T-bird 1.4 & > speed
Alex ::
Ravno sem dobil 1.4 t-birda pa me zanima, če ga je kdo že OC.
Sem probal pa mi diskovja noče prebrat. Plata je Abit KG7
Ma kdo kako idejo?? Al je to mogoče tista fora, ko je proc. zaklenjen za OC.
LP.. ALex
blank3_ ::
Ja kej si pobarval mosticke L1?
Zelo sem zaposlen. Potreboval bi brezčasje... Vsaj za nekaj časa.
g0Run7 ::
athloni 1.4 niso zaklenjeni...
Alex ::
Hmm.. kera bo pol... mostičke barvat ali ni zaklenjen proc.
Zanimivo mi je to, da mi ne prebere diskov, če ga OC.
hmm.. mostičkov nisem še nič barval....
Alex
Alex ::
V Google.com sem malce pobrskal kako 1.4-ko OC. pa je treba L1 mostičke pobarvat ja..
Hmm.. ne vem, če se mi lub' zdej spet mašino razdirat pa proc in hlad dol jemat in spet gor.. :))
Itaq ni tok drastične razlike pri OC.
LP.. Alex
morphling1 ::
1.4 TB je skoraj sigurno odklenjen. Saj je cisto enostavno preverit, pac spusti mnozilnik pa bos videl ce se ti zbudi z nizjo frekvenco. Drugace pa OC. z visanjem fsb-ja . Malo vec povej na katerih nastavitvah ti ni nasel diskov, a ze ce cisto malo dvignes fsb ?? Kaksen ddr ram imas, znamka cas latency? Pa kaksno mas kaj hlajenje, ker ce imas kakega volcanota imas ze na 1.4 kar visoke temp.
Alex ::
hmm..
hladilnik je res Vulcano 6 cu+. Temp proc pri 1.4 ghz je 45 C. Ja tko je... za DDR še nism čist zihr bom že nekak zvedu.. drugače sem imel pa na 10x 160 FSB in nekako ni šlo.
Res pa je da nisem poizkušal malo po malem.. Gremo zavihat rokave in nazaj na delo :)
Sem se poigral tudi z mostički pa ni nič bolje :(
Za DDR pa sporočim čim izvem ..
lp.. ALex
Alex ::
morph: Evo to mi napiše Sandra
DDR-SDRAM PC 2100U-2533-750 (CL2.5 upto 133 Mhz) (CL2 upto 100 Mhz)
That's it.. za proizvajalca se moram pa še pozanimat.
|ViPeR| ::
160MHz FSB!8-O Optimist.:D
Time is the best teacher; Unfortunately it kills all its students.
morphling1 ::
Torej ker nimas ravno Corsair pc2400 ddr rama, ne mores navijat fsb kar na 160 kot si probal ti. Tvoj ram ti dela do kakih 140-145 MHz. Stabilnost rama (Fsb)probavaj z majhnimi koraki ,vmes pa testiraj s 3d markom 2001. Sicer pa Sandra napise nekaj pribliznega , najbolj tocno bos videl ce pogledas na sam modul. A si ze ugotovil ce imas odklenjen proc ? (npr. 10*100 ne pa 10*160!!)
Alex ::
I got it.. Se prav boljši ram --> večji FSb .. ok..
Zdaj mi mašinca laufa na 1564 Mhz in sicer 11,5 x 136 , temp je 56 C.
FSB RATE (cpu:sdram:pci) 4:4:1
V Core voltage =1.85V
I/o =3.5V
DDR VCC 2.65 V
Zaenkrat je v redu, čeprav bi morala biti temp nižja. Vent. se mi vrti samo s 5200 obr/m namesto s ~7000...
LP.. Alex.
PS. TNX.. če mate še kak nasvet se priporočam :)
Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
19415004 (10769) nimus
Navijanje AMD 1Ghz
Oddelek: Navijanje
442676 (2140) OwcA
Koliko in kako vam je kaj uspelo naviti kak proc na ECS K7S5A ?
Oddelek: Navijanje
231628 (1252) Jux
Kdo od vas ima ECS K7S5A?
201721 (1342) g0Run7
Novi Abit biosi izkušnje? Moje so zelo slabe:-(
Oddelek: Navijanje
252351 (1880) Malecky
