Preden pošljete sporočilo v forum, ...
Ko ste že pričakovali zmago enega ali drugega...
vir: OC Prices
OC Prices - ... kjer poteka prepir o tem, kateri proizvajalec procesorjev je boljši, vam svetujem naslednje:
  • Usedite se v svoj najljubši naslonjač, ...
  • ... pomirite svojo vročekrvnost in se čimbolj umirite, ...
  • ... zavedajte se, da so na testu primerjali procesorja dveh glavnih proizvajalcev z isto nazivno hitrostjo, ...
  • ... preden kamorkoli kliknete, naj vas še enkrat opozarim, da se branja lotite mirno in zbrano ...
  • ... nato pa kliknite na ta naslov in preberite članek!
Ste še vedno prepričani v to, da boste pritisnili gumb "Pošlji" ob spisanem sporočilu in se prepirali dalje? [:D]
36 komentarjev
mrTwelveTrees ::
INTEL P4 3.2/800 512kB BOX 207.720 sit
ATHLON XP 3200+/512 (2.2GHz) BOX 123.480 sit
cene z DDV vir Mlacom
ok pogledamo drugače; če kupim AMD, prišparam cca 80.000 sit....
uff kaj dobim za ta denar...
(glede testa; razlika je za moje pojme mala)
-=Devil=- ::
Moje mnenje je tako v bistvu imam doma in amd in intel pa sem drugač pristač AMD-ja amapak ne vidim v bistvu razlike kakšna bi bila pa je intel v laptopu amd pa v navadnem compu in dela vse brez problemov mogoče intel malo hitreje ker je 100 mhz hitrejši ampak so obojni cool.:D >:D >:D >:D
strel ::
Ne razumem zakaj si pristaš AMD -ja kupi prenosnik z Intelom če so pa AMD ~60 kcenejši
So mogoče razlog v toplih poletnih dneh, ko bi lahko bil za 60 jurjev namorju.:D
Zheegec ::
Hm, redko se dogaja da bi P4 3.2GHz premagal AXP 3200+ v UT2k3... mogoče samo tukaj:D
Janez Janša, 29.04.2014
Pentium4 2.4 / 800 BOX 55.800 SIT sklepam da je verzija C.Navijem na 3.2. Hm koliko dobim za slabih 80k sit
Matek ::
Mr.B, da dobiš 266 FSb se je pa že treba "malce" potruditi, a?
Sicer pa meni se zdi da je v tem članku nekam malo testov...
tha_man ::
Hahaha, kera novica :D
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
asPeteR ::
Mr. B je kar dobro povedal. Kupis najcenejsi procesor iz serije in ga navijes najmanj na toliko kot tiktaka njegov najmlajsi brat.
S tem, da 266MHz PSB sploh ni problem, le pravo plato moras imet ...
V bistu sem se sam za tako varianto odlocu in moram rect, da sem skrajno zadovoljen.
http://blog.stegnar.com
Fury ::
najbols je to:
Highs:
- Fast
- Really fast
- Not much more heat or power draw than the 3.0C
- Hammers the 3200+
Lows
- Costs more than a used car 8-)
:D
Drgac pa da ne bomo pristranski.. sej pr amd tut lahko to nardis? nf72 pa 1800+ pa adijo na 2500mhz na 1.8v 8-) pa se dobr ram pa gre fsb na 230 izi 8-)
sicer pa priznam da so teli inteli 800fsb ciste zverine 8-)
pingo76 ::
Zdaj me pa je ze kar strah glede prihodnosti AMD-ja. Kot zagrizen pristaš intela po splavitvi pentuma ne morem biti ravno vesel, ko se mu konkurenca "utaplja". AMD mora biti nazaj na nogah tako, da intel ne "izgubi" glave in s tem posledično ne navije cene mojih bodočih procesorjev (kot kaže še vedno intelovih:)) ).
P4 je štartal dokaj bedno a se je prelevil v zverino.
BuDi79 ::
za 80 jurjev razlike v ceni je AMD lahko tudi počasnejši, lahko kupiš skoraj dva...
hlodek ::
Kupil sem 1700+ za 12k in ga navil na dokaj več kot 3200+. Hmm, ttih 196000SIT preveč pa še hitrej gre moj proc od 3.2Ghz P4ke. Razumeš trik relativnost Mr. B?
Bug ::
Kaj pa bi kupili ce bi ceni AMD in Intel bili enak??
Lp,
Bug
Hlodek, koliko pa daš za hlajenje pa za modifikacije plate itd..
Pri meni , ko sem kupil 1.8A procesor trenutno delujoč na 2.3 Ghz-jih, sem edino kar sem dokupil boljši hladilnik, pa še tega mi nebi bilo potrebno. Pa bi šel procesor preko FSB-ja še višje , ampak mi ram ne gre, žal pa mi plata v biosu ne dopušča višanje voltaže za rame, voltaža za cpu je nespremenjena. Dela pa sem imel nič, ok en jumper sem moral preklopiti. Za P4 2.4C pa je dela, hm praktično nič več , razen če ciljaš na 3GHz+.
No Hlodek koliko dela pa si ti porabil, da ti tiktaka na tej frekvenci, poleg dodatnega materjala in možnega spajkanja plate ?
Azrael ::
Meni pri OCju ni jasno tole: nekateri kupijo AMD procesor, ker je poceni napram Intelu in ga poskusijo naviti in seveda ugotovijo da gre, ampak samo do neke meje. Potem pa zmečejo kup denarja za nekaj hladilnikov, za katere se izkaže da tudi z njimi ne pridobijo veliko, potem nabavijo še kakšen hud napajalnik, v veri, da bo navit sistem bolj stabilen, potem pa še vodno hlajenje... in kje je sedaj prihranek ???
Ali ni namen OCja uživanje v zastonjkarskih MHz ?
Lp, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
Mr. B, AMD ima to lepo lastnost da njihovim procesorjem lahko spreminjaš množilnik, torej plate ni treba lotat...
A res , ni treba lotati. me pa zanima s katero plato prideš iz XP1700 na 3200+.
Koliko plat , kjer bi laufal AMD, ki bi toliko navil, nebi rabil nobene modifikacije na plati oz. koliko bi investiral v nekaj takega.
No jaz plate za P4 nisem nič modificeral, pa tudi plate na katerem bi laufal P4 2.4C , ni potrebno ?
Dejmo projektanti, koliko denarja je potrebno da bi navil XP1700 na XP3200 pa bi delalo BP.Potem pa povejte ali je vredno v povprečju nekaj procentov za hitrejši sistem ki bi dela hitreje od P4 na 3.2 GHz.
Dejstvo je da je ceneje in enostavneje naviti procesor P4 kot AMD-ja. Kot tudi sama softwerska podpora je vedno na strani Intla. No bomo videli, kaj bo z AMD-jevimi 64 bitniki.
Kolk govorite da se intel bolj splača?!? Kaj se da naredit z AMD-jem? Kupiš Abit NF7-s(30k), zraven še 2500+ Bartona(23k), vulcano 7+(5,5k)=manj kot 60k. To se komot navije na 3200+. In imaš hiter procesor odlično plato. Vse to za ceno P4 2533. Zdej mi pa povejte kaj se bolj splača???
Magic1: no mors se racunat dobr ram, cca 15k sit za 256mb. sicer pa dober ram rabis tut za intela.
aja??? a za intela mas pa lohk cheap robo?
da si ne bos kej zlomu. itak das samo za cpu in plato vec kot za ceu dobro opremljen AMD sistem.
ali3n ::
trik navijanja je to, da je to hobi; noben ne trdi, da je to poceni - je pa fino, če si tak "falot"; nekateri porabijo našparan denar za komp, drugi za znamke, tretji za pijačo... you choose...
- "Rozi vidm." "S psom!"
PlayTheGame ::
Sam fora pri Intelu je, da ga lahko ornk hudo naviješ že s hladilnikom, ki je bil priložen procesorju >:D (BOX različica), o čemer lahko AMD userji le sanjajo in zato naknadno kupujejo boljše hladilnike, ekstremno navijanje pa itak prinese s sabo vodno hlajenje, kvaliteten napajalnik itd. Razumem tiste, k jim je to izključno hobi, ne pa tud tistih k mislijo, da so z AMD-jem pol kej prišparal...
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
Zheegec ::
Kupil sem ohišje za 11K, napajalnik za 7K, AXP 2100+ in pa V7+. Trenutno ga imam na 2,25GHz z vloženega 0 dela, ko dobim boljši RAM pa grem na recimo 2,3GHz in 200FSB. Ne vem zakaj bi dal veliko denarja za XP3200+ če lahko imam še boljšega za veliko manj >:D
flipflop ::
Razlika v ceni je ~100k med Intelovim in AMD-jevim sistemom,ne? Pa glede na ta test,Intel niti slučajno no vresen tistih 100k več.
Freelancer: 5.1 fps je hitrejši Pentium,s tem da imata oba več kot 149 slik na sekundo. To je pa zelo daleč od kakšnega zatikanja.
UT 2003 bm:razlika je 6.5 fps v korist Intela. Spet je pri obeh čisto dovolj visok fps za tekoče igranje.
Sandre sploh ne mislim komentirati,ker se verjetno z njo nihče ne ukvarja profesionalno,kaj?
Pri Photoshopu je pa res Intel kar hitrejši,ampak ali je vreden 100k več?
Za špile če vprašate mene se bolj splača prihranit tistih 100k,pa jih investirat v grafo,ko bo sedanja zastarela,pa je spet za veliko časa mir.
Moje mnenje.
Sam fora pri Intelu je, da ga lahko ornk hudo naviješ že s hladilnikom, ki je bil priložen procesorju (BOX različica), o čemer lahko AMD userji le sanjajo in zato naknadno kupujejo boljše hladilnike,
pokaz mi koga ki je kupu box verzijo athlona. pomoje jih ni niti 1% v slo.
ferdo ::
Ljudje: ŠE vedno pišete eno in isto in dejstva ki so splošno znana.
dejte KONKRETNO naštet pozitivne in negativne stvari od INTELproc. in AMDproc.
in potem debaterajte, kr tko bote meli neko temelno osnovo po kateri bote meli lepo debato, ne pa drug čez drugega, pa vsak svoj štrik vlečt.
INTEL
+ hitrost, velka pomnilniška prepustnost
- cena
AMD
+ hitrost, cena
- okrnjena pomnilniška prepustnost
V večini se gre za denar, in na koncu se lepo vidi kako so postavlene cene.
Kot je reku flipflop, se ti boljš splača za tisto razliko 100k če sploh je tolk razlike "nevem" mogoče# kupit dobro grafično, in posledično, imaš grafično močnejši PC
eh, nakonc nč boljši neizpadem, sam, ko se nemorem zadržat, ko berem te vaše komentarje;(
jzt si nebom metu peska v oči, nekateri si ga pa kr zavestno....
nalijte si čistega vina.
jzt vem, da je inte P4l hitrejši, pa nisem tak materialist, da bom dau tolk dnarja za tisto ploščico silicija. pa naj bo P4 SUPERDUPER za take dinarje, mam raje LOWcost procesor,ki pa toliko NEzaostaja za P4 , da bi odtehtu svojo ceno.razumete!? NEodtehta svoje cene in še 10000X si to ponovite.
kdor pa misli da to ni res, si meče pesek v oči.
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
shock ::
INTEL P4 2.4/800 512Kb BOX 55.800 SIT VSb ATHLON XP 2700+ (2.17GHz) BOX 45.600 SIT, bi rekel da je AMD boljši v večinih testov in pri ceni.
ferdo ::
pa še nekaj je tukaj zelo lepega.
AMD je naredu lepo potezo.
kompatibilnost.
kupiš nov AMD procesor pa gre v 2leti staro ECS k7s5a
kupiš novo 8rda pa gre 2leti star athlon/duron na plato
in to dela
intel tega ni zmožen.
royt ::
mrTwelveTrees:
tolk stane 3.2giga... 207K
ampak 3200+ ne ujame niti 3.0giga, ki je pa 124K... tko da raje ne bi o hitrosti/ceni... ;)
[Microsoft... ker se cenim!™]
Silence-r ::
kompatibilnost.
in to dela
Povsem se strinjam!
V bistvu na noname plato (ki je že takrat stala manj kot 20k) na kateri je davno tega tekel Duron 600 MHz lahko postavis Athlona XP 1800+ ... celo naviješ ga lahko na cca. 2000+!
Pa garantirano (čeprav uradno ne podpira) lahko namontiraš nanj tudi novega AXP 3200+, ki bo sicer tekel le pri 133 FSBja in bo imel nekoliko nižjo frekvenco, malo manj podpore ... ampak DELAL bo.
Pri Intelu pa osebno še pri nakupu ne vem kaj paše skupaj, maš razlicne plate ki niso kompatibilne z vsemi proci, imas več vrst P4, P3 in celeron procov, ki še zdaleč niso isti (celo fizično jih ne mores dati na vse plate, ker imajo različne sockete) in imaš celo več tipov RAMa.
Oprostite, toda osebno kupujem računalnik po komponentah in ne kot sistem v "enem kosu", ki ga nato kot EN kos tudi po 2 letih ko zastari zamenjam. In karkoli kupim in stlačim na mojo AMD kompatibilno mamaplato bo delalo, in to je tisto zakaj cenim AMD. :)
In ko pomisliš da ne more biti slabše, ti nekdo vzame še to upanje!
ferdo ::
royt: ampak 3200+ ne ujame niti 3.0giga, ki je pa 124K... tko da raje ne bi o hitrosti/ceni...
dej ti povej za kolko % je zmoglivejši in za kolko % je dražji tale P4...
upam da veš, kaj ti mislm povedat?
Tale P4 more bit za tolk % kot je dražji tut za tolk % zmoglivejši, drgač te je INTEL hudo ...:\ nebom napisu kaj:D
XP3200+ 123.480sit vs. P43.2GHz 207.720sit
XP3000+ 76.920sit vs. P43.0GHZ 124.680sit
no, pa si naj vsak zračuna v %
poglej to razliko v cenah.
AMD ma velko razliko
INTEL ima pa prepad med cenami
zakaj zmeri usi gledate "najhitrejse" modele?? a se teh najvec proda, al se najcenejsih??
ferdo ::
najzmoglivejše stvari so gonilo napredka. in tuki so najvišje cene.
Da ti bo lažje razumet, poglej nove automobile.
najdražji AUDI,POSHE,VOLVO,WV,.... na najdražjih modelih se največ zasluži.
zakaj pa u Novem mestu nardijo okoli 550Cliov/dan ?
Zakaj pa nardijo samo 600Ferrarijev na leto? prbližno..nevem točnega podatka
dej se malo to vpraši?
isto je ko se gre za silicij....
manjši košček in boljši je, DRAŽJI bo, tko boš veliko zaslužu, in boš lahko vlagu v razvoj naslednjega ŠE boljšega koščka silicija.
Zato pa govorim, da so cene glede na konkurenco pretirane.
sej se najdejo ljudje ko dajo 207k sit za kos silicija, sej eni šejki tut kamele kupujejo....
ferdo sorry ampak u temo si brcnu s temi avtomobili. v cenejse modele je sigurno vlozeno vec denarja za razvoj kot pa v drazje, sej jih tut vec prodajo? rajt? tisti drazji so samo za sminko in majo samo par % prinosa denarja k firmi. stekas?
ok razn pr npr. ferrariju. ampak tm je tut ustrezno stevilo zaposlenih, da lahko prezivijo.
monster-x ::
Hja, verjetno je odgovor "Da". Kot kaže me noben ne posluša...:D
flipflop ::
Athlon 2600+,ABIT NF7-S.........63.480
P4,2.4C,ABIT P4P DLX.............100.680
Razlika v ceni je 37k. Tudi pri cenejših modelih je razlika v ceni za moje pojme previsoka,da bi si kupil Intel. Posebej ker bom moral pri vsaki menjavi proca zamenjat še plato,čeprav je bila ta popolnoma dobra. Pri AMD-ju se to dogaja na daljši čas.
In za teh 37k si raje kupim kaj za oblečt, dam za izpit. Je pač tako,da ima Intel previsoko ceno ,ker pri AMD-ju za veliko manj dobiš skoraj toliko kot pri Intelu. Pač služijo z imenom in očitno je dovolj ljudi ki so pripravljeni plačati. Sploh pa se ne spomnim,da bi videl kdaj na TV reklamo za AMD,medtem ko sem jo za Intel videl že n-krat.
Aja,pa za vent: jaz imam nekega noname za 2k,je zelo tih,hladi pa dobro. In to je moj tretji AMD,pa še z nobenim nisem imel nobenih problemov,celo prvi, 66MHz 486 še vedno deluje.
mrTwelveTrees ::
rojyt: tolk stane 3.2giga... 207K
HAHAHAHHAHAHAHA....... zdele bi se ti smehaj v faco... kva si napisal...
dej dej..... :D
Android dobiva "AirDrop"
Oddelek: Novice / Android
2211714 (8885) Jst
Podpora za strojno pospešeno predvajanje h.264, aac in mp3 v mobilnem firefoxu skoraj (strani: 1 2 3 )
11241858 (38747) Icematxyz
Skupinska tožba zoper Apple v Južni Koreji zaradi sledenja lokacije v iPhonu
Oddelek: Novice / Tožbe
3112441 (11294) 3furious
Intel in Nokia združila moči, napovedala MeeGo
Oddelek: Novice / Nokia / Symbian
2314555 (12951) Icematxyz
1st Mainboard
Oddelek: Operacijski sistemi
51173 (1089) schurda
