Forum » Operacijski sistemi » manjka ukaz emerge
manjka ukaz emerge
2g00d4u ::
Hey!
Man en velik problem in ga ne znam rešit...Sedaj lih sn instaliral Gentoo-ja...potem ko pa sem hotel kernel zdownloadat preko emerge ukaza..vsak tako v navodilih piše, ga enostavno ni...nevem kaj bi lahko bilo narobe... prosim če mi lahko kdo pomaga...ker bi rad probal Gentoo-ja, ker ga vsi full hvalijo, samo jaz še ga ne morem
Ok Hvala
Ok Hvala
2g00d4u ::
Kaj nisem že po defaultu prijavlen kot root...mogoče pa je res to krivo...sploh nisn pomislo...ok bom probal
2g00d4u ::
Evo sedaj pa podrobn opis...Z neta sem si snel liveCD 1, ki bi naj zadoscal za instalacijo...Iso image sem prevero z md5, če bi slučajno to kaj vplivalo...pa je vse OK...potem rebootam mašino in požene se Gentoo LiveCD. Že na tem cdju ni ukaza emerge. Pa dobro sej tu ga ne rabim. Potem sledim navodilom ki so v /mnt/cdrom/install.html. Naštimam diske pa razdelke. Potem razpakiram stage3 v /mnt/gentoo/. Stage3 sem si snel z neta. zatem še je treba prekopirat portage v /mnt/gentoo/usr/portage, ki sem ga vzel iz cdja. Zatem še skopiram distrofiles v /mnt/gentoo/usr/distrofiles. Potem nastavim zonetime...Do sem še vse ok. Sedaj pa je treba uporabit EMERGE da bi si snel kernel in ga ni nikjer...
Nwm kaj je blo pri tem postopku narobe, ker sem sledil navodilom pa image je bil preverjen...Tak da kaj je lahko narobe?
Hvala
Hvala
moj_nick ::
Skoraj zagotovo lahko trdim, da si nekaj delal narobe (česa nisi upošteval)
Zakaj kopiraš /usr/portage/distfiles in /usr/portage?
Tista na cdjih sta precej zastarela, zato je bolje narediti emerge sync (ustvari /usr/portage)
/usr/portage/distfiles se ti pa sam naredi, ko downloadaš programe za inštalacijo (tam se potem nahajajo download file-i in jih lahko zbrišeš, ako jih ne rabiš)
110111001001010001010000
2g00d4u ::
Hvala moj_nick,res sem nekaj pozabil...sedaj mam namescenega...in nastopil je drug problem
Namestil sem xfree86 in nastavil config file,ko pa hocem zagnat startx pa mi izpise to napako
Data incomplete in /etc/X11/XF86Config
Undefined device "nvidia" reference by screen "screen 1".
(EE)Problem parsing the config file
(EE)Error from xf86handleConfigFile()
Fatal server error:
no screens found
namestil pa sem nvidia drivere:
emerge nvidia-glx
emerge nvidia-kernel
v /etc/module.autoload/kernel-2.4 nvidia
v XF86Config pa sem dodal:
v Glx sekciji
Load glx
in v Graphics device section
identifier "Riva tnt2 m64"
driver "nv"
#videoram 32786
Prosim za pomoc
Hvala
Fatal server error:
no screens found
emerge nvidia-glx
v Glx sekciji
Load glx
driver "nv"
#videoram 32786
Prosim za pomoc
Hvala
- spremenil: 2g00d4u ()
Brane2 ::
Poglej, ce ti link "linux" kaze na root mapo s sourcejem linux kernela, ki ga uporabljas.
ce kaze na napacen kernel, se bo vanj instaliral nvidia-kernel in tvoj trenutni modul ne bo mogel do tega driverja...
moj_nick ::
Če poenostavim Branetovo razlago:
V /usr/src ti mora bližnjica linux kazat na sedanji kernel (2.6.1-gentoo npr.). Potem narediš emerge nvidia-kernel in bi vse moralo delat.
2g00d4u ::
Sej zastopim braneta
Samo se vedno ne dela
mam kernel 2.4.24 in ln -l /usr/src/linux kaze na linux-2.4.24 sej to je ok tako ali...
sedaj sem tudi probal XF86config.example pa tud ne dela, res da mi javi drugacn error
Brane2 ::
Poglej v /var/log/XFree86.log
Tam tocno pise, kaj X-om ni vsec. Xi tam not vpisejo natanko potek boota. Videl bos vrtsice, kot so "loading module XYZ" etc, in na koncu se bo stvar koncala z "error-can't find screen X" pot do tja ti bo pokazala, kaj je narobe.
CIso tako za vajo si preberi to, kar ti da "man XF86Config". Tam bo stvar precej na dolgo opisana. Branje je sicer zamudno in nepregledno, ker se stvar nenehno sklicuje na druge dokumente a trud bo bogato poplacan, saj ti bo potem jasno se marsikaj drugega, kar bos se zelo rabil...
Brane2 ::
Evo ti se kopija mojega XF86Configa, ki sem ga sam rocno predelal. pasteal sem samo pomembnejse dele, brez razlicnih pathov itd...
Ne uporalbjaj example filea, ker je poln vseh mogocih definicij in ker ne morejo veljati vse naenkrat. Stvar je misljena zato, da iz nje izrezes, kar rabis in mogoce dodas drobnarijo ali dve.
Kot recimo dodatne knofe na miski in scroll wheel, pa se marsikaj drugega bi se naslo...
- spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the Type1 and FreeType font modules
Load "type1"
Load "speedo"
# Load "freetype"
# Load "xtt"
# This loads the GLX module
Load "glx"
# This loads the DRI module
# Load "dri"
EndSection
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/freefont/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
# The module search path. The default path is shown here.
# ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "Keyboard"
Option "AutoRepeat" "500 30"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
Option "XkbOptions" "grp:shift_toggle,ctrl:ctrl_aa,grp_led:scroll,caps:internal_nocancel,altwin:menu"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Buttons" "5"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Diamond"
HorizSync 31.5-97
VertRefresh 50-100
EndSection
Section "Device"
Identifier "GF4TI4200"
Driver "nvidia"
#VideoRam 131072
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "GF4TI4200"
Monitor "Diamond"
DefaultDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1800x1400" "1600x1200" "1280x1024"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
SubSection "extmod"
EndSubSection
Load "type1"
Load "speedo"
# Load "freetype"
# Load "xtt"
Load "glx"
# Load "dri"
EndSection
Section "Files"
EndSection
# Input devices
Driver "Keyboard"
EndSection
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
HorizSync 31.5-97
VertRefresh 50-100
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
#VideoRam 131072
EndSection
# Screen sections
# option.
Section "Screen"
Device "GF4TI4200"
Monitor "Diamond"
DefaultDepth 24
Depth 8
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
# is used alone.
Screen "Screen 1"
# "SendCoreEvents".
EndSection
2g00d4u ::
Hvala za pomoc Brane...S config file nimam veliko izskusenj...a venda mi je uspelo s pomocjo tvojega config fila samo da sem si ga za sebe priredil seveda
Kde se ze kompajla
Se enkrat hvala
P.S. Ce se cesa nebom znal lahko prasam??
Kde se ze kompajla
Se enkrat hvala
2g00d4u ::
Spet problem in to z paketom svgalib:
!!! ERROR: media-libs/svgalib-1.9.17-r3 failed.
!!! Function src_compile, line 59, Exitcode 2
!!! Failed to build kernel module!
Kaj to pomeni da bom mogo kernel rocno skonfigurirat, ker sedaj sem uporabil genkernel. Ta paket pa rabim ce hocem KDE namestit.
Ali obstaja kaksna druga resitev?
mile ::
kaj ce bi mal vec outputa prilepil....
sicer pa, zakaj ne emerge-aš 1.4.3 , ki je stable
- spremenil: mile ()
moj_nick ::
Zato, ker že dolgo nisi naredil emerge sync
Sem poskusil inštalirat to verzijo in gre brez problema.
Brane2 ::
Ne vem, zakaj rabis svgalib. Jaz ga recimo nimam, pa imam kde 3.1.4. Mogoce bi moral emergeat nvidia-glx prej...
Ce pa glih insistiras na svgalib, potem pojdi v mapo, kjer je doticni kuharski recept in si izberi malce starejso verzijo.
Skoci v mapo /usr/portage/media-libs/svga in si izberi malce starejsi ebuild.
vtipkaj "emerge _izbrani_ebuild" Ce bo slo vse O.K.,potem moras nekako portage obvestiti da so novejse verzije nestabilne. Odpri jiih v tekst editorju in poisci vrstico:
KEYWORDS=" _whatever_", med narekovaji poisci x86 in ga spremeni v ~x86 ali se raje kar izbrisi....
Takrat ti bo tudi Gentoo nehal utrujat pri vsaki ukazani posodobitvi s tem, da bi rad spet emergeal najnovejsi svgalib.
Lahko ga tudi prevaras z emerge --inject /media-libs/_tocna_verzija_svgalib-a . Tako bos preprical portage, da je ta package ze instaliral. To pali ce si rocno instaliral to verzijo ali ce si zadovoljen s staro in bi rad da ti portage ze enkrat neha utrujat. Meni je bistveno bolj vsec sprememba ebiuldov, saj tako sistemu ne lazes-se vec, obvescas ga o stvareh, ki bi jih moral vedeti...
Na zalost bo ta fix trajal samo do naslednjega "emerge sync-a", saj bos z njim povozil vse spremembe v mapi z recepti z novimi recepti (ebuildi). Po drugi strani pa vzdrzevalci take napake hitro ulovijo in jih verjetno cez nekaj dni ne bo vec....
moj_nick ::
Še bolje je pa med USE flagse dodat -svga, da ga sploh ne bo zahteval. Oz. kratkotrajno:
USE="-svga" emerge kde
Brane2 ::
Ne vem , ce bo use pomagal. Gre, kot vem samo za pogojno kompilacijo. Ce bi bil svga ze emergan in bi imel flag USE tudi svga v sebi, bi se vsi emergeani programi lahko linkali nanj. Po drugi strani pa je to samo dogovor in ni 2x za rect da se kje kak ebuild ne odloca za instalacijo svgaja zato ker je to opcijo videl v USE...
2g00d4u ::
Sem upošteval nasvet pa sem dal kar v make.conf USE "-svga" in potem je šlo. Sem prav ponosn na sebe da mi je le uspelo z instalirat gentooja + kde +......
| » | ATI linux gonilnliki in resolucijaOddelek: Operacijski sistemi | 2620 (2507) | roli |
| » | radeon 9200 suse10 brightness problemOddelek: Operacijski sistemi | 2386 (2202) | roli |
| » | suse 9.1 in radeon 9800PROOddelek: Operacijski sistemi | 2219 (2091) | jurre |
| » | Suse 8.2 težave z grafično...Oddelek: Operacijski sistemi | 2255 (2143) | norvalk |
| » | Vtis Gentoo Linux 1.4Oddelek: Operacijski sistemi | 1756 (1520) | Brane2 |
