Forum » Operacijski sistemi » Namestitev XP NUJNO..
Tomi ::
Samo ena zadeva me zanima..
Od kod je najbolje namestiti XP? Iz Oken ( W98 ) ali od kod drugod?
Hvala naprej..
Hvala naprej..
metrodusa.blogspot.com
ABX ::
fdisk --> briši vse in začni.
ali pa na hitro briši dir c:\win in c:\program files.
JLP ::
Na frišno. Windows XP je bbotable CD. Sam naštimej nej ti zažene računalnik s CDROMa u BIOSu, dej not CD in inštalacija se bo zagnala.
Live long and prosper!
andrej ::
da, boot z CD-ja je najboljsi nacin... vendar, ce zazenes setup iz win9x ali w2k se uporabi poseben Dynamic update. ta pogleda kaksne hardver softver mas in samodejno potegne dol popravke. zdaj se zadeva ni tako uporabna, cez cas pa je lahko super, ker lahko preko Dynamic updata MS popravi buge v setupu, ipd... zanimiva tehnologija...
Huey P ::
andrej;
A mi lahko poveš takšen program za W2k, ki ti preveri Registry in ti zbriše neuporabno?
Sploh taka stvar obstaja ali pa jaz samo bluzim?
Aja, pa še tak program, ki bi izbrisal vse neuporabne .dll in druge sistemske datoteke?
..::DOOM III: The Legacy::..
andrej ::
ja, regCleaner obstaja -> ti je JLP povedal.
program, ki bi ti odstrano neuporabljene datoteke pa ne (razen programov, ki ti ostranijo tmp, itd navlako)... problem je ugotovit katera datoteka je nepomembna...
Tomi ::
Sedaj sem že namestil.. Sicer kar iz W98, pa ni bilo problema, sem pa vesel, da sem pusti vse gor, ker nimam pol programja doma, pa imam vsaj en sistem popolen. Da ne omenjam, da me od Nvidie boli glava, ker se šele sedaj vlečem dol driverje pa W2000... Sedaj pa sem delal na 60 Hz..
rejnmen ::
eee tomi... to tud mene zanima... ce jih lahko kar prek ruknes? kok hiter jih gor butne? in v samem sistemu? ker sm se lih pred 1 mescem kake 3 dni pune matral da sm WIN98 gor spravu
kaj pa ostali menite... mislite da bo star "drek" pa register kaj upocasnil v primerjavi z frisno instalacijo
seveda skrbim zelo pogosto za ciscenje registra / sistema / neuporabne dll-e / defragmentacijo diska... mislite da je to dovolj
andrej ::
ciscenje niti ni tak potrebno ce ne instaliras vsakega shareware-a. Drugace pa se defragmenter samodejno zazene v XP-ji in ti optimizira datoteke glede na to katere programe zaganjes. Vsekakor pa je dobro vsake tolko casa rocno pognat defragmenterja...
Tomi ::
rejnmen: fora namestitve iz sistema je samo v tem, da gre lepše ( grafično ), na začetku. Potem pa resetira in gre kot iz boota.
Drugače sem pa sedaj porihtal, samo en bug je, ki sesuje miško ob več prijavljenih userjih, pa ne da se mi nameščati Offica, tako da imam primarni sistem še kar W98. Pa še v XP IE teži ( predvsem na Slo-techu ). Je pa res, da je pa moj sistem čudo za nekatere sedaj
rejnmen ::
tomi, druga fora pa je da mas ob namestitvi nalozen celotni sistem / shareware / settings... ki sm ga drgac nabiral cel mesec
se pravi, da taki nalozitvi nicesar ne manjka?
pa se to... kolk ti zdaj zasedejo winsi??? kolk pa po cisti namestitvi?
Tomi ::
andrej: ko odgovarjam, je okno visoko dve vrstici, pa gumbi niso kot ponavadi, lepo enako široki.
rejnmen: ja, eno zadevo sem pozabil povedati. XP so šli na svojo particijo, tako da imam dual boot. 98 za delo, XP za preizkušanje in važenje
Aja, kdo ve, kako bi Office prepričal v delo, ker se mi ne da še enkrat nameščati.. Vsaj dokler ne dobim Office XP..
andrej ::
da, pri meni je isto z IE, ampak to je ze v vseh buildih. Mogoce je to kaj povezano z HTML kodo na slo-techu...
Huey P ::
nekaj sem slišal, da naj bi navaden paket Office XP stal 180.000 SIT???
Boeing ::
Huey P: jah, zadnjič sem slučajno videl samo nadgradnjo, pa je bla 130k... mislim, sej pol ni čudn kolk folka ma pirate...>br>
Tomi: jst mam 3 particije, w98, wXP in linux RH 7.0... zadeva in pol, ti povem...ampak za tak hec rabš najmanj 10g drgač je brez veze... w98 za špile, XP za delo in linux za važenje :)
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Tomi ::
Ja, dual boot je dobra zadeva. Sedaj samo še čakam na 30 GB disk, da lepo uredim vse, tako kot mora biti..
Tomi ::
Spet imam eno vprašanje glede inštalacije.
Sicer imam sedaj XP RC1, samo dobim jutri RTM..
Imam W98 ( na svoji particiji ) in XP RC1 ( na svoji particiji ). Sedaj bi dal RC dol, pa namesto tega RTM.
Kaj je najbolje da naredim in ali moram kaj popraviti v boot.ini, da se bo sistem lepo pognal?
PaJo ::
Ne samo vrzi cd noter, bootni iz njega in istaliraj RTM na particijo kjer mas RC1, priporocam ti da pobrises RC1 dol, ker bos lahko imel probleme drugace. No v glavnem stvari glede boota se bodo same porihtal ne se bat, ker stvar preverjeno deluje tudi za kakimi 3-mi instalacijami
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
edmund ::
Hem, se da tudi kako brez da s CDja bootaš?
Ker meni to nekako ne deluje... Mam Teac 24x in Teac 55S cd recorder... Bi po imenih moralo delati... Samo ne prime!!
HDD je na primary master, 24x cd na primary slave, cd recorder pa je scsi - kdo kako idejo?
[28-Jun-2003 15:55:08] Body temperature above normal (error type 215)
[28-Jun-2003 15:55:08] No brain activity (error type 265)
Tzar ::
Edmund moraš v biosu naštimat da se buta s CD-ja (čist tko če mogoče še nisi naštimal)
Življenje je lepo!
edmund ::
Kaj misliš da sem od včeraj? ;)
ABX ::
win98 recovery disk
Zelo možno da tvoja "različica XP-ja" ni bootable.
edmund ::
E, TrOn to sem hotel slišat ;)
Hojne ::
Jaz imam tudi en problem in sicer z inštalacijo XP-jev na diska v RAID 0 polju. Če pritisnem F6 in pobere driverje za HotRoda se mi ustavi tam, ko naloži vse driverje in napiše nekaj kot "starting setup" ali nekaj podobnega, brez F6 gre pa naprej samo mi med kopiranjem datotek na disk malo pred reboot-om (med 90-99%) naredi blue screen in javi ene hude napake. A ma kdo v RAID-u pa, da mu dela???
Paramedic ::
TADAAAA. Js se pa tokrat prvič oglašam iz XP-ja, ki so superiorOS.
Pa odgovor: js mam v Raid 0 in mi dela BP. Ampak nimam zadnjega BIOSa in nimam zadnjih HPT gonilnikov.
He kak smešno so uni gumbi na strani, kjer pišeš odgovor.
End transmission.
| » | kakšne particije naredit ? (velikost) za win98+XPOddelek: Pomoč in nasveti | 2008 (1510) | andrej |
| » | Kako spremeniti dodeljeno crko pogona?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1357 (1170) | HudPes |
| » | lunijev odhod - the begining of a nightmare?Oddelek: Slo-Tech | 2364 (1659) | luni |
| » | Win2000 in Win98 na enem compuOddelek: Operacijski sistemi | 1556 (1396) | bastadu |
| » | Kako obiti ponovno registracijo pri ponovni inštalaciji Win XP ter Office XPOddelek: Novice / Pisarniški paketi | 4415 (4415) | miha |
