Forum » Hlajenje in modifikacije » cpu vent
cpu vent
Lolo ::
Zanima me ali lahko spreminjam hitrost venta na cpu(z regulatorom),ali je boljše če je vedno na fulu?
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
DominusSLO ::
Za proc je boljše full, najboljše pa se je odločit na podlagi izmerjenih temperatur-na pamet ne moreš vedet
Lolo ::
Hladilnik je tak kot pri nakupu,le da sem že zamenjal ventilator.Temperature?v biosu piše current system temperature(al kaj pač tam piše
)46 stopinj celzija,ga bom rajš na fulu mel,če sn ga do zdaj mel,ga bom pa še naprej
- spremenil: Lolo ()
nuclear ::
mene pa zanima če bi blo pametno dat venti na procu na 1700rpm, na stranico bi dodau pa še en extra 1700rpm(20db noisa), d bi oba pihala v proc... s tem d bi s stranice dovaju še hitreje mrzel zrak not... bi pršlo do segrevanja? temp trenutno je v p4 39°C... hvala
dxx ::
No če imaš 39°C pol daš kamot tist vent na procu na 1700, pa enga 120mm vent na stranico prišraufi, in pomoje se nimaš kej bat; sicer pa sproti spremljaj temperature, če gredo previsoko pač malo zvišaš hitrost venta na procu.
SrBo ::
no sej niso to takšne ekstremne temperature jst napimer ko še nisem imu vodnega sem imel temperaturo na mobilcu 2500 tam okoli 45-50 stopinj ko sem igral kakšno igro pa so se temperature drastično spremenile na višje
tako da ni nobene sile nič ti nebo pregorelo ali se skurilo res pa je da lahko daš notri kak dodaten ventilator za nekaj svežine :) meni je pomagalo samo vodno tudi sedaj ko imam a64!
|ASUS P5K-vanilla|Intel C2D E6750-G0@470*8//3760mhz/Vodno|
|OCZ power stream 520w|Point of view 8800GTS 640MB|
|Crucial value 2*1Gb/d9gmh/4-4-4-4|Samsung Sync master 215tw|
| » | Temperatura cpuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3477 (2249) | rejven |
| » | [Zračno hlajenje] Hlajenje Chipseta (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15610 (9589) | Buldožer |
| » | utišanje in orodja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5901 (4676) | nuclear |
| » | Koliko se greje vaš mlinčekOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2475 (1773) | tx-z |
| » | Zalman 6000AlCu - Temperatura(Athlon XP2000)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1869 (1492) | b |
