Nastavitve timingov 2x256 Kingston HyperX 3200 cas2
Tradewind ::
Imam matično ploščo asus A8N Deluxe SLI ter amd 3000+ (Winchester).
Nastavitve ramov so 2T 2,5/4/4/8, 234Mhz
Nastavitev CPU je 9x285Mhz (3000+@2565)
Iščem najboljše nastavitve za rame, da bi se prišllo čim više!
Sandra kaže 5600Mb/s (a je to OK, premalo..?)
Cpu je 10600
Hja, torej, sem dosegel max. s to plato, al j še kje kaka opcija da se rezultat izboljša?
Tradewind ::
OK, saj vem da je tem glede nastavitev za rame dosti, ampak vseeno bi nujno rabil vsak kakšen priemer do kolk grejo, mogoče če ima kdo kaj podobnega kot jaz!
Spravil bi jih rad na 260 (cas 3, T2, ampak nikakor ne pridem do pravih nastavitev)
Cpu sem pustil na defoult, ker stabilno dela na 2600Mhz!
Vglavenm, plata ima bios 1003.006, stepping cpuje je tapravi tako da res ne vem v čem je frka da ne gre višje?
Tradewind ::
Imam Winchesterja 3000+ (1800Mhz)@285x9(2565Mhz) 1,488V pru setiju max 44 stopin z Zalmanom 7700Alcu in sobni temp. 25!
Hja, mislim da je temp kar ok, je pa res da to odčitavam z Asus Probe!
Imam še vprašanje za timinge za 2x256 Kingstone HyperX 3200 Cl2, trenutno delajo na 235Mhz pri nastavitvah 2,5-4-4-8 2T in 2,9V.Sandra 2005 mi pokaše le 5600MB/s bandwitcha (tukaj mislim da je to malce premalo, a ne?)
Ne najdem pa nastavitev ,da bi prišel na 250Mhz. Katere rame rabim, da bi šel sinhrono na 285 (cpu brez problema dela tukaj, dela OK tudi na 300, samo zaradi ramov ne morem tako visoko)?
Vem da se moram s tem sam igrati, bilo pa mi bi zelo v pomoč, če bi mi kdo zaupal timinge teh ramov na takšnih frekvenca!
Torej, temp. mislim da je OK, upam da bodo še rami prišli dobri, da bo potem vse OK!
MEDENA ::
2t pri 235 ? jao...dej na 1t
Tradewind ::
Sem dal na 1t, pa sem doživel bios corruption!
Al se bla finta kje drugje, da se je bios sesul?
Mam asus a8n deluxe sli, ki ima kolikor mi je znano probleme z 1T nastavitmai, če je kaki boljši bios, al kje kakšna opcija c biosu, da se kaj pohitri ali da se boljše OC, bi bil zelo hvaležen!
Tradewind ::
rame mam nastavljene na 333mhz, HTT mam na 3x, cpu je na 1,488V, rami so na 2,9V (gre do 3V). Ko prestavim na 1T nastavitve, se plata več ne vstane, dal sem na 230mhz?
A da toliko za 1T (nekje sem prebral da bi naj dala ta nastavitev caa. 300mb/s več)?
Torej, kje še lahko iščem vzrok za moje probleme?
Iščem po netu kje kaki forum ko bi kdo imel podoben sistem mojemu, da bi videl kam se lahko pride (če se še sploh kam dlje lahko pride sploh?)!
MEDENA ::
asuska je slaba za navijat...rabiš 2 voltmoda da urediš.
če maš bh-5 moraš meti vsaj 3.0 vdimm za 230+
  • spremenil: MEDENA ()
Tradewind ::
Hmmm, glede BH-5 čipov nebi vedel če so gor, glede na to da sem zadevo nabavil pred dobrim mesecem dvomim da so ti kingstoni še imeli te "legendarne čipe"!
Gledam po forumih in opašam, da drugi imajo tudi pri 240Mhz 1T nastavitve!
Cpu v sandi 2005 SR1 mi sedaj kaže 11 500pik, ampak ram pa je še zmeraj relativno nizko! Kaže mi še zmeraj 5600mb/s!
A nebi moralo biti tam okrog 6000mb/s pri teh frekvencah?
Kako pa je kaj z 1004 verzijo biosa (sem bral in je pisalo da uredi samo probleme z raidom)?
10x MEDENA, SEM dal tudi že na 3.0V rame, pa ni nič pomagalo!
Hmmm, pa nekaj bi se ja moralo še nardit, al ne...., mogoče pa pride kaki bios ven da bo kaj zrihtal, čipset je itak isti!
DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
Oddelek: Navijanje
75849204 (24881) sirotka
Problem Z navijanjem amd 3000+ (939) in asus A8N-SLI Deluxe (Pomoč!)
Oddelek: Navijanje
332863 (1745) Makina
SiSoft Sandra 2004 Memory Bandwith Benchmark rezultati (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10313042 (8951) GaS
Se splača Ram DDR CRUCIAL BALLISTIX 1024MB PC4000 500MHz CAS3 4-4-8 ?
302230 (1696) RC14
vodno hlajenje in temperature amd 64 3000+
Oddelek: Navijanje
91331 (1262) DominusSLO
