Navijanje X850XT
Navijanje X850XT
Legoless ::
Rabil bi nekaj nasvetov z navijanjem kartice Sapphire X850XT. Z ATI-Toolom jo navijem na maximum 540/545, če dam na več, so takoj artefakti. Kartica se ne pregreva. Default je 520/540 in rami ne gredo niti na 560, da bi kartica delala na frekvenci X800XT PE (520/560). Kaj mi je storiti?
Suli ::
Vrni jo nazaj in vzami X800XL od powercolor-ja, ker se baje "mastno" navijajo.>:D
Legoless ::
Kaj je z vami ljudje? Vprašal sem za nasvet za navijanje, ne če lahko kartico prodam. Sicer pa sem prepričan, da nisem edini na forumu s tako kartico in prav tako sem prepričan, da ima več ljudi kartice za 100k. No ja, o Slo-techovih uporabnikih sem imel boljše mnenje, a takšni kot je Medena mnenje kar hitro spremenijo..
  • spremenil: Legoless ()
Moonman ::
Rami so verjetno 1.6ns?
Če si prepričan, da se ne pregreva, boš mogel ramom dvigniti voltažo. Drugače jih višje ne boš dobil. Pozanimaj se za pencil mod.
Legoless ::
Hvala za nasvet Moonman! Ja, rami so Samsungovi 1.6 ns. Bom malo pogooglal in se še pozanimal. Če ima pa še kdo kak link, se pa priporočam :D
Moonman ::
1.
2.
3.
flisko ::
jaz mam club3d x850 pa mi grejo rami na 657 core pa na 690 brez problema.Mam pa naret volt mod seveda.
Oblivion ::
Mene pa nekaj zanima. Imam Sapphire X850XT in se nikakor noce GPU naviti cez 570MHz. Skrajna meja je 567MHz za tem pa takoj VPU recovery, ce ga izklopim frizne masina. Kaksna ideja kaj bi mi pomagalo? V idle je temperatura jedra na 520MHz 30 stopinj, 45-50 pod obremenitvijo, na 560MHz pride pod obremenitvijo do 60-65 stopinj.
Good Guy ::
Ja pa kva je stabo menji hladlnik ane joj itak da z original hladilnikom ne boš pršu ne vem kam!!
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Oblivion ::
Ni temperatura kriva, dalec od tega. Sm mel tudi ze vodni blok gor.
Legoless ::
Verjetno imaš podoben problem kot jaz, le da meni delajo težave Vrami. Pomanjkanje štroma verjetno. Do kam pa lahko ti naviješ Vrame?
Oblivion ::
Najbrz je res vse skupej podhranjeno. Bi se moral lotit kaksnega volt moda, pa cvikam. Ram sem spravil najvec na 630, za tem artefakti. Ram je ze uredu, ce tece okrog 600-610, rabil bi GPU cez 600 za kaksen normalen test pognat.
Legoless ::
Hmm, jaz sem pa GPU že spravil čez 600, rame pa še nikoli brez artefaktov čez 545 (5 mhz več kot default ?! :S).
Good Guy ::
a kdo ve a bi se dal mojo zdaj x800xt pe flashat v x850xt
Legoless ::
Ne, ker ima X850XT (pcie) R480 čip, X800XT (pcie) pa ima R423 čip. Za AGP X850XT nevem, X800XT agp pa ima R420 čip. Softmodat ni mogoče. Lahko pa naviješ.
Good Guy ::
jst mam agp
GUFY ::
rovtar: In zakaj bi jo fleshal:\, navij jo pa bo.
Good Guy ::
Ker se potem pojavijo napake pri 3d marku!
Ko sem naviu x800xt so se po 30 mhz poojavile napake, ko pa sem jo flashu v x80xt pe so te napake izginile kljub temuz da so frekvence višje in mislem da bo s tem če jo flasham v x850xt pe enako!
LittleDevil ::
Kakšno imaš pa hlajenje, pa koliko si največ navil da je bilo še vredu v 3D Marku?
Good Guy ::
hlajeno imam z zalmanovim VF 700 Cu za navijanje je pa tko stabilono je pri 530 gpu in 588 ram kar je več se pojavijo napake in po recimo pol ure igranja igrc mi pokaže ene čičkečake!
LittleDevil ::
Koliko pa kej v 3D markih dobiš z njo? A maš dober stik med hladilnikom in GPU?
Good Guy ::
w 3 d marku 2005 dobim 6000 pik
Legoless ::
No vidiš. Iz X800XT (500/500) si jo flashal na (520/560), torej GPU manj kot 30Mhz, torej tudi če bi flashal na 540/590 (X850XT PE) bi bili artefakti. Softmodat se NE da.
Good Guy ::
Še zmeraj ne razumeš ko sem naviu mojo takrat še x800xt na 520 ali še manj se mi je računalnik resetrial ko sem pognal 3d mark, cs:s. sedaj ko pa mam flashano sem jo pa lahko navil na 540 to se pravi da bi lahko mel frekvence x850xt in bi jo lahko flashu če bi se dalo!
LittleDevil ::
Če se ti je računalnik restartal, je lahko za to kriv napajalnik.
Legoless ::
Potem si imel slab bios. Če si tako prepričan, ti kar flashaj. Potem pa poročaj :) In zakaj potem zdaj ne naviješ na 540/590, če ti na 520/560 normalno dela?
Good Guy ::
sam če bom flashu a lohk zjebem mojo grafo
jest10 ::
Poglej par odgovorou višje.
Je bilo že povedano. Kaj si niti toliko ne zapomniš?
Slo-Tech 3D Team: 3D Mark 2001se (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40078168 (31348) Shark-357
X800GTO~2 prihaja... (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )
Oddelek: Navijanje
82847651 (25636) Dragon14
Kaj se bloj splaca 2x6600GT Sli ali X800Gt02 @X850XT Pe
343462 (2847) mtosev
OC radeon x850pro ... 12 -> 16 pipelines (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
856314 (4853) mtosev
ATi Radeon X800 XT PE > Radeon X850 XT PE
352504 (2058) JIM22
