Forum » Strojna oprema » Moj PC dela 24/7 se lahko kaj zgodi?
Tak kak sem v naslovu napisal retko izklapljam PC in me zanima če se lahko kaj zgodi (nekaj skuri)?
In ali komponente moti da PC neprestalno dela?
boštjan ::
moj stari comp je tudi 24/7 prižgan in kaj je najhuje,da se zgodi,da ti ob nevihtah strela vdari.compi so narejeni ,da delajo ves dan.
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Good Guy ::
Ja če maš skojz pržganga ti počes zabije ram če ga nimaš dost diski ti začnejo počas delat tko da jst k mam skor skojz pržgan rač vsake tolk cajta poženem kšn špil da mi ram sprosti!
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
forplan ::
PC se ne more skurt če imaš v PC konstantno temperaturo.
Komponente pa to ne sme motit ker so za to narejene
da se strinjam
Kaj pa napajalnik bo zdržal ali bo nekrat štroma zmanjkalo?
Tagan TG480-U01 mam (480W).
Goldee ::
lahk bi se ti monitor deformirou ampak zato so itaq ohranjevalniki zaslon, in veretn nimas cel dan vzgan monitor... tak da.. naj tece, edino prot strelam ga zabrani pa bo
Wox ::
Po eni strani je celo bolje, da je ves čas prižgan. Največjo nevarnost za elektronske komponente predstavlja prav vklop. Po drugi strani se komponente hitreje starajo. Po tretji strani pa računalo itak prej zastari, kot pa da pride do okvare zaradi starosti elektronskih komponet. Torej v praksi ostane samo ena stran - prva.
P.S. El. energija ki jo porabijo sodobni Athloni in Pentiumi ni za odmet
Commodore 64
Kaj misliš s tem?
Kaj misliš s tem?
globoko grlo ::
pa dobr folk, a na diske ni pa noben pomislu, IBM je itak skor uzakonil, da njihovi diski ne smejo laufat več kot 8h/dan, pol si pa zračunej
Brane2 ::
Moji WDji laufajo že dve leti 24/7 pa ni problema.
Na začetku je pocrkalo vse kar je mislilo crknit, od takrat pa je "smooth sailing"...
Kar se računa za štrom tiče, je pa tudi res. Te stvari niso več zanemarljive.
- spremenil: Brane2 ()
MadMax ::
Uzakonil?
LOL
Samo priporočilo je dal, pa še to mesečno kvoto, katera pa preračunano pride cca 10h/dan.
Tale "zakon" pa je priplaval na površje zaradi nenormalnega % okvar v nekem obdobju.
/edit:
Maxtor 120GB trenutno laufa brez prestanka 2 leti, 2x Hitachi 160GB eno leto, 1x Hitachi 160GB pol leta.
Ugasnejo se le pri hardware upgrade, ali pa če zmanjka štroma za več kot cca 15 minut, kolikor zdrži UPS. V zadnjih dveh letih recimo da je bilo skupno downtime 2 uri.
LOL
/edit:
- spremenil: MadMax ()
Realman ::
Brane-Ce ti diski laufajo ze dve leti 24 ur na dan bodi srecen, sploh ce gre za ide diske.IDE diski zal niso narejeni za 24 urno obratovanje, kolior jaz poznam redko disk zdrzi dve leti.Seveda pa izjeme vedno obstajajo, za masine ki laufajo 24 ur na dan nonstop, obstajajo drugacni diski, saj vsi vemo o cem govorim, o ceni pa rajsi nebi.Seveda, pa je najboljsa resitev, kupit mal vec diskov ide, pa se naredi raid-mirror.Pa ker ima sedaj vecina diskov garancijo 3 leta, tako da jih lahko v slucaju da crkne menjas pod garancijo.
Medtem ko druge komponente ne bi smele biti problem, samo diski pa so 100%, si upam trditi.
Brane2 ::
Mogoče, a meni 10 diskov v skupini tako laufa brez problema in tudi enega crkotja ni bilo.
Je pa res, da jih zelo solidno hladim in da so vedno na otip hladni ali največ mlačni.
Če jih ne bi, bi verjetno lahko pričakoval težave.
boštjan ::
z delovanjem 24/7 sem mel probleme z wd 400JB,ki se je preveč grel.posledica je bla,da je vse zaštekalo in nekaj cajta bil neprepoznaven.pol sem dal not dva venta,da pihata čez disk in od takrat dela vse ok(tok,tok).je pa še vedno topel,a v mejah normale.
Kak pa je kaj z Hitachi Deskstar 7K250 160GB (HDS722516VLSA80), SATA (8 MB)?
Da se nebi kaj slabega zgodlo.
- spremenil: mtosev ()
MadMax ::
Še dodatek k mojemu prejšnjemu postu:
Zadnje leto diskov ne hladim več.
Idle temperatura je cca 35 stopinj, med intenzivnim kopiranjem/premikanjem fajlov pa naraste tudi do 55.
Prejšnji Maxtor 120GB je bil lepo hlajen, pa se mi je po treh mesecih za to zahvalil s popolno amnezijo.
Zdaj pa se držim pravila, da diski služijo meni, ne pa jaz njim, zato uživam v tišini
| » | od katere firme kupiti diks? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6094 (4816) | jastreb |
| » | Najtišji trdi disk,.... kaj predlagateOddelek: Kaj kupiti | 3755 (2475) | antonija |
| » | Kateri trdi disk za nakup mi priporočate? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10596 (7551) | dela |
| » | HITACHI 7K250 160GB 7200 ATA133 8MB po štirih mescih šel žvižgat rakom.. (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7079 (4935) | SebaR |
| » | Kateri 200GB disk izbrati?Oddelek: Kaj kupiti | 3382 (2594) | Dr_M |
