Forum » Strojna oprema » Napake na externem disku
Imam disk (ATA, IBM Deathstar 60GB) v ohišju z Prolific PL3507 čipom.
Enkrat/dvakrat sem opazil zgubo podatkov ( cela particija šla ).
Po testiranju sem ugotovil recept.
- posnemi kaki ducat 100 mega velkih RAR fajlov v eno mapo na disku
- selektiraj vse v explorerju, desni klik in "Test archive" ( WinRAR )
dokler še testira :
- poženi Nero Express 6.6.x.x
( ali namesto Nero-ta poženi VMWare 4.5 ).
OS je WinXP pro SP2.
Sekundo za zagonom Nero-ta (ali VMWare-a) bo WinRAR začel javljati napake v arhivih. Potem karkoli naredim (recimo reboot), podatki so šli ( ali so eni arhivi poškodovani ali pa kar cela particija).
Povezava s PC-jem je FireWire.
Če uporabim USB2, potem do te napake ne pride (oziroma še nisem opazil).
Ma kdo kaki predlog , idejo ?
dokler še testira :
- spremenil: MrStein ()
Sem rešil z upgrade-om firmware-a na ohišju.
Hvala za pomoč !
Hvala za pomoč !
serdzodj ::
kako pa uploadaš nov firmware? meni povzroča podobne probleme, zdaj ga celo računalnik ne zazna več.
Dol ga potegnes, ga pozenes in sledis navodilom.
l-note ::
Firmware moraš upgrade-ati preko USB povezave in ne preko firewire. Drugače pa sem imel tudi sam ENAKE težave z istim chipsetom, ki sem jih prav tako rešil z upgrade-om.
Pa še LINK do firmware-a. Izberi najnovejšega - fw_pl3507B_d042006.zip, 2006/5/19.
MS attack : http://www.prolific.com.tw/ vrne za vse URL-je
Retry... reboot .. reinstall ;)
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers ¿ù»~ '80004005'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]³q°T³sµ²¥¢±Ñ
/LM/W3SVC/703585378/ROOT/global.asa, ¦C18
l-note ::
Hmnja, www.prolific.com.tw je zelo znan po takihle errorjih
. Stran deluje približno vsak drugi dan.
TULE sem tudi našel ta isti firmware.
serdzodj ::
Vredu je, zdaj sem še enkrat poskusil in je zaznalo usb tako da sem lahko update-al firmware. hvala za pomoč
l-note ::
To je pa potem druga težava, možno da je hardware-ska. Namreč bugi v starih verzijah firmware-a so skoraj izključno vplivali le na napake pri povezavi preko firewire. Preko USB težav ni bilo.
Edit: Opazil post tik pred mano.
Uu, lepo. Poročaj, če zdaj vse deluje tako kot mora (tako USB kot firewire).
- spremenil: l-note ()
serdzodj ::
Zdaj sem nekaj časa preizkušal USB in Firewire in ugotovil da na USB dela normalno, na Firewire pa ne, namreč ko priklopim disk na firewire ga lepo zazna in dela, po cca 5 minutah pa kar zgine iz sistema, nikjer ni več eksterne enote, ko pa ponovno vključim ga pa zazna, a spet le za nekaj časa. tako da zdaj kar Usb vodilo uporabljam.
| » | [DivXviD] Philips predvajalniki (strani: 1 2 3 4 … 57 58 59 60 )Oddelek: Zvok in slika | 407021 (63517) | NejcSSD |
| » | :. Ubuntu ::Oddelek: Operacijski sistemi | 3237 (1726) | poweroff |
| » | WD Disk povezava preko firewire in Capture iz kamere na ta disk preko firewireOddelek: Strojna oprema | 1764 (1673) | Opkow |
| » | Firewire kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 8612 (7760) | BadWolf |
| » | Katero zunanje ohišje za disk 3.5"Oddelek: Kaj kupiti | 2871 (2268) | Realman |
