk you’ve just created.
Step 2: Save that BIOS!
1. With the floppy you created still in your drive, restart your computer and let it boot off of the floppy.
2. Type “Nvflash –b biosbackup.rom” (without quotes) and hit ‘enter’.
3. Nvflash will now save your bios to the floppy.
4. When it’s done, remove the floppy and restart your computer.
Step 3: Edit the BIOS.
1. Download a hex editor, I prefer Hextreme.
2. Launch the editor insert your boot disk once again. Browse to the floppy, you should find a file called “biosbackup.rom”, open it.
3. Search for “04031201” (make sure you are in Hex mode, click the dropdown menu next to the binoculars and select “HEX”), right after that sequence you should see “10 0A 01 11”. Highlight the “10” in the string and change it to “00” so it looks like this, “00 0A 01 11”
4. Save the edited bios to your floppy. Be sure to save it as something different then the original (we want to keep the original intact incase something goes wrong). To keep things simple, save it as “Biosmod.rom”.
Step 4: Flash your card with the edited BIOS.
2. Type "nvflash -5 -6 biosmod.rom” (without quotes) and hit ‘enter’.
Nvflash will now flash your cards BIOS. When it’s done, remove the floppy and restart your computer.
Congratulations! You should now be able to monitor the temperature of your Nvidia GeForce 6600.
Special thanks goes to Mgaroz, for bravely being my guinea pig and discovering problems with my guide, and then coming up with solutions for them. Thanks again Mgaroz! thumbup.gif
Really discouraging disclaimer:
Do this at your own risk, I cannot be held responsible for anything that happens to your card and/or computer!
junkie
MTm2H37rqt7B ::
Hm... nimam flopija:)
Z rivatunerjem sm dvignu core frekvenco. Ni mi pa jasno kako so lahko nekateri (gledam 3dmark03 rezultate - ORB) dosegli memory frekvenco 1000Mhz in vec in z tem dosegli vec kot 8,9,10k markov.
Na 500/500 z 77 nvidia gonilniki dosezem tam... 5900markov.
AMD64 3200 Venice (2Ghz), 2x512 Geil DDR400 Dual, Gigabyte K8NF-9, Gigabyte 6600 128mb PCIe
sirotka ::
to je 6600GT, samo vpisani so pol 6600... Max oc ramov na navadni se mi zdi da je neki čez 800
| » | Leadtek A6200TD@6600Oddelek: Strojna oprema | 2934 (1990) | Fatboyslim |
| » | GF 6200 v 6600Oddelek: Navijanje | 3121 (2151) | a13misko |
| » | Kako aktivirati senzor za temperaturo na grafični?Oddelek: Strojna oprema | 1865 (1687) | Pyr0Beast |
| » | Grafična Kartica point of view 6600 128MB AGP8X prosim za pomoč :'( (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5086 (4408) | DR4G0N |
| » | 6600agp za 34k sit (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Kaj kupiti | 21154 (14606) | Nande |
