DFI bo predstavil Serial ATA
I Am Not A Geek - DFI naj bi kmalu predstavil nov vmesnik za naše diske, Serial ATA imenovan. To naj bi bila tehnična demostracija novega standarda, ki bo v svet namiznih računalnikov prinesel prenose reda 150 MB/s in več, kar bo že primerljivo s standardom SCSI. Stvar bo boljša tudi zato, ker bo imela tanjše kable - kolikor je meni znano, naj bi Serial ATA imel namesto sedanjih 80 žil le štiri - dve za signal in dve za maso. Torej, da povzamem, Serial ATA naj bi prinesel hitrosti, primerljive z SCSIjem, na en kontroler bo možno obesiti več kot štiri diske in nenazadnje nam ne bo več treba delati doma-spacanih okroglih kablov.
12 komentarjev
kuglvinkl ::
Namesto tega
bomo imeli to:
Boeing ::
zanimivo... sam pol bo ziher kaka firma pršla ven z zelo podobno idejo... in bo spet lepo :D
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
kuglvinkl ::
Ne ne. V tem konzorciju so zbrani skoraj vsi velikani in palčki, ki delajo diske in nujno potrebno šaro (celo Molex je notri). Tako da, tega strahu ni.
Switch ::
V kolikem času pa lahko stvarco pričakujemo na tržišču in za koliko se bo približno podražil celoten sistem (diski itd). Stvarca mi je namreč ful všeč8-)
ToniT ::
Zadeva je opisana v novem Monitorju, prototip je bil predstavljen na CeBITu, verjetno bodo prve matične plošče na tržišču drugo leto ali konec tega leta.
Dami ::
Sam kaj bomo pa s starimi diski naredl? A se bo dobil kak adapter ata100->serial ata?
tha_man ::
Mislim da bodo prve plate kompatibilne z ATA100.
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
kuglvinkl ::
Dami: ja.
darh ::
več o SerialATA lahko preberete tukejle... serialata.org
Excuses are useless! Results are priceless!
CaqKa ::
zakaj imate ljudje takoj predpostavko da ker je nekaj novejše more takoj več stat... ravno zaradi tega so graficnim naralse cene na 150ksit za najboljse karte
darh ::
serial ATA naj nebi bil dosti dražji od navadnih ATA diskov in naj bi tako uspešno konkurirali SCSI diskovju po ceni in performansah..
AtaStrumf ::
Dva najzanimivejša V&O:
Q9: Will Serial ATA be compatible with today’s PCs?
A9: Serial ATA electronics and connectors will differ from Parallel ATA, however the
technology is software compatible and OS transparent. It is anticipated that there will be
adapters to facilitate forward- and backward-compatibility of hard disks on PC systems.
Q10: What is the impact of Serial ATA on OEMs?
A10: Industry benefits of Serial ATA include systems which are easier to design with
cables that are simple to route and install, smaller cable connectors with improved silicon
design, lower voltage which alleviates current design requirements in Parallel ATA and
compatibility with today’s software which will run on the new architecture without
modification.
Pomoč pri zvočni in čitalcih kartice
Oddelek: Programska oprema
122827 (2731) jan01
sata problem .....!!!
81811 (1676) jan01
Serial ATA
242226 (1852) Mr.B
SerialATA/RAID kontroler že na voljo
102897 (2897) frudi
Oddelek: Novice / Diski
122786 (2786) kuglvinkl
