Forum » Navijanje » Ali lahko navijem memorijo
msms ::
Imam 2 palčki ena je 256MB ddr 133 druga 256MB ddr 166, ali je varno v biosu nastavit hitrost ramov na 166,ali se zato lahko memorija skurii.Hvala za info.
budili ::
skurilo se ne bo, kvečjemu nebo postalo
po možnosti boš moral resetirati bios
če pri postu pride skoz in v winse, kak test zdrži, je tale tvoja 133 sposobna 166 (močno dvomim
aja preden to naredis, dvigni timinge v biosu na max (večja številka) recimo CAS 4
- spremenil: budili ()
jest10 ::
Ja na 150MHz ti dela cela kišta. Če imaš FSB na 150MHz in daš ram ma 166MHz ti bo v resnici delal na 187,5MHz
budili ::
150 lih ni dober, edino če imaš kak nforce2 kjer je vodilo zaklenjeno na 33mhz
po vsej verjetnosti imaš 150/4, kar je na meji za kak disk, nisem siguren kako bo to dolgoročno vplivalo na delovanje
če imaš pa 150/5 pa ni blema
poglej v prog sandra32 pod motherboard
rame pa lavfaj sinhrono s cpu!
aja probaj sedaj zniževati CAS recimo na 3,2... pri 140 in cas 2 je verjetno hitreje kot pri 150 in cas 3
msms ::
Sem dan spet na defulf. En dan bom probal samo z eno 256MB 333mhz palčko in fsb cpuja na 166mhz mogoče bo delalo.
DominusSLO ::
Zakaj nikjer ne vidim, o kakšnem procu sploh govorimo?
Če je 2400, res lahko pozabi 166 n00bish fsb
msms ::
Ja xp 2400 je. Sam napetosti v biuso ne morem nastavljat ker matsonic plošča tega nima.
Če dela na 150 in 155 bi lahko mogoče tud na 166 sam žal ne dela.
jest10 ::
To ti bo pomagalo, če si le upaš malo več.
Izberi napetost in uživaj.(pri zaklenjenih množilnik in mislim da tudi FSB ne deluje, napetost pa)
msms ::
Ok recimo da se lotim, kakšno napetost naj dam da bo delao na 166, in kako povezat pine da se lahko normalno da procesor v soket?
jest10 ::
Nic povezovati.
Zicke vtaknes v socket pa je.
Koliko ti pa ne morem reci. Probavaj.
1,85V bo gotovo dovolj
| » | Problemi z FSB frekvencam - pomoč zaželjenaOddelek: Strojna oprema | 1722 (1524) | cekr |
| » | Socket 462 (A) AMD Athlon 1800+Oddelek: Navijanje | 2227 (1731) | tiborrr |
| » | navijanje amd xp 2400 z rami 133(266)mhzOddelek: Navijanje | 1882 (1653) | msms |
| » | Kok sem jaz neumen !Oddelek: Strojna oprema | 2210 (1641) | jest10 |
| » | navijanje 1700+ Tbred A na K7S5AOddelek: Navijanje | 2663 (2190) | Boky |
