Forum » Navijanje » OC radeon x850pro ... 12 -> 16 pipelines
royal ::
Zdravo ve kdo kje bi se dal dobit program za merjenje temparature pri graficni x800....hvala
Abit nf7-s barton 2500+ M (11 x 222) 2450mhz twister 512 pc3500
550w lc power vodno hlajeno..
royal ::
Zdravo ce mi pri ati toolu zacne graficno ko ji vklopim temparaturo
kr neki obremenjevat ne da bi lepo samo kazalo temparaturo...
Good Guy ::
glede x850 pro >x850 xt gre ker ima isti čip sam odklenit moraš vse cevovode (on your own risk)
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Tilen ::
Morš se zavedat, da ce odklenes dodatne 4 cevovode in so defektni lahko grafo das v smeti.
Tukaj NI isto kot pri 9800SE@PRO ko si sam nalozil softmod driverje in je zadeva laufala.
Tukaj je tako, da ko 1x odklenes poti nazaj vec ni. Ce zabredes, zabredes globoko.
royal ::
Zdravo zdaj pa jaz vas neki vprasam:
Jaz sem kupil radeona x800xl pa sem videl da je cip-cpu od radeona x800pro pa samsung rami bi se dalo fleshat z driverji omega iz xl--pro..lp
sid911 ::
x800xl na x800pro???
ni možno in tut čeb blo neb blo haska ker če dobro vem je x800xl boljša od x800pro...pa še 16 cevovodov ma x800pro pa samo 12...
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
sid911 ::
pa kolkor vem ima x800pro drugačno jedro od x800xl
Raziel ::
Kolikor vidim ste si malo nejasni kera kartica sploh keri čip ima, če se zdaj menimo o jedrih X800Pro/XT ima R420/423 X800XL pa R430, X850XT pa ima R480
tiborrr ::
x800xl (R423) je narejen v 110nm tehnoloskem procesu, a nima low-K plasti - ergo, navija se precej slabse od x800pro/xt (R420)
royal ::
Kako se slabo navija ce ima moja x800xl procesor od rodeona x800pro gr in samsung rami..
tiborrr ::
Nemre met od x800pro GPUja gor, no. To sta dva popolnoma razlicna cipa. Potemtakem nimas X800XL.
chucki ::
da ne bom nove teme odpiru,ali se da powercolor x800 fleshat v pro? je pa gor R430.. Navija se pa zlo dobro ker imam rame iz 700 na 1000mhz pa dela stabilno.
royal ::
Moj procesor je r430 ne pa r423,zakaj pa pise gor na procesorju x800pro ko sem snel hlajenje...
sid911 ::
ne, ker ima pro r423 jedro...edino če bi se dalo fležat v xl, samo močno dvomim
EvilK|NG ::
Zdej ste me cist zmedl
, zanima me ce je mozno moddat X800 v X800XL ali X800XL v X800XT
Rang je seveda tak 1. X800XT
2. X800XL
3. X800
Al je tko da pr X800XL sam dvigns mhzje pa bo X800XT ? če je to res ali je boljši X800XT od 6800GT in ali je X800XL default boljsa od 6800GT ?
2. X800XL
3. X800
Play your Cards Right !
- spremenil: EvilK|NG ()
Cranchi ::
sedaj sem zmeden se jaz, posedujem Powercolor x800 Bravo edition z 1.6 ns rami, danes sem snel hlajenje in na samem gpuju pise sledece:
Radeon X800PRO
R430
imam prepisane tudi sifre ce koga zanima, torej kaj se da narediti z to karto, ce imam jedro od proja ?
Radeon X800PRO
R430
Get a Macintosh!
Cranchi ::
s tem sem seznanjen
mislil sem ce se sadaj da fleshat ali ne, glede na to da je od proja jedro ?
Get a Macintosh!
VASkO ::
odkleniti se dajo le in samo X800PRO ViVo AGP kartice na 16 pipelineov iz 12. ostalo se ne da nic odklepat, le navijat.
ok, obstaja tudi zanemarljiv procent X800Pro AGP kartic brez ViVo, ki so se dale ob izidu odklenit, sedaj je tako kartico ze nemogoce dobit.
pri x800 seriji obstajajo namrec trije tipi disablanja cevovodov, to so:preko BIOSa, laserskim rezom in nazadnje se v samem GPUju hardwarsko sprogramirano v tovarni. zato se le X800Pro ViVo AGP kartice dajo odklenit, ker imajo samo BIOS zascito, PCIe so neodklenljive, pravtako vse ostale verzije razen cisto prvih navadnih x800Pro, ki se niso imeli hw GPU zapore.
- spremenil: VASkO ()
EvilK|NG ::
Kako je s tem x800xl in x800pro zdj xl ma 16 cevovodov pa nizje frekvence x800pro pa visje frekvence pa manj cevovodov , torej se najbolj splača x800pro vivo in odklenis in je bols od x800xl ? al je ze po defaultu bolša pro od xl???
boljsa, slabsa, buca...
a pol priznate, da ati dela slabe kartice? al se vedno trdite, da samo dobre. dejte se ze odlocit.
pa verjetn bi bla zelo dobr navita x800pro hitrejsa od xl.
VASkO ::
x800pro je po defaultu nekje isto hitra kot x800xl, mogoce kancek pocasnejsa. to pa zato, ker ima pro clocke 475/450, XL pa 400/500. pri XLu se jedro da naviti tam do kakih 450mhz, pri proju pa se tudi do 600mhz pride, povprecno pa 570mhz pa je tu pokrita razlika v manjkajocih cevovodih.
ja itak, odklenjeni Pro je XT -> odklenes vseh 16 cevovodov in je kartica enaka XT kartici, ce jo se navijes na 500/500 (mnoge se navijejo celo cez XT PE 520/560)
jest10: polna tema tega je.
Calligula ::
Normalno je, da se kartice z vec cevovodi ali z odklenjenimi cevovodi malo slabse navijejo-ko gre za frekvence. To je normalno tako pri Nvidii kot pri ATIju.
Ce odklenes Nvidio 6800 se bo potem pac manj navijala. Mozno, da zaradi prerazporeditve stroma ali pa pac zaradi vecjega gretja. DR_M pa itak kar nekaj v tri dni smeti temo.
Moderator! Pa se meni preselite naziv na nov username.
Tole se ze vlece. Mi boste pokvarili renome.
jest10: npr ze eb tvoj komentar...
X800XL je kak % slabša od 6800GT, X800XT pa je jasno bolša.
kako je lahko prakticno identicena (ampak ne cisto) stvar, hkrati slabsa in boljsa.
hitrejsa in pocasnejsa ja, ampak....
- spremenil: Dr_M ()
Calligula: ce jest smetim tuki, to potemtakem pomeni, da tebe razmetavam okol
jest10 ::
X800XL ima GPU 400MHz, XT pa 500MHz. Se ti zdi to tako zelo neverjetno, da bi bila XL malenkost počasnejša od 6800GT, XT pa hitrejša?
Jasno se ti obešaš na malenkost... Ali pa ti manjka toliko v glavi, da bi vedel za kaj se gre. Ti razložim: slabša=slabša po zmogljivosti
- spremenilo: jest10 ()
jest10: ma dolgcas mi je, pa te je** mal.
ok resno, dobr jest vem kaj misls, sam zelo glupo izpade, ce reces da je graficna SLABSA, ker to bi pomenil, da je narobe neki z njeno kvaliteto ali kej podobnega, nic pa ne kaze na to, da bi bla pocasnejsa.
jest10 ::
Če je človek spraševal ali je boljša(jaz sem ga razumel, da misli na zmogljivost) sem mu na enak način odgovoril.
potem pa se opravicujem, zavedlo te je uprasanje
DominusSLO ::
Calligula
6800 ima nekoliko nižjo napetost na gpuju, kot 6800gt(točne cifre sem pozabu). Možno da res več cevovodov potrebuje višjo napetost. Ampak ni problema malo predelat bios
EvilK|NG ::
A pa vsi x800pro VIVO se odklenejo 100 % al se vedno ni nc 100%? pa to je softmod ane sam flasheras in ce dela dela ce ne pa nazaj flasheras ?
Al je treba za dodatnih 16 cevovodov spajkati ? Al je sam obvezno met 1.6ns samsung ram pa CD-in konektor ?
VASkO ::
x800pro VIVO ima kot sem ze rekel, samo disablane cevovode v BIOSu. torej kartico samo flashas in imas potem vseh 16 cevovodov. uspesnost moda pa da ne bom rekel, da je 100%, je 99%. majo na tujih forumih ankete, komu se moda uspesno in komu ne pa se nisem zasledil, da se komu ne bi. govora pa je seveda o AGP verziji. PCIe ima lock ze v GPUju samem in se ne da odklenit.
| » | Imam Radeon 9800 pro, pa bi jo zamenjal pocasi..S katero?Oddelek: Kaj kupiti | 2660 (1761) | gandolfini |
| » | Katero graficno kartico uporabljate? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 14024 (10560) | mtosev |
| » | Katera graficna za tale racunalnikOddelek: Kaj kupiti | 1743 (1341) | aruga |
| » | a se splača kupit x800? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5034 (3722) | Suli |
| » | nVidia Geforce 6800 Ultra ali ATi Radeon X800 XTOddelek: Kaj kupiti | 3144 (2355) | kuglvinkl |
