problem pri postavitvi omrežja
Nekaj me zanima!!
Jaz imam povedan ADSL modem----> Switch----> Router----> Računalnik.
Potem grem na Nadzorna Plošča--> Omrežje Povezave--> Local Aren Connetion (lastnosti) in kliknem Internet Protocol (TCP/IP)- Lastnosti. Potem dam Uporabi ta IP naslov:
IP naslov : 192.168.123.1
Maska Podomrežja : 255.255.255.0
Privzeti prehod : 192.168.123.254
Tam ko piše:
Uporabi ta naslov DNS Strežnikov
Prednosti DNS stežnik: . . .
Nadomestni DNS stržnik: . . .
TU SM PUSTIL PRAZNO ,KO NISEM VEDEL KAJ NAJ NAPIŠEM NOTER!!
TO SM POTEM PUSTIL PRI MIRU IN SM SHRANIL IN ŠEL VEN IN POTEM SM ŠEL NA :
Start--> Zaženi---> napisal noter
¨ping 193.168.123.254¨
In je javilo
Pinging 192.168.123.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.123.254: bytes=32 time=1ms TTL=64
Potem sm šel na internet sm napisal
http://193.168.123.254
Im je je dalo stran od nastavitev Routerja Level One FRB-1412XT
Potem bi moralo pisati npr.
IP Address : 192.168.10.141 (meni piše samo 0.0.0.0)
Subenet Mask: 255.255.255.0 ( meni piše 0.0.0.0)
Gateway : 192.168.10.1 ( meni piše 0.0.0.0)
Domain Name Server: 192.168.10.1 ( meni piše 0.0.0.0)
Tukaj je ena napaka ko je ne odkrijem , a bi mi lahko kdo pomagal kaj naj naredim? Vse sm naredil tako ko je napisano tukaj, ampak je nekje nekaj narobe.
Imam Adsl in Dynamic IP
Naj mi kdo razloži kaj naj naredim da bo prav. Vse sm preiskal na forumu pa nisem našel tega .:'(
popravil/dopolnil sem ti naslov - P.
  • spremenil: Predator ()
T(he) Boss ::
Ne vem tocno kaj hoces, samo poziciji routerja in swicha mores menjat, ker drugace nima smisla.
meni so pa rekli da je lahko swich potem pa router sam zdaj res nič več nevem :'(
sploh mi ne zazna IP , ko greš na ono spletno stran htpp://192.168.123.254 :(
Samo ničle mi kaže pa nič druga tako da nebi nič obstajalo :(
cryptozaver ::
Switch je sicer lahko tam nima pa nobenga smisla. Poglej ce ima ruter proti LAN nastavljeno dinamicno naslavljanje IP. Ce da, potem nastavis omrezno kartico na DHCP. V tem primeru ti ruter sam dodeli IP.
a bi mi lahko prosim postopek povedal prosim ?
mam WINDOWS XP
v Setup Wizard- Select WAN TYPE
je obkljukano : Obtain an IP address From ISP automatically(Dynamic IP address)
Mam to mrežno kartico : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
cryptozaver ::
to je ok ce mas dinamicni IP od ponudnika. sedaj pa mors definirat se naslovni prostor LAN. kot vidim ima tvoj ruter ip 192.168.123.254. nastavi se dhcp server enable ali nekaj podobnega za dinamicno dodelitev ip klientom (racunalnikom). pol pa samo na racunalniku kjer si sicer vpisoval ip-je selectas obtain ip adress avtomaticaly...
sj ne kapiram sm pač butast za 16 let :( bom raj enega dobil pa se nebom več mučil
če bi se vsaj en znašel da bi celi postopek lepo napisal :D
OmegaBlue ::
Človek nauči se popravljati svoje poste, ne pa da nabijaš v nedogled.
Meamoto ::
Na routerju nastavi WAN type na PPPoE, vpiši svoje uporabniško ime in geslo za ADSL, nastavi IP svojega PC-ja na 192.168.123.1, subnet mask na 255.255.255.0, gateway na 192.168.123.254, DNS-je pa na 193.189.160.11 ter 193.189.160.12.
Šel sm na http://192.168.123.254 in potem pod BASIC Setting-->Primary Setup in naredil sm takole
Lan IP Address : 192.168.123.1 ( rekel si da ga naj spremenim na 192.168.123.1 a je prav?)
Wan Type : PPP over Enternet
PPPoE Account : xxxxx
PPoE Passwoes : xxxxx
Primary DNS : 193.189.160.11
Secondary DNS : 193.189.160.12
Maximum Idle Time : 600
PPPoe Server Name: Prazno
Assigned IP Address : Prazno
TAKO SM NAREDIL KO SI REKEL !!! A JE PRAVILNO?
Potem sm še šel pod BASIC Setting ---> DHCP Server
DHCP Server : Enable
Lease Time : 1 HOUR
IP Pool Starting Address: 100
IP Poll Ending Address: 199
Domain Name :
Primary DNS :
Secondary DNS:
Primary WINS :
Secondary WINS
Gateway : 0.0.0.0
Tukaj nisem nič spreminjal!!!
A je dobro vse v routerju?
Kaj pa zdaj moram spremeniti v računalniku?:\
sm že naradil netreba več pomagati:D
Meamoto ::
V bistvu sem rekel, da spremeni IP PC-ja, ne pa routerja...
Ampak važno da dela... :D
level one ROUTER FBR-1418TX- nastavitve
Oddelek: Omrežja in internet
476583 (3566) OmegaBlue
[Tomato @ WRT54GL] - kako nastaviti access restriction
71932 (1836) ABX
težave z level one fbr-1413tx
101917 (1798) steev
Pomoc in nasveti pri uporabi domacega omrezja
71615 (1507) Microsoft
LevelOne router FBR-1409TX
102040 (1891) ToniT
