Forum » Pomoč in nasveti » RAID vprasanja
RAID vprasanja
matjaz30 ::
Imam 2 40 giga diska zdruzena v RAIDu... tako da v bistvu kaze en sam disk v Win2k
Plato mam ASUSovo...
kako bi zdaj "unicil" ta raid? da bi delalo brez raida, kot 2 navadna diska...
a v biosu sam izbrisem raid? in kaj potem?
hvala za prijaznost
Matjaz
hvala za prijaznost
Matjaz
OrlyTM ::
V biosu izključiš raid polje in vala, diska se ti predstavita kot dva samostojna diska.
Zakaj pa boš izključil raid 0 (domnevam), če smem vprašati?
OrlyTM
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
matjaz30 ::
ok, v biosu izklopim... nek cuden bios.. amibios ali nekaj podobnega... v glavnem ni awardov... in ko sem hotel orihtat raid se lih nisem prevec znasel.. nasel sem opciji delete in make new nevem kaj... :)
zakaj sploh to rabim? ker bi rad linux postimal z raidom in mi tezi nekaj glede boota in se nimam casa poglabljat v raid za linux...
EvilK|NG ::
Jst bi sam neki vprašu kaj je RAID, kako ga lahko uporabiš, a rabš kakšen poseben disk, prosim če bi mi lahko kdo razložil ta potek ???
EvilKING
EvilKING
Play your Cards Right !
OrlyTM ::
Hmm .. itak da ni normaln bios ... bios za raid kontroler more bit posebej, ne tisti, kjer natavljaš sistem.
EvillKing ...
RAID je prek strojnega krmilnika (nekateri OS-i poznajo tudi software raid) postavljeno polje vsaj 2h ali več diskov. RAID polje je lahko različno, 0,1,5 ... vendar se bom tu omejil le na 0 in 1, ki sta zate, domnevam, najbolj zanimiva.
RAID 0 polje poveže vsaj 2 ali max 4 diske tako, da piše/bere na vse diske hkrati in s tem priporome k hitrosti celotnega sistema. Že dolgo namreč je hitrost diskovja eno izmed večjih ozkih grl v računalništvu. Za razliko od RAID 0 polja, pa RAID 1 na vsaj 2 diska piše hkrati iste podatek. Torej, na dveh (ali več) diskih imaš hkrati zapisano vse. Tako je izboljšana varnost sistema, kajti če odpove poslušnost en disk, podatki na drugem še vedno ostanejo.
Seveda vse zgoraj napisano velja za IDE diske.
OrlyTM
EvillKing ...
OrlyTM
asPeteR ::
RAID je združitev dveh ali več diskov v enega s tem pridobiš lahko hitrost ali zaneslivost, najbolj razširjeni so RAID 0 (hitrost) med domačimi uporabniki. Drugače pa RAID 5.
V glavnem če radič hitre prenose si omisli RAID.
EvilK|NG ::
Če je res to kar pravite, namreč imam plato ABIT KT7A RAID in dva diska 4.3 ata33 in 4.3 ata 66 , a potem bi lahko te dva diska združil v enega ?
Kar se v fdisku ne da.Če je to možno potem bi prosil če mi razložite kako nastaviti kaj v biosu da združim te dva diska?
Hvala
Hvala
zile ::
EvilK|ng:
Vse to kar je zgoraj napisano je res.
Postopek je pa sledeč:
1. oba diska boš moral priklopit na (najbrž modro ali oranžno obarvane konektorje) na plati, oba diska naj bosta master. Najbolje je če, ju povežeš z ATA100 kabli (80 žilni kabel) tako, da je modri del kabla priklopljen na plati, črni pa na disk. Na ATA100 kable ne priklapljaj CDromov in pekačev.
2. pri zagonu računala ti morata zdaj hpt bios ( Ne BIOS na plati) in kontroler zaznati 2 diska v zaporedju (če si pravilno priklopil diske na plato):
1. Disk >ime diska<
2. none
3. Disk >ime diska<
4. none
3.Če je do sedaj vse v redu, potem resetiraj računalo in pri naslednjem zagonu pri detectanju diskov pritisni CTRL+H in znašel se boš v HPT biosu.
Nastavi new raid array (stripping raid 0). Block size pa nastavi na 16k (glede na to da imaš sorazmerno majhna diska lahko tudi 8k), za najboljše razmerje hitrost:plac na disku. Greš ven iz HPT biosa in zbutaš
, računalo s pomočjo zagonske diskete.
4. FDISK in particije po želji (svetujem ti 2 particije)
5. Ko boš formatiral particije uporabi ukaz
format c: /Z:32 /u (ukaz /Z:32 ti bo formatiral na 16k blocke, za 8k uporabi /Z:16)
U glavnem nastavitev za block size v HPT biosu, se naj bi ujemala z diskom po formatiranju.
Če pa uporabljaš win2k in NTFS pa lahko preskočiš fdisk in kar začneš inštalacijo po 3. koraku.
Zapomni SI pa tole: preden začneš delat vse tole, si najprej naredi backup podatkov, bodisi na cdje al pa na nek tretji disk, ker boš v nasprotnem primeru ob vse podatke.
1. Disk >ime diska<
2. none
3. Disk >ime diska<
4. none
Paramedic ::
Pa še to: Če narediš RAID iz diskov, se lahko posloviš od vseh distribucij Linuxa, razen (baje!!) Debiana z jedrom 4.2 . V Linuxu namreč deluje le 100% strojni RAID, to je SCSI RAID, ki pa ga ne-milijonar ne more kupit.
End transmission.
| » | 2xMaxtor 120GB(2MB) v RAID-0 *Nooro*! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 25510 (21114) | matrix2 |
| » | Nov članek: RAID domaOddelek: Novice / Nova vsebina | 2824 (2824) | morphling1 |
| » | RAID - 4 diskiOddelek: Pomoč in nasveti | 1952 (1751) | Hojne |
| » | RAID FAkjuOddelek: Pomoč in nasveti | 4182 (3886) | Paramedic |
| » | aktiviranje RAIDa na ABIT KT7aOddelek: Pomoč in nasveti | 1476 (1364) | Loki |
