V boj proti prahu
V boj proti prahu
Overclockers.com - S prahom v računalniku se srečujemo vsi, še posebej na udaru so tisti z veliko ventilatorji. Ker usedli prah znatno zmanjša hladilne zmožnosti sistema, velja namestiti na ventilatorje filtre. Ti so lahko preprosto razprostrta najlonska nogavica, lahko pa se tudi nekoliko bolj potrudite.
22 komentarjev
Hux ::
lol to pa je rez odkritje 100letja. :\
Jaz bi ga predlago za nobelovo nagrado. :8)
T0RN4D0 ::
No ja, filtri po mojih izkušnjah še preeeeceeej bolj poslabšajo zadeve kot prah. :|
(")_(") world domination.
pivmik ::
Da malce popravim napage v novici:
posebaj = posebej
vsedli = usedli
najllonska = najlonska
Postavil sem si dva cilja za ohišje:
1. Znebiti se praha.
2. Znebiti se hrupa.
Hvala za novico. :)
LP, Gregor GRE^
OwcA ::
@PicNiK: hvala za opozorilo.
SunCell ::
Ve kdo morda, v keri trgovini bi se v LJ dalo dobit primerne zracne filtre. ( predvsem da niso predebeli)
Fury ::
Men je ze ena najlonka (zlo mal DENska - torej dost redko tkanje), ki je mela gor minimalno prahu TOTALNO ubila pretok zraka skos radiator... kot ste nekateri vidl v moji temi. Ko sem jo dal stran mi je temperatura vode padla skor 15°
zile ::
PicNiK: Znebiti se praha ali prahu ? >:D Just asking.
PS: napet najlon sux, ker se še prej vse zabaše :D
Ghero0 ::
... zanimiva izvedba :D
Banging your head against a wall uses 150 calories an hour.
Microsoft ::
Mah, jst sm pa glih za prah! A ni fajn, ko je prah v ohisju, namesto da bi bil v sobi pa bi potem to vdihaval? PC je neke vrste avtomatski sesalec.
Nimam pa NOBENE zascite pred ventilatorji, tak da lahka pride noter tud prah 1cm^3 velikost. :)))) I just dont care.
by Miha
AtaStrumf ::
S prahom se ni za hecat! Jaz sem dons ob 2 zjutraj sesal mašino. A uganete zakaj? Athlon ni več zdržal, da sem imel 2/3 hladilnika zabasanga s prahom 8-O. Zgodil se je samodejni, neizvani restart in ko se je mašina zbudila je imel proc 50C (ni realna cifra!) brez, da bi kaj delal. No po sesanju pa samo še 40, zdele po 16-ih urah foldanja jih ima 45C.
Prah je bitch, samo taki filtri pa pomoje samo še poslabšajo stvar, ker se še hitreje zabašejo in totalno ubijejo pretok zraka. Ne bi priporočal.
Drugače si je dal pa tale tip tolk dela z enim filtrom, da je groza. Če bi se vseh težav tako lotevali ne bi nikoli prišli na luno :D.
Ja bo pač treba mal spucat racunalnik pred poletjem. Prejšnje poletje(ko še ni bilo prahu), sem imel v sobi 30°C procesor pa navit za 400MHz voltaža je bila višja za 0,2V , temperatura procesorja pa je bila ista kot danes, ko imam procesor celo malo undervoltan.:D Definitivno bo treba pucat.
jest mam na sprednji strani en originalen filter, pa se oblecen v najlonko, za tem je pa en 92x92 ventilator na 10V, pa pretok skor nc ni oviran. filter pa posesam vsaj 1x na teden, ker mam kisto na tleh in se nabere ogromna plast prahu.
ce neb meu tega filtra, bi mogu vsaj 1x na mesec kompletno kisto razdret, pa spucat use.
Mr. Wally DJ ::
pametno...sej prah je pa res problem pr vsakem racunalniku;(
matrix2 ::
Ataštrumf res se mi zdi smešno kakšno paniko si naredil 50°C :\ Moj Bartonček 3Ghz dela brez da pipam mašinko pri 57°C ko pa obremenim sistem je temperatura čez 60°C pa še vseeno zelo stabilno deluje in še navit mam sistem. Skratka za takšne temperature so AMD proci ustvarjeni...
Prah hmmm kaj bi o tem, imam odprto mašinko in ga lepo pridno sesa, enkrat na tri mesece pač generalno čiščenje:D
frenk ::
filter nima smisla...vsaj v mojem compu ga ne bo več:D...jest itaq zmer senzorje gledam in točn vidm kdaj je preveč prahu not, tko da ni problema:)
Vesoljc ::
nimam filtrov.
sem se pa ze cist navadu, radiator je treba vsaka dva mesca spucat. med njim in ventom narec nastane prava "odejca" :)
Smorny ::
Pri ohišju (casetek 1018) sem zraven dobil 4 filtre, ki se perejo pod vodo in so ravno prav gosti. Se pa pozna na pretoku, ki ga je še ravno dovolj.:\
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
Jaz se tudi ne sekiram za prah. Ko odpiram kisto jo se malo spiham, da bi imel pa na urniku ciscenje se mi zdi pa pretirano.
AtaStrumf ::
matrix2
He, he nisem je jaz, ampak moj Bartonček. Morda nisi opazil, da sem napisal da se je restartal sam od sebe in da temperatura iz senzorja ni realna in se NE da primerjati med nama niti če imava isto plato.
Če je treba grem sesat tudi ob dveh zjutraj ko vsi že spijo, samo da mi ni treba imet mašine ugasnjene. Saj veste, da ne trpi foldanje in loadanje :D.
Hux ::
Mah jaz sem mel volkanota 0.5A ki se je vrtel z 5150 obrati. Glasni je bil ko svija. Zdaj sem pa enega navadnega 0.12A prisraufal na rebra od njega in je temperatura nekje ista med mirovanjem vendar je dosti dosti tisje :D.
Temperatura na maticni pa se razlikuje nekje za 1C od temperature na Hardcanotu. Sonda prileplena spodaj na procesor direktno.
Kira bol prav kaze je tesko rect sej je 1C pogresek.
Majo pa vsi ki pihajo not zracni filter. Temepratura v ohisju je slabsa kot je bla v starem ohisju. Vendar so tisti ventilatorji bili 0.12A in toti so 0.10A plus zracni filter majo. In ne zokne lol. To sem mel pred 1 letom pa sem dol fukno.
PlayTheGame ::
Mah, sem že tud jaz pri sebi probal nekaj podobnega z gazo in enako ugotovil, da potem ventilatorji niso več tako učinkoviti, tko da ne maram tovrtstnih filtrov ampak rajš spucam notranjost kište enkrat na 2 meseca in to je to. :))
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
pozabu sm se oment prej.... kljub temu, da mam filter pri ventilatorji ku vlece zrak v kisto, se mi na hladilnik zelo hitro nabere precej debela plast prahu. 1x na mesec sesanje hladilnika obvezno. ce neb meu filtra, nevem ce bi blo dost sesanje 1x na teden.
Siv prah mi povzroča strah
174904 (3850) gddr85
Pregrevanje prenosnika
145605 (5399) fosil
filtri za ventilatorje
152532 (2417) MedusasPath
Kaj vse lahko vidiš, ko odpreš računalnik... (strani: 1 2 )
507636 (5959) krneki0001
Spomladansko čiščenje
153832 (3186) flashek
