Kdo od vas ima ECS K7S5A?
AtaStrumf ::
Jaz jo imam in zaenkrat (3 dni) nimam pripomb. Pa vi?
g0Run7 ::
nabavljam, upam da so mi jo danes poslali, da jo jutri dobim :)):))
a ti je uspelo kaj oc-at? ker baje ni glih za to...
_Mortal_ ::
Jz jo mam tud že 4 dni za zdej dobr deluje
Is reading in the bathroom considered as multi-tasking?
ABX ::
Jaz sem jo nabavil za kolega, pa imam občutek da gre nekam prepočasi. Sicer ne glede grafične ampak glede proca.
Bom pobral dol zadnje gonilnike in bios pa bom videl.
chucki ::
obvezno gonilnike za agp 1.07! pa oc bios neuradno verzijo! boš lahka spreminju fsb na 112,124,133........!! jst mam durona 750 na 124fsb!.... 933mhz
ABX ::
124FSB je samo za Talibane :)
Ne resno je kriminalno uporabljat vmesne FSB-je ker nikoli ne veš kaj se dogaja. Sem že videl zgubljene podatke ker se je disku zmešalo.
Sicer sem jaz govoril o hitrosti CPU-ja in ne grafične zato po zdravi kmečki pameti AGP v 1.0x mi ne pomaga kaj dosti.
dexter ::
Chucki,dej napis sandra memory rezultate,da vidim ce se splaca ddr kupit.Kje si kupil ddr pa na kakih nastavitvah ga lavfas (bios-2,6,3???)
Mogoce se kdo drug s kakimi rezultati?
ABX:pri 124 naj bi bil pci 31mhz ker je delitelj 4,tko da chucki se prevec skrbi za svoja vodila8-O
ABX ::
Potem pa je good.
Ah jebiga še vedno sem navajen na omejitve BX-a.
chucki ::
sisoft sandra test je naslednji:
int alu/ram bandwidth: 543 mb/s
float fpu/ram bandwich 654 mb/s
ram mi dela na 2x 124 mhz!
AtaStrumf ::
Jaz imam na Duronu 800 (8x100) in 256 DDR RAM-u na CL2 in Ultra in na najnovejšem uradnem BIOS-u (011016) rezultat bolj mlačen i sicer:
408/541
Chuckie a si ti moral kar dvignit voltažo ko si navijal in če, a se da to pol v tem neuradnem BIOS-u naredit, al kako drugače?
Kaj pravite na moj rezulatat? Nekam slabe ne? Kakšne imate vi? A je možno da imam PC1600 DDR RAM. Ne vem namreč kako bi to preveril.
StarY ::
Ker mas Durona na 200MHz ti itak ram dela kot da bi bil PC1600, to tko kot da bi kupu PC133 ram, imel bi pa kaksnega Celerona na 100MHz.
Ram se prilagodi frekvenci FSB procesorja.:\
chucki ::
ja flashu sem z neuradnim biosom! tako da lahko spreminjam fsb! s spreminjanjem fsb-ja se ti poveča hitrost rama! tako da imam zdaj 2x124mhz ram! Uporabljam pa ddr rame pc2100! Pobarvaj mostičke pa boš imel voltažo 1.85 namesto 1.60
dexter ::
AtaStrumf model:
v biosu imas nastavitve 100/100,133/133,100/133 in si nastavi na 100/133,potem tvoj ram lavfa lepo na pc2100 specifikacijah to je 133mhz,pa bo hitreje (ta rezultat ki ga imas zdej je skor mojem enak s sdram 133mhz -isto duron 800).Mogoce bos moral nastavitve rama mal povecat (stevilke kot so 2,6,3 na kake 3,6,3,mogoce bo pa s cas2 lavfalo).Zdej pa nam poslji rezultate Sandre (kje si kupil jeb... ddr?)
AtaStrumf ::
No sem tudi sam flashal z tem navijalskim BIOS-om in kar naenkar imam ful višje točke v 100/100 konfiguraciji in sicer 439/528. No pol jaz ful navdušen hirto navijem na 100/133 in reštartam...... Šok! Comp se noče zbudit. Pička sem mislu da sem preveč navil ker sem dal tudi na CL2 in te štose. OK Odvijem nazaj na obične nasravitve in 100/133 pa se pankrt spet noče zbudit, tako da zdaj res ne vem kva je zdaj to. Pismo!!! A pol 133 pomeni 2100, 100 pa 1600 al kako?
Pa chucki kere mostičke moram pofarbat da dvignem voltažo?
morphling1 ::
100mhz ddr je pc1600, ¸133 je 2100,150 je 2400 itd. Fantje rezultate mate pa tolk slabe da jih jaz nebi objavljal,ta plata bi pri 133mhz ddr morala dati rezultate okoli 650/800mb/s, meni stara dobra abitka vrze ven 659/740mb/s pri 156fsb, ce ste ze kupili to plato dajte gor vsaj 133mhz procesor ne pa 100mhz duronov. Drugace se da pa to plato cisto predelati tako da imas voltazo do 2.3V, ddr V do 2.7V pa kontrolo mnozilnika samo garancija potem gre pa zelo dobro je treba znat lotat, potem pa dobis zelo OC. in hitro plato
AtaStrumf ::
No saj glih zato pa jaz mislim ko se mi nabere malo keša nabavit Athlona XP 1500+ in ga pol še malo navit z FSB-jem.
To da so rezultati porazni pa se tudi dobro zavedam. Moja Abit-ka mi je tudi dala z SDR RAM-om boljše rezulate na 133 FSB-ju kot mi daje tale zdaj z DDR-om, a na 100 FSB-ja.
ilanium ::
Yo. Jest mam ene leve DDR rame pa Athlona 1500+. Rezultati memoryja so:
- ALU/RAM 680
- FPU / RAM 753
Imam še originalen BIOS, ki lepo laufa na 133/133. Bi sploh kaj proftiral z Flashanjem BIOSa? Rabim namreč čim hitrejše delovno okolje... Žal hitrost in stabilnost ne gresta skupaj, ali pač?
AtaStrumf ::
No vidiš to so pa že dosti boljši rezultati. Probaj z OC BIOS-om dvigni FSB nad 133, samo pol je fajn imeti malo višjo voltažo in dober RAM. BIOS dobiš tule. Navodila pa so tudi zraven. Pa poročaj!
g0Run7 ::
jst sem danes dobil to plato.
najprej sem nardil en flash v bios, in probal tam navijat, pa nisem bil kaj dosti zadovoljen z rezultatom, ker je med 138 in 150 prevelik razmah (imam athlon1.4 /266).
potem sem pa v oknih z cpufsb dosegel kar lep rezultat, in sicer 1540 Mhz:)
ram pa imam še iz stare plate, dva modula eden 256 in en 128, oba pc133, ki začuda delujeta na 146Mhz8-)
pod polno obremenitvijo imam 47 stopinj, brez pa ne vem, ker še nisem probal:D setijev namreč izklapljam ne sploh... hladilnik pa je vulcano6cu, pa še bakrena ploščica na procu.
AtaStrumf ::
GoMar7 daj naredi SiSoft Sandra Memory Benchmark pa povej rezultate. A pol imaš ti sedaj gor SDR RAM? A kaj višaš voltažo k navijaš? Pa daj še probaj če ti dela stabilno na 133/133 konfiguraciji ker sem nekaj slišal da to kao ne dela dobro. Pa kateri BIOS imaš zdaj gor? Najbrš OC BIOS.
g0Run7 ::
voltaže seveda ne višam, ker se ne da.
gor imam dva sdram modula pc133, en 128, drugi 256.
laufa 100% stabilno na (CPUFSB)142.7/142.7, na 146 .6/146.6 pa raje ne dajem, ker bi bilo mislim že preveč za ram,čeprav sem ga nekaj časa imel. ko nabavim oc ddr ram, pa bom navil proc na 1.6, ker je očitno sposoben, saj mi je toliko pokazal, ko sem v biosu nastavu, sam pol v windowse ne gre.
rezultati sandre so 556/614, kar je slabo, res pa je da v biosu nisem še nič nastavitev za ram rihtal, mogoče bom danes, ko si preberem kak bios FAQ...
kar se pa tiče 133/133, lahko rečem samo to da sem laufaul normalno, sem pa kmalu potem prešaltal navzgor, tako da ne bi vedu o kakršnihkoli problemih.
preden sem zadevo skupaj dal, sem se tudi bal da bom mogu napajalnik menjat ker vsi tolko strašijo po forumih, pa laufam brez problema z 250W
zdaj sem še malo v biosu poštimal in povleku ven iz mojega sdram-a 579/640 v sandri. teče pa na 142 Mhz...
hitrost rama
202135 (1762) royt
Memory Benchmark @ Sandra
Oddelek: Navijanje
332182 (1476) pop
ECSKA DA ali NE
221864 (1432) Boky
K7S5A - 100/133 speed setting
Oddelek: Navijanje
281606 (1262) Jux
EPOX 8KTA3
Oddelek: Navijanje
354164 (3869) danielka84
