Koliko se greje vaš mlinček
gabl136 ::
Ob teh vrtoglavih temperaturah, ki nas mučijo zadnje dni se mi je porajalo vprašanje, koliko se vam greje vaš računalnik. Prosim za čimveč podatkov:procesor, ventilator, vrsta hlajenje, dodatni ventilatorji...
Prosim za temperature pri zaprtih kištah!
Moj PC:
Duron 850=privzeta ferkvenca, Volcano 7+, 4x 80x80ventilatorji, dva zgoraj, eden pod diskom, eden zadaj, Riva 32MB...
CPU...41°C
System...39°C;((
Macro ::
Athlon XP2100+ @ 2 GHz ...
Epox 8RDA+
Radeon 9000Pro
ZalmanCPN6000 - CU
120x120x25 pod diskom...:8)
80x80 na levi...!!
CPU...41 C - 45 C
System...39 C
BTW: Zalman ma 1800 obratow
120mm...ma 2000
80mm...1800...
  • spremenilo: Macro ()
Red_Mamba ::
AthlonXP 1800+ na 1900+
lov kost hladilnik, 3000RPM ima ventilator
Proc. trenutno 42°C, system 35°C, disk 36°C
s5cougar ::
Athlon XP1700+ @ 2250MHz (1.5@1.725V)
ABIT NF7-S v2.0
GeForce4 TI4200 64MB
Volcano 7+ @ 3500rpm
80x80 na zadnji strani ohišja
80x80 na dimniku
CPU: 56° C - 61° C
System: 32° C
Disk: 34° C
Errare humanum est.
  • spremenil: s5cougar ()
mato22 ::
Celeron 600@900 in original hladilnik
Chieftec ohišje + 5 ventov
proc: 31 C idle 37 full load
plata: 28 C
ohišje: 21 C
  • spremenil: mato22 ()
Mr. ::
Celeron (tualatin) 1400MHz in en x hladilnik od Tt
proc: 36-39 st
sash ::
CPU: AMD XP 2100+
MB: Abit NF-S v2.0
cpu kuler - en titan za 2k z zalmanovim ventilatorčkom
en dodaten vent spredaj za diske na cca 1500 rpm
vse to v Chiftecovi midi kutiji
CPU cca 55 stpoinj
ohišje cca 35 stopinj
diski cca 37 stopinj
Think different...
TOROiD Group
c3R4R ::
Sistem: V podpisu;)
Hladilnik: Voulcano 7+ (low obrati)
Dodatni venti: 4 venti v ohišju chieftec (2 na zadnji strani, en pred in en pod diskom)
Temperatura cpu (kadar laufa f@h): 42 stopinj (1800 MHz)
Temperatura diska: 29 stopinj
Temperatura sistema: 33-35 stopinj
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
Alexius Heristalski ::
Athlon 2500+ (barton) - privzeta frekvenca
Abit NF7 1.2 (bios 1.9)
Volcano 7+ (srednje)
Arctic Silver 3
midi ohišje
ventilator spodaj na srednji stranici (7V)
ventilator pod napajalnikom na zadnji stranici (7V)
sistem: 29 st. C
proc.: 41,5 st. C (računa Prime95)
Lith ::
uff, če bi imel jaz kaj takega ....
Celeron 633@950 - 1.85V : 50° do 58°, hladilnik pač en Igloo z ventom na 2500 obr.
OP Abit BX6r2 : 45°
disk WD80GB- 7200 : ajoj
Radeon 8500LE : ufff
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
MALJUTKA ::
Chieftec full tower,
ABIT NF7-S rev. 2.0
TB b 1700+ @ 2250 MhZ (225 * 10)
hladi ga SLK 900,gor se suce V9 na 1,5-2,8 K rpm
256/3200 Corsair XMS SC na 3,2,2,cas 2 sinhrono
Hercules All in wonder 8500 DV ( 10600 3D Marks )
Enermax 465 AX VE FM
WD Raptor SATA 10 K rpm, 8 mb Cache, 36 GB
IBM 7200 rpm, 2 mb Cache, 60 GB
Samo dva sistemska venta: En pred diskom (intake) in drugi na stranici tocno pred procesorskim hladilnikom (tudi intake), za outtake skrbita Enermax-ova venta na 1500 rpm
In temperature pri srednji obremenitvi in normalni sobni temperaturi:
Kista: 30 - 35
Raptor: 32-36 (hladita ga 2*40 venta pod njim)
IBM: 35-40 (hladi ga 1*80 vent pred njim)
Proc: od 33 (idle) do 42 (full load) pri cemer ima V9 pri 33 stopinjah 1500 rpm in pri 42 stopinjah 2800 rpm.
lopov ::
Cez dan mam v sobi okoli 33 stopinj, tko da je kar je.ba.
Procesor se mi tako pri pognamem F@H segreje na na 51 stopinj in vec, prebrano iz biosa.
Athlon XP 1800+ na ECS K7S5A v3.0, 512 SDR
Zalmanova Cu pahljaca na max. obratih (2500+)
Brez dodatnih ventilatorjev, se na grafiki mi je pred kaksnim letom crknil ventilator, pa dela OK (lotan & flashan Quadro2MXR)
Za sistem in disk pa nimam pojma ...
b.
MrX ::
sistem je v podpisu.
-zalman 6000cu na 2500 obratih
-big tower + 6 zalman F1 ventilatorjev
slika, slika2
temp. proca je 42-44 stopinj v mirovanju, ko pa kakšno urco igram kakšen špil pa se giblje od 48-52 stopinj.
Quickbeam ::
Od 58 do 65 stopinj, kišta je pa odprta že kako leto (ena stranica). mislim da je temperatura že dovol visoka in je ne zapiram.
procesor je athlon 2000+ z enim hladilnikom in 2500 obratov
system je verjetno okrog 25-28 taka je približno temperatura v sobi čez dan, hardware sensors monitor pa pravi da je mainboard okrog 40 stopinj.
razen v napajalniku in na grafični karti ni drugih ventilatorjev
_pobesneli_ ::
Athlon 1,2ghz
rebra od vulcanota 2 na njih 80mm od evercola(Barvan)
2X80mm +1X60mm venti
ohišje je pa navadne velikosti
proc:55 stopinj
sistem 40 stopin
Dr.SmaSh ::
Sistem:40-50°C
CPU:50-60°C
Kr vroce...tak ze dela vec kot 2 leti :D
..:: LIVE 2 OVERCLOCK, OVERCLOCK 2 LIVE! ::..
pingo76 ::
Neoverclockan sistem:
Chieftec dragon blue midi
420W napajalo
5x venti 80mm na 5v (bočni vštet) ball bearing 0.1A 12V
Zalman cnps7000 al-cu (na 2100 rpm)
pasivno hlajen čipset
P4 - 2.4B na Intel 865GBF
Radeon 9700 np
Seagate 120Gb PATA 8mb
Temperatura sobe 30
CPU idle/load: 34/45
sistem idle/load: 32/41
disk pa je idle/load 32/38
Z rezultati sem zelo zadovoljen, saj računalnika ne slišim sploh (radeon je BIL nekoč glasen:D )
No ja nekaj se da slišati, samo moraš dat uho zraven:8) . dober meter stran pa nič več8-)
Hammer ::
Athlon 1800+@2280Mhz (1.5@1.775V)
Epox 8k5a2+
en titan hladilnik na 3000rpm
Cpu: 58° C - 60° C
System: 37° C
jurre ::
ce je zuni ful uroce, pol mam 40°, ce pa vklopm se 2 venta (tko da jh laufa use skupaj 8:D ), pa pade na 33°:D
  • spremenil: jurre ()
dëych ::
proc AMD1200MHZ 51-54°C kuler Zalman6000Cu 1480RPM8-O
sistem: 45°C, če vklopm še tri vente(dva not, en muč ven) pade na 36°C, proc ostane enako vroč (52°C)->kr'neki
heatsink
  • spremenil: dëych ()
Susthy ::
Athlon XP2200P+ (tbread-a)
384Mb DDR PC2700
40Gb IBM 7200rpm
Epox 8k3a+
Vulcano 9 (na 3000rpm +-10%)
Ohisje Logic Midi ATX
Dva Zalman 92mm ventilatorja v stranici
Eden 80mm spredaj
Eden 80mm zadaj
Eden 80mm v napajalniku
Temp (prizgani vsi venti):
CPU 58-62°C
System 27-28°C
Disk 34-37°C
Motiti se je človeško, vendar če želite stvar res pošteno zavoziti potrebujete računalnik!
Rambo ::
Trenutno:
Procesor: AMD xp 2000+ = 49 stopin (odprti obe stranic), zaprta kišta 52- 58 stopin.
Diski : Maxtor 60 Gb 7200 obr.= 25 stopin
Sistem = 32 stopin
Spajky ::
jackass88 & ostali: sem glih danes UL-al en članek o temperaturah i njihovi izmerjeni točnosti na mojo stran, pa bi znalo bit koristno, da bi si ga precitali pod /some CPU Burn-in , pa tam nekje prej je tudi moj setup s temperaturami... 8-)
gabl136 ::
heatsink: Zalmanu zvišaj obrate na maximum pa bo zihr temperatura padla za 5°C. No usej tko jest mislm:)
para! ::
Intel P4 2.4 533 @ 2.6 na ASUS P4PE DeLuxe,
Intel BOX hladilnik in ventilator na 3000 obratih,
Chieftec s tremi ventilatorji premera 80mm;
CPU T: ~34°C
SYS T: ~30°C
Death before dishonor!
_pobesneli_ ::
heatsink:tudi meni na procu ne pade ,če vklopim vse 3 ventilatorje..mogoče za stopinjo no...
medtem ko pa ohišje pade za 5 do 10 stopinj
bacil ::
barton 2500...46
asus a7n8x...37
tx-z ::
huhuhuh:
Barton 2500+ -13'C
Abit NF7-S -7'C
>:D -to je ene par sekund za tem k pržgem računalnik
drgač pa je normalno
Barton 2500+ -36'C (doma 42'C)
Abit NF7-S -25'C (doma 29'C)
aja-to sm pr babici k je zuni temperatura od 10'C zjutri pa do 22'C popoldan :)
a je to normalno, da ma matična 7'C ob 10h, v sobi je 20'C, računalnik se je pa ob 5h shladil na 10'C ??
tx-z
bacil ::
popravek...asus je na 30
Dami ::
Epox 8k5a2+
Tbred 1700+@2ghz (12*166)
Volcano 7+ (low)
Chieftec big tower (3 80mm spredi, 2 80mm zadi)
Sobna temp=25°
Idle=42°
Load=48°
System=35°
Ko se mi v sobi segreje na 30° so temp pol višje za 2-4°. Moti me samo kr dela volcano na low pr 3700rpm in je zelo glasen.
BoLhCa ::
Asus P4C800 Deluxe
P4 2.4/800Mhz box
hladilnik je un k pride zravn box varjante
Enermax Silver wizard II
Enermax napajalnik 465 pa se neki=)
sobna temp. okoli 27
proc idle/load = 33/41
disk = 32
system = 29
tiborrr ::
Racunalo je v podpisu, ob full loadu in poganjanju folding@homa ze drugi dan zaporedno (v sobi je 29°C) znasajo temperature:
Procesor: 49°C (vodno hlajenje, Morhpling's MK4 vodni blok)
Northbridge na MB: 36°C (vodno hlajenje, Eddy's NB2 vodni blok)
Racunajte na to, da mi je hladilnik na GF2Pro crknil in da je torej grafika hlajena le pasivno :\
OldSkul ::
AMD 900 navit na 1000 Mhz ima celih 70 stopinj!:D
Ohišje ima 40+ stopinj.
Zakaj tako visoke temperature ne vem točno.Verjetno pokvarjen ventilator.:D
  • spremenil: OldSkul ()
Wad@ ::
AMD Athlon 1.2GHz @ 1.4GHz
Volcano 6Cu
štirje 80mm ventilatorji (1 spredaj, 1 zadaj, 1 na stranici in eden na disku-vsi na 12V(s stikali, da ni preglasno:D ))
CPU cca. 62°C
Ohišje cca. 29°C
V moji sobi pa nekje 27°C
Temperature so zmirjene v Hmonitorju!
@ljash ::
dele mi že dva dni laufa dvd to divx-anje in mi je temperatura diska narasla na 47 stopin. A je to preveč? Mam maxtor 80 GB (iz une "hot" serije :D )
sash ::
ne ma definirano normalno delovno območje do 65 stopinj :D
Think different...
TOROiD Group
TribesMan ::
AXP 2000+ @ 2300MHz @ 1.8V -> CPU Full load 65°C, Temp sobe 28°C, Temp plate 34°C
Mater je tale Titan TTC-D5T /CU35 gnil cooler, bi mogu met turbino gor da bi ga mal ohladu. Je pa res da so tile Athlončki prave pečke. Prej se mi je Celeron 700 @ 1400MHz @ 2.4V segrel do 48°C na Full load zdej pa ta šok. Tud držat ne moreš hladilnika, ker tolk peče.
TribesMan
tx-z ::
bmw-f1,, men se je ta disk tut včasih segrel na tok stopinj če sm kej kopiru, sam zdej nimam več programa za prevert temp.diska :)
tx-z
Temperatura cpu
383465 (2237) rejven
Hladilnik za athlon 2500+
332392 (1714) TribesMan
Temp. AMD Athlon XP 2500+/Barton na ABIT NF7-S r.2.0???
242045 (1690) DjTonic
Kolk mate v teh vročih dneh višjo temp.
342200 (1577) Sami
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019594 (7384) the_unborn
