Forum » Izdelava spletišč » mysql in php
mysql in php
Samurai- ::
ok tezavo imam,instaliral sem apache 1.3 ter php 4.3.1 ter skonfiguriral in lepo dela
sedaj sem nalozil mysql 4.1.8 vendar ker z tem nimam izkusenj ne vem
kako naj mysql in php povezem da bo skupaj delovalo,oz kako
naj sprobam ce deluje.
bazo lahko normalno naredim,kako naj sedaj sprobam ce deluje php z mysql ?
hvala
hvala
FRP and Strategic lord Samurai-
Pegaz ::
$host = 'localhost';
$user = 'root';
$password = '';
mysql_connect($host, $user, $password);
$db_table = mysql_list_dbs();
for ($i = 0; $i < mysql_num_rows($db_table); $i++) {
echo(mysql_tablename($db_table, $i));
$user = 'root';
$password = '';
Samurai- ::
jah bazo mam pa not nekaj dodano,bazi je ime demo
vendar mi nicesar ne izpise :(,ko nalozim stran je le-ta prazna
(kopiral sem kodo ki si mi jo dal in spremenil tako da je prav zame)
- spremenil: Samurai- ()
Samurai- ::
ok,niste me prav razumeli,mel sem tezave z mysql,saj najprej nisem vedel da je ni potrebno povezati z php tako kot apach z php.
vglavnem ugotovil sem tudi zakaj mi phpmyadmin ni deloval
res da mi je vzelo vceraj dosti casa ampak kar se mi zdi bedno je naslednje
imamo apache 1.33 2.x php 3,4,5 ter mysql ...
vglavnem stvari med sabo ne delujejo povsod najbolse,kar se mi zdi zelo neumno.
saj ce poskusam skonfigurirati php5 z apache 2 gre drugace kot apache 1 oz php4 z apache 2 oz php4 z apache 1. NEUMNOST
vglavnem tezava pri mysql 4.3.x je v tem,da so pametnjakovici naredili naslednje:
MySQL 4.1 and up uses an authentication protocol based on a password hashing algorithm that is incompatible with that used by older clients. If you upgrade the server to 4.1, attempts to connect to it with an older client may fail with the following message:
shell> mysql
Client does not support authentication protocol requested
by server; consider upgrading MySQL client
vse lepo in prav,ampak ko instaliras mysql si dodas root password,nato pa ta ne deluje kot bi mogle pr phpmyadmin ali ko se nasplosno z php hoces povezati kot root,saj si ocitno sam zmisli nekaksen password za roota. OMG
resitev je tule,pojdite cdm, mysql -u root -p ter napisite naslednje
mysql> PASSWORD OLD_PASSWORD('vpisi_novi_password');
ter
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
hvala vsem za pomoc in upam da bo tole ostalim pomagalo resiti kaksne probleme
shell> mysql
ter
Zemljak ::
Tudi sam sem imel podobne probleme dokler nisem našel http://www.apachefriends.org/en/xampp.h... kateri inštalira vse naenkrat.
lp, B
lp, B
Samurai- ::
mysql>SET PASSWORD = OLD_PASSWORD('vpisi_novi_password');
POPRAVEK ;)
POPRAVEK ;)
| ! | Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Izdelava spletišč | 276332 (20233) | miko22 |
| » | Slackware LinuX --> Kater Apache+mySQL+php??Oddelek: Pomoč in nasveti | 1960 (1833) | Henixman |
| » | mysql baza in phpMyAdmin errorOddelek: Operacijski sistemi | 2550 (2445) | jype |
| » | Gostovanje na strežnikuOddelek: Izdelava spletišč | 1594 (1519) | Elemen_T |
| » | Napaka pri MySQL pri postavitvi forumaOddelek: Izdelava spletišč | 2114 (2030) | DJ-DUST |
