Forum » Strojna oprema » Iskra Callisto 821 -geslo
Tajo ::
Našel sem podatke o iskri calisto 821 modemu.
http://www.mobisux.com/tabla/showflat.p...
V navodilih sem zasledil, da je username admin in default password za modem je "las6d9kj69se"
Zanima me, če je kdo zadnje čase dobil modem in se je poskušal connectati nanj s tem geslom. Meni namreč zavrne dostop.
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
Live is what you make it
Tajo ::
Res je ena velika tema, vendar v njej ni odgovora na moje vprašanje.
ALi zgoraj omenjeni password še deluje in sem jaz naredil nekaj narobe, ali pa je password spremenjen. ALi kdo ve novega? Če to najdeš v kakšni temi, ti častim pijačo.
Loki ::
verjetno ti bo delal drugi (oz. zadnji) objavljeni password (ja, jih se bilo vec). preberi se enkrat celoten text.
Tajo ::
Ne vem točno iz katera foruma sem tole snel.
Zanima me, al je to vse. Pod točko 2 naredimo nastavitve na callistu, da dovoljuje samo povezavo preko PPPo protokola in našega usernama? V bistvu mi ta točka ena ni čisto jasna. To razmem kot neko prednastavitev, da potem lahko v NATU povemo za katero povezavo odpiramo porte?
Pod točko 3 pa nastavljamo v bistvu firewall - torej dodajamo porte, ki so lako odprti.
Default so tukaj vsi. A je to res tako?
Kere vse porte bi pol moral tukaj notri nastavit? Najbrž jih je kar nekaj, ne samo od e-mule?
1. Sprememba LAN IP naslova:
Lokalni ip naslov spremenimo, tako da se pomaknemo na jeziček LAN, na voljo imamo 3 opcije: Manual (ročno), External DHCP Address (zunanji DHCP strežnik, to je mišljeno takrat, kadar imamo v LAN omrežju npr. DHCP na Windows strežniku, ali pa Linux strežniku...)
Internal DHCP Server (mišljeno, da lahko Callista 821 uporabljamo za DHCP server).
Ampak kar pustimo opcijo Manual
spodaj vpišemo LAN IP Address za Callisto router, ali pa pustimo privzeto ip naslov 192.168.1.1, LAN network mask 255.255.255.0.
Ko smo spremenili LAN ip naslov moramo seveda klikniti na Submit (potrdi) in ne smemo pozabiti na opcijo Commit & Reboot, ki se nahaja po jezičkom Admin (zgoraj levo).
2. Konfiguriranje PPP
Kliknemo na jeziček WAN
Zgoraj si izberemo PPP opcijo
- nato kliknemo na Add (dodaj)
Izberemo si PPP interface ppp-0
ATM VC - pustimo privzeto
Interface Type pustimo Public
Status - pustimo Start
Protokol PPPoE
Service Name - pustimo prazno
Use DHCP - izberemo Enable
Use DNS - izberemo Enable
Default route - izberemo Enable
Security Protocol - PAP
Login name - vpišemo uporabniško ime za ADSL
Password - pa vpišemo geslo za ADSL
Kliknemo Submit
vrže nas nazaj in še enkrat kliknemo na Submit
3. Kako konfiguriram npr. MULO iz interneta v LAN preko Callisto 821
- Kliknemo jeziček Services:
- V NAT Options - izberemo NAT RULE Entry
- Klikemo Add
- Rule Flavor - izberemo RDR
- Rule ID vpišemo npr. 1 (naslednji bo 2, itd...)
- IF Name izberemo ppp-o (ADSL)
- Protokol - izberemo TCP
- Local Address from - vpišemo lokalni IP naslov naše mašine v LAN-u, npr. 192.168.1.2
- Local Address to - vpišemo lokalni IP naslov naše mašine v LAN-u, npr. 192.168.1.2
- Global Address from - pustimo prazno
- Global Address to - pustimo prazno
- Destination Port from vpišemo 0
- Destination Port to vpišemo 4661
- Local Port Izberemo Any Other Port vpišemo 4661
Kliknemo Submit
Ponovimo postopek po želji, za mulo še TcpIP in UDP port 4662 in 4663
Seveda ne smemo na koncu izbrati še Jezička Admin in izbrati opcijo Commit & Reboot
Protokol PPPoE
Kliknemo Submit
- Klikemo Add
Kliknemo Submit
multiscan ::
Ej folk, pa je potrebno modem šlatat?Dela potem mula bolje??
Sj bi morali biti porti po defoltu odprti.Ni tako?
Sicer ne vem dost o tem ...bi pa vprašal, kaj pa pridobimo s tem, če callistota definiraš kot server?
Ne zamerite mojemu neznanju, vprašam pač.
Lep dan!
Lep dan!
Vesoljc ::
gre za to da zna biti modem tudi firewall. tako ti ni potrebno na kišti laufat software-ski firewall (recimo tistega od winxp sp2
aja, pa kalisto ni server...
krneki0001 ::
A so nastavitve za calisto 821+ enake? Mislim se ga nastavi enako kot se nastavlja navadnega calisto 821.
BladE_ ::
Hmm ok dobu sm tale manual ampak mi nc ni jansn kako bi modem nastime da bi delu kot router!! Ce bi se komu dal naj napise kako to izvest, pa ne mi dajat linke do drugih tem ker tm pa se sploh ne znajdes kaj je kje!!
LP hvala
LP hvala
Akcija - Reakcija
krneki0001 ::
Protokol PPPoE
Kliknemo Submit
- Klikemo Add
Kliknemo Submit
BladE_ ::
Potem morm tole nardit, da dela kot router:
Protokol PPPoE
Kliknemo Submit
Protokol PPPoE
Kliknemo Submit
Akcija - Reakcija
bzp ::
Sam ne pricakovat prevec od tega ubogega Callista ... Zadeva se zna ob uporabi za katero ni namenjena (firewall, router + uporaba p2p) zlo zabavno in pogosto sesuvat ...
krneki0001 ::
Ali je calisto 821+ enak navadnemu 821 in če ni kakšna je razlika?
- spremenilo: krneki0001 ()
BladE_ ::
Aja pa se to bi prasu ce je delovanje neta kej pocasneje al pa mogce hitreje? A bo zmogu normalno delat ce bojo 3 je racunalniki prek switcha na 1x na netu?
Akcija - Reakcija
- spremenilo: BladE_ ()
rebro ::
Zanimivo, js pridem nt z geslom, zdej me pa še neki zanima, ko preklaplam med jezički zgori (Home, LAN, WAN...bla bla), mi spodaj v vrstici pod jezički zmeraj piše samo: (Home | Quick Configuration), ki sta podmenija HOME jezička, tako da lahko izbiram samo med tvema dvema možnostima, ne pridem pa nikakor do podmenijev drugih jezičkov....kaj to pomeni, da se modem ne odklene čisto...al kaj?
LP ... Rebro
LP ... Rebro
rebro ::
Pozdravljeni!
Mene pa zanima, če si lahko na Callistotu sam povečaš hitrost downlouda/uplouda kar prek nastavitev modema...
Je že kdo to delal, namreč: iz modema mam vezan switch in nanj 3 računalnike...imam siolov 1Mb/256kb linijo, vendar lahko iz vseh 3eh računalnikov naenkrat vlečem dol po 1Mb, ne da se pa narest, da bi recimo bilo na en rač. 2Mb ali več, kako to naredim, se da prek nastavitev v modemu?
Please help!
Please help!
OmaDesala ::
@rebro
Kako vsak 1M? Ce mas 1M paket potem vsota vseh, ki se prijavijo s tvojim uporabniskim imenom, ne more biti vec kot 1M. A se motim?
rebro ::
Omedesale: Ne motiš se, res je tako, vsota je nazivna hitrost, tako je delal moj originalni Ganymede modem, pa je crknu, pa sem zdej nadomestno dobu Calistota, pa dela ta z višjo hitrostjo in sn mislu, da majo ti servisni Callistoti rugačne nastavitve, in da se da prek modemskih nastavitev to hitrost nastavljat.
Sorry, if I'm Wrong
Sorry, if I'm Wrong
simnov ::
kaj pomenijo ti protokoli
PPPoE
IP Multicast
RARP
AppleTalk
NetBEUI
IPX
BPDU
ARP
IPV6 Multicast
802.1.Q
ali se da z tem kakorkoli onemogočit mirc in take podobne nesnage
pa v firewall kaj če omogočim attack protection kaj to kaj pomaga
pa še to ali se lahko nastavi tudi tako , da net dela ves čas (pač zaženem firefox in net deluje (seddaj moram ustvarit povezavo vpisat ime geslo)
PPPoE
IP Multicast
RARP
AppleTalk
NetBEUI
IPX
BPDU
ARP
IPV6 Multicast
802.1.Q
| » | Sinope 568+ kot router (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 62910 (34660) | simone |
| » | Internet radio - BroadcastingOddelek: Izdelava spletišč | 3320 (2978) | hansol |
| » | Spletni radio / kateri program in kako?Oddelek: Programska oprema | 3439 (3251) | Nikolai5 |
| » | ADSL Callisto821 router (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Omrežja in internet | 68615 (32310) | JoskoMacher |
| » | problem pri postavitvi omrežjaOddelek: Omrežja in internet | 2149 (2049) | Meamoto |
