Pelt + komp + xxx = 0,5 GW
blank3_ ::
Dejte mi povedat a se vam kej pozna na racunu za strom, ker mate pelta v kisti?
Kolk mate komp na dan przgan?
Kolk mate mocn pelt?
Zelo sem zaposlen. Potreboval bi brezčasje... Vsaj za nekaj časa.
bosstjann ::
kot prvo enote GW ne obstaja je kw = 1000W
pa moje se nepozna toliko saj je poraba električne energije računalnika in bilo katere stvari res smešna
poglej malce kakšna je poraba običajnega sesalnika 1KW
burekar ::
Seveda se pozna na štromu, praviloma naj bi 500W stal približn 8 SIT/h, a stane dost več zarad izgub in nenatančnih števcev. 8 SIT*24*30=5760??? Računala so pa kr draga stvar. Ja no, sam v praksi je ene 250,300W vsega skupi, torej rečmo 3k-SIT, če je 24/7 prižgano računalo.
Drgač pa noben osebek nima cel dan sesalca prižganga, moj sesalec ima 1600W in bi blo kr hudo, če bi ga mel en mesec prižganga.
Dami ::
Seveda obstaja enota GW! Sicer je v hiši ne boš uporablal, ampak sam v elektrarnah.
jezus_kristus ::
Pa se v elektrarnah ne! Tam se ponavadi menijo v MW pa tud ce pride cez 1000 MW... Pa se raj imajo drugo enoto MVA, ker je to enota za celotno (elektricno) moc in ne samo delovno. Kaj pa jalova?
----- ... in vstal je od mrtvih.
BojlerTM ::
jezus_kristus: kaksna je pa razlika med W in VA???
nas so se v osnovni soli ucil da je watt sestavljen iz volta in ampera.. Lahko nas pa narobe ucijo...
"Salt?"
"Pepper?"
"Oh, it's...it's all right. I don't like you either."
Veste obstajajo trije tipi ti. enot za energijo. Tako da W ter VA nista ista. v glavnem je realni del tisti ki se porabi na uporu ter tisti ki se porabi na tuljavi, v glavnem realni ter imaginarni del.
V glavme potrebno je dati čim več tuljav , ker števci v bajti te energije ne merijo , pa se ti manj hitro obrača števc. V tovarnah pa merijo ter tudi računajo le tega , itd . Fizika + Elektronika .
Mate ::
O gigawatih v slo sploh nima smisla govort, ker ma krsko moc 0,72 GW celoten kompleks v sostanju pa 1,5 GW, tko da so megawati dodt bl primerna stvar. Ahm se neki... a mi lahko en razlozi razliko med VA in W... k vbistvu je ni 15 VA = 15 W... kaj je potem tukaj razlika?
Kaiser ::
Ce doma v bajti vezes induktivne porabnike nic ne profitiras, ker za koristno delo porabljas le koristno moc W, kW, jalova moc, ki jo pri tem porabljajo se induktivni porabniki pa zgolj obremenjuje in segreva vodnike. Doma ti jalove moci nihce ne meri, ker je si glede na velike porabnike za distributerja ti ena navadna musica.
V tovarnah je pa tako, da merijo tudi celotno moc (S[VA]), ki je enaka S=sqrt(P^2+Q^2). In tovarne morajo same poskrbeti, da imajo cim manj jalove moci (Q). Ker so porabniki pretezno induktivne narave (motorji) se jalova moc motorjev kompenzira s kondenzatorskimi dekadami, ki imajo glede jalove moci ravno nasproten ucinek. Ce vzamemo, da so moci vektorji ima delovna moc smer osi x, induktivna jalova smer +y osi in kapacitivna jalova smer -y osi. Tako je potem skupna moc S=sqrt(P^2+(Qind-Qkap)^2).
jezus_kristus ::
btw: jalova moc NE segreva vodnikov. Ravno to je bistvo. Ce bi segrevala vodnike v napeljavi, bi si tako lahko zastonj pozimi grel hiso!
Razliko med VA in W bom pa poskusil razlozit na primeru.
Imamo vezavo v seriji. Izmenični vir napetosti (recimo 230V, 50 Hz), upor 100 ohm in tuljavo L= 1 H.
se pravi:
f=50 Hz
R (upornost ali pasivna upornost) = 100 ohm
Xl (reaktivna upornost, imenovana tudi kot reaktanca) = 2*pi*f*L= 314 ohm
U = 230V sinusna napetost.
Ce ste opazili, imata R in Xc enaki enoti, ampak malo razlicna znacaja. ne moremo jih sesteti kar kot 100+ 314 ampak je sestevek kompleksno stevilo 100+314*j. j v elektrotehniki pomeni isto kot v matematiki i (se pravi sqrt(-1)).
Delovna moc ki se porablja na uporu bo: P=U^2/R = 484 W
Jalova moc se pa porablja samo na tuljavi (in kondenzatorjih, ampak teh nimamo v nasem vezju) in je: Q=U^2/Xl = 154 var.
Ja kaj pa je zdaj var? To pa je tretja enota, i oznacuje jalovo moc.
Skupna moc (delovna+jalova) ki jo daje vir se izracuna po pitagorovem izreku, ce sta kateti Q in P, S pa je hipotenuza.
S=sqrt(P^2 + Q^2).
skupna moc je torej: S= 508 VA
Tukaj imamo torej enoto VA. To je zdaj to. Kot vidimo je skupna moc precej podobna delovni po velikosti, tako da vcasih recemo kar S=P (kar sicer ni korektno). Ta enakost bi postala neenakost, ce bi bila tuljava dosti vecja!
VA in W oznacujeta zmnozek napetosti in toka (Voltov in Amperov), ampak tok je v obeh primerih razlicen! v VA ima tok ze vracunano imaginarno komponento v W pa ne. VA pomeni skupno moc, W pa samo delovno.
p.s.: lahko da sem se kje zmotil pri racunanju:)
Kaiser ::
Ja, mas prov Đizas.... Mal sem kiksnil...:D
Sinhronski generator
154263 (3941) Fave
Varčevalnik z električno energijo
299276 (8649) energetik
delovna moč-na žarnici
213445 (2904) bili_39
Enermax izdal napajalnik z 1000W (1kW) (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Modifikacije
6410791 (9558) TribesMan
Koliko električne energije pokuri povprečen računalnik
4710805 (9802) BigHugo
