Predstavljene specifikacije Serial ATA-300
Neowin - Serial ATA je čedalje bolj razširjen standard med proizvajalci trdih diskov, predvsem zaradi večje hitrosti od svojih prednikov. A kljub temu imajo njegovi razvijalci še vedno nekaj rezerve, saj bo nova različica tehnologije še hitrejša in bo celo podvojila hitrostne zmogljivosti sedanjih SATA diskov. Ti tako podpirajo do 1,5 Gb/s prenosa, njihov naslednik (Serial ATA-300) pa kar 3 Gb/s. Vsekakor je napredek hiter v obeh pomenih besede.
21 komentarjev
qki ::
Kdaj pa lahko pričakujemo ta standard?
pingo76 ::
"A kljub temu imajo njegovi razvijalci še vedno nekaj rezerve, saj bo nova različica tehnologije še hitrejša in bo celo podvojila hitrostne zmogljivosti sedanjih SATA diskov."
A res?
Zakaj naj raje ne naredijo disk ki je "vreden" priklopa na današnji "počasni" SATA...:\
Hej , potem bo to ( če/ko bo ) kar blizu današnji hitrosti SCSI ! >:D
Za info : SCSI-320 ( 320 megabyte/sec ) diski so na trgu že par let.
jest10 ::
MrStein:
No pa mi najdi disk ki ima taki prenmos.
Boli me za vodilo, pa če ima 1000GB/s prenosa. Dokler ne bo zunaj diska, ki bi potrebovau tako vodilo je vse brez veze.
Še vedno je ATA100 dovolj za vse
Brez veze, dokler je en disk na kanal, pa še ta ni sposoben prenašaati random 100MB/s je brez veze če je samo en disk itd....
Če pa je to nek SATA Array ali pa tipa EVA od HP-ja, ki naj bi prišla ven poleti z Sata diski je pa druga štorija. No Giga vmesniki z dvokanalnimi otpičnimi priključki so pa že kar nekaj časa vzunaj, so pa bolj namenjeni za storage tipa HP EVA.
Za SCSI diske pa so ultra 320 diski, samo tam je razlika da lahko na en kanal priključiš recimo 32 diskov, tam pa je hitrost pomembna, dokler pa bo domači uporabnik priklopil en disk, pa vsi razni bombončki ne pomagajo, saj disk ni sposoben prenašati realno toliko hitro, rzen direkt s cacha, kar pa se v realnem svetu zgodi bolj retko.
serial ata je ql....sam nevem kaj norijo s temi "hitrostmi", ki nimajo ninkakrsne koristi
kajzer ::
Tako kot je tudi SATA veliko hitrejši od ATA!! :\ Sam neki bluzijo in si zmišljujejo, v praksi se pa NIČ ne pozna. Saj tako je v primerjavi med ATA in SATA.
Boeing ::
prvo kot prvo bi blo treba dvignit obrate na 15000, zvečat število plošč in glav, dat noter krepko nad 8M cachea in uvest aktivno hlajenje, potem se bo pa poznalo...
ampak, za take hece seveda nihče nima denarja.
tako kot vedno.
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
nop. zmanjsat, pa povecat gostoto zapisa. kle se hitrost dubi, pa nikjer drugje :)
sata prinasa bolj pomembne prednosti pred pata, kot pa hitrost. tist navidezna hitrost je zelo postranskega pomena.
kdo ne vidi drugih prednosti, nima dovolj izkusenj z racunalniki.
jest10 ::
No pa mi jih naštej
Romčy ::
Pingo76 kupi si Raptoja pa bo. Jaz ga ne zamenjam.
upirna ::
Če ne drugega so lepši kabli. :)
jest10: zame najboljsa prednost sata je to, da ne prihaja do nekompatibilnosti med enotami, tako kot prihaja pri pata, ker pac lohk prikljucis samo eno napravo gor. pa ne govort zdej, da lohk tut na pata prikljucis samo eno stvar, ne tega ne kupim, ker bodo native 4 sata kanali, pata sta pa samo 2. ce ti to nc ne pove, prodej racunalnik in kupi kramp, pa jarke koplji.
pa naprave na sata so hitrejse, ker se ne motijo med sabo.
Alec999 ::
no da se jst svoj loncek prstavm :D S-ata nj bi omogocal hot swaping kar je tud zlo pomembna zadeva! Pa da ne pozabmo, da vsaka naprava dela s svojo najvecjo hitrostjo. Torej kr neki uporabnih stvari.
Navaden pata podpira hotplug...Testirano in dela bp na diskih.
pata uradno tega ne podpira, ampak dela pa, sam ne vedno. jest sm brez enga diska tko ostal. :\ :\
Tarzan ::
PATA hot swap v akciji. Naj vam povem moj primer.
Disk ni in ni hotel biti spoznan pri zaganjanju. BIOS ga ni niti slučajno prepoznal. Potem sem (sploh ne vem kako in zakaj mi je to sploh na pamet padlo!!?!) zadevo med boot-upom imel odklopljeno, potem, ko so se začeli zaganjati Windowsi, pa sem ga lepo priklopil. Disk so windowsi brez težav prepoznali in rešil sem vse podatke, ki so bili na disku.>:D
Disk je bil RIP čez dan dva, ko sem hotel spet narediti isto, pa nisem vedel, ali je crknil zaradi hot pluga ali ker je bil njegov čas... niti ni važno, podatke sem dobil nazaj :P
Mr.B : A lahko to malo opišeš ?
Kakšen HW in SW rabim za PATA hotswap ?
A to deluje z vsakdanjimi komponentami, ali le z neko ekzotiko ?
MrStein: beri moj post.
Dr_M: Ja, napisal si, da včasih dela. Kaj mi to pomaga ???
A to "dela" z čist vsakim hardverom ? Kaj pa softver ? Tajni triki ? Čarobne besede ?
stvar je v tem, da to najveckrat ne dela. obstajajo prov hot swap kontrolerji in tut posebni diski za to.
pr men windowsi 2000 ali XP enostavno zmrznejo ce priklopim/odklopim ksno ide napravo. zdej, al ti bo delal al pa ne, mors sam probat, itak je use plug&play.
najveckrat pride do okvare diska pri priklopu na napajanje (medtem ko je racunalnik prizgan, tko se je moj seagate poslovil od zivljenja).
Standard SATA 3.0 končno dorečen
Oddelek: Novice / Diski
174587 (3845) mtosev
matična plošča z raid
101530 (1409) jest10
sata problem .....!!!
81815 (1680) jan01
Serial ATA
103737 (3574) JIM22
Serial ATA
242235 (1861) Mr.B
