Nov hrošč na VIA čipovjih
Online Kosten - Onlinekosten.de na svoji strani poročajo, da imajo dobesedno VSA VIIna čipovja nov hrošč, ki bi znal upočasniti nVidiinega Geforcea3 za kar 60 odstotkov. To se zgodi samo v primeru, ako imate nameščen operacijski sistem Windows 98/ME, imate nove Detonatorje 4 ter posedujete Geforce3. Rešitev je za zdaj v odstranitvi Detonatorjev 4 (zamenjava za Detonatorje 3) ali pa v menjavi operacijskega sistema za Windows 2000/XP. Ja, pri VII se moramo pač navaditi na občasne hibe čipovij...
9 komentarjev
Enzo77 ::
peesda. upam, da bo kak patch...
krucymucy ::
Res dela Via mal preveč pocarsko... sicer pa ta bug ni tako kritičen saj je kar neki možnosti, da se ga losaš !
Pa kaj ko imamo via-o tako radi...:D
Klemenn ::
o, šit!
Radiant ::
Zanimivo kak lahko to porinejo kar najprej VIO. ce dela z vsem vredu RAZEN z GF3 in seveda Det4 (ki zgleda spet delajo nekaj po svoje kar ni v okviru AGP specifikacij verjetno spet uporabljajo nek del memorija za AGP addressing ki ni v okviru specifikacij za to namenjen, ker mam KT266A pa so pri zadnjem bios update spremenili auto addressing default pri epoxKHA8+).Jaz nebi najprej sel krivit VIE ce je pa problem ocitno pri Det4 gonilnikih ce pa se vedno mislite da so perfektni pa skocite malo na forum od nvnews pa se prepricajte da temu ni tako.!!!>:D>:D>:D
Binji ::
obcasno?konstantno!
OZZY ::
Stavr se da repit na naslednji način : Sergio ni napisal tega.
Enostavno nastaviš v biosu AGP-Aperture-Size na 128 MByte in stvar je rešena.
Sergio ::
hm... OZZY, ce lahko, mi dej URL, kjer to pise, da napisem dodatek k novici.
OZZY ::
sergio:
http://www.golem.de/
in pa tam kjer si novico pobral. Ne vem, če si celo prebral. Pejt SEM in poglej pod UPDATE.
se pa glasi tako:
Update
Inzwischen konnten wir in Zusammenarbeit mit einem Leser, der das Problem ebenfalls auf seinem System hatte, eine einfachen Workaround finden. Man muss im BIOS die AGP Aperture Size von 64MByte (Standard-Einstellung) auf 128MByte umändern, danach ist die volle Performance des Systems nutzbar.
Normalerweise müsste auch eine Einstellung von 64MByte die optimale Performance ermöglichen, jedoch führt dieses Setting auf den betroffenen Systemen zu einem Leistungsverlust von 60% - ein offensichtlicher Fehler in den betroffenen BIOS-Versionen. Dumm daran ist vor allem, dass andere VIA-Boards mit 64MByte Aperture Size ohne Problem laufen und dass VIA als Optimal-Setting natürlich 64MByte eingestellt hat - fast jeder fährt sein System also mit dieser Einstellung.
VIA muss nun herausfinden, warum einige BIOS-Varianten mit 64MByte (wie gewünscht) perfekt laufen und andere BIOS-Versionen auf den gleichen Boards mit 64MByte AGP Aperture Size massivste Probleme haben. Im Endeffekt bedeutet dies jedoch, dass der Fehler relativ schnell behoben seien dürfte, ein einfach BIOS-Update sollte genügen. Und bis dahin kann man im BIOS auf 128MByte Aperture Size gehen.
Sergio ::
tega ni blo takrat ;))
Novi Detonatorji
72558 (2558) zile
Od pr'jatla pr'jatu
222682 (2682) Binji
Detonatorji 14.XX
Oddelek: Zvok in slika
71446 (1300) kuglvinkl
Detonator 10.50
Oddelek: Programska oprema
91335 (1129) R@C@
Detonator 4 7.52
181828 (1510) tejo
