Samba, Linux, Windows XP
zee ::
Živjo.
Že nekaj dni poskušam nastaviti Sambo. Na prenosniku imam naložen Gentoo, na namiznem računalniku pa WindowsXP. Rad bi torej videl nekaj map iz prenosnika v Windowsih (v Network Neighborhoodu seveda). Težava je v tem, da teh map (mp3, prog in temp) ne vidim v Winsih.
Poskusil sem z ročno konfiguracijo, s pomočjo plugina v KDEju in z Webminom, a brez uspeha. Tudi Sambo sem še enkrat prevedel, a brez uspeha.
Kaj lahko še poskusim? vnaprej hvala.
zee
SMB.CONF :
[global]
log file = /var/log/samba.log
guest account = guest
ldap ssl = No
restrict anonymous = no
socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
deny hosts = 0.0.0.0
username map = /etc/samba/user.map
domain master = no
public = yes
netbios name = Lili
server string = Samba Server %v
max protocol = NT
workgroup = MSHOME
os level = 5
server signing = Auto
security = share
preferred master = no
getwd cache = yes
bind interfaces only = yes
[mp3]
comment = mp3ji
path = /shared/mp3/
[prog]
comment = programje
path = /shared/prog/
[temp]
comment = za smetenje
wide links = no
writeable = yes
create mode = 0766
path = /shared/temp/
zee
  • zaklenil: CaqKa ()
Brane2 ::
Si dodal veljavne samba userje s smbpassword ?
Si dodal te iste userje tudi v Linux z useradd ?
Pri slednjem ni nujno (pravzaprav celo zaželjeno) da imajo veljaven login shell in enak password kot smba userji, le obstajati morajo in imeti pravice dostopa do ciljnih direktorijev.
64202 ::
Iz (slabih) izkusenj z mesanjem sambe in winxp, sem ugotovil naslednje:
- moras imeti vklopljeno sifriranje passwordov (mislim, da tvoj config tega nima)
- seveda, to sifriranje ni unix compatible, moras se igrati z smbpasswd, kar kreira loceno bazo userjev:
1. smbpasswd -a (user), da dodas userja v samba bazo
2. smbpasswd (user), da mu nastavis password
Mogoce je kdo nasel kako lepso pot (brez smbpasswd), se priporocam.
zee ::
Uporabnika zidar sem dodal in mu tudi dal ustrezno geslo.
Zgleda pa, da je to bolj problem Windowsov kot Sambe, saj sem z ukazom net v XPjih lahko vse tri mape (ročno) priklopil in iz njih bral/kopiral datoteke. Prenosnika pa v Network Neighborhoodu še vedno ni.
Bom vklopil še enkripcijo pa da vidimo.
zee
zee
  • spremenilo: zee ()
Brane2 ::
Če ga v network neighboorhoodu ni, pomeni, da ti wins server ne dela.
Postavi še v global del:
local master browser = yes
preferred master = yes
os level = 65
wins support = yes
zee ::
Dodal sem stvari, ki si jih predlagal Brane2, Sambo sem restartal in zdaj čakam, da se bo prenosnik (morda) pojavil v Network Neighborhoodu.
Prekinil sem mrežno povezavo med obema računalnikoma in jo še enkat vzpostavil.
Samba DELA!! V Network Neighborhoodu lepo vidim prenosnik sharena mapce!
Hvala Brane2. Sedaj me čaka še obratna pot - Network Neghborhood v KDEju.
EDIT: Rešeno tudi to zgornje.
zee
zee
somebody16 ::
Zivjo
Jaz imam podoben problem kot ti prakticno enak.Ravno tako mi ne uspe skonfigurirati sambe.Linux vidi windows mape, windowsi pa ne vidijo linux map. Lahko pa pingam linux masino iz windowsov.A mi lahko samo prilepis tvojo smb.conf datoteko se enkrat, to, ki ti deluje.
Hvala!
CCfly ::
Mi lahko Pingovci prosim poveste katero različico KDE-ja imate priloženo ?
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
zee ::
@CCfly: uporabljam KDE 3.3.1, pa še to samo paketa kdebase in kdenetwork.
@somebody16:
[global]
ldap ssl = No
domain master = no
public = yes
netbios name = Lili
max protocol = NT
workgroup = MSHOME
security = share
getwd cache = yes
encrypt passwords = yes
local master = yes
os level = 255
wins support = yes
[mp3]
comment = mp3ji
path = /shared/mp3/
[prog]
comment = programje
[temp]
wide links = no
writeable = yes
create mode = 0766
Meni je pomagalo, da sem v Winsih prekinil povezavo med računalnikoma in jo še enkrat vzpostavil. Potem sem zagledal mapce v Linuxu.
lp zee
zee
somebody16 ::
Torej, meni zadeva se vedno noce delovati tako kot treba. V windowsih sem prijavljen kot matej, za prijavo ne uporabljam gesla.V Linux-u sem dodal uporabnika matej in mapo /home/matej. Prav tako sem dodal matej-a v sambo s smbpasswd -a matej in mu dolocil geslo.
V Microsoft Windows Network mi pokaže racunalnik Samba Server (Teeo) vendar ko hocem klikniti nanj mi napise,da nimam pravic za dostop do tega racunalnika.Uporabljam Fedora Core 3, KDE 3.3.0-5, Samba 3.0.8pre1-0.pre1.3.
še moja smb.conf:
[global]
log file = /var/log/samba/smbd.log
ldap ssl = No
username map = /etc/samba/smbusers
domain master = no
public = yes
netbios name = Teeo
max protocol = NT
workgroup = SD3
security = share
getwd cache = yes
local master = yes
os level = 255
wins support = yes
[matej]
comment = Matej
path = /home/matej
Brane2 ::
Pa ima ta tvoj user matej pravico do dostopa do mape /home/matej ?
Katero sambo imaš in kje jo laufaš ? V gentooju ?
somebody16 ::
Matej ima vse pravice.Sambo pa zalaufam na naslednji način:
V kde-ju odprem konzolo in vpisem smbd, nmdb in nato se winbindd. Lunux pa je Fedora Core 3
Naslednji ukaz mi ispiše:
root@localhost ~]# smbclient -L locaLHOST
Password:
Domain=[SD3] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.8pre1-0.pre1.3]
Sharename Type Comment
matej Disk Matej
IPC$ IPC IPC Service (Samba Server)
ADMIN$ IPC IPC Service (Samba Server)
Server Comment
TEEO Samba Server
Workgroup Master
SD3 TEEO
vendar samo če imam:
geuest account = matej al pa ga imam zakomentiranega
če je guest account = guest mi vrne: session setup failed:NT_STATUS_LOGON_FAILURE.
ne vem pa ce ima to kaksen pomen.
Sem pa zacetknik s sambo in se z njo ukvarjam ze kaksen teden in brskam po internetu.
Brane2 ::
Za vsak tak account načeloma rabiš enakoimeni linux account.
Tudi za guest account se moraš odločiti kateri user bo to.
Ker ta account ne zahteva passworda in ti skozi njega načeloma lahko uleti v sistem kdorkoli, za to rezerviraš userja, ki ima samo pravico dostopa do tvoje guest mape in nipčesar več- vsekakor pa ne kakih pravic do dostopa do česarkoli na sistemu.
NE vem več točno, kako je s temi stvarmi. Navodila so velika, jaz pa se jih že kar nekaj časa nisem dotaknil, ker mi stvar pač dela...
somebody16 ::
Ok. Vseeno hvala.Bo potrebno pac se malo poiskusanja in zajebancije.
Lep pozdrav!
zee ::
somebody16: Workgroup = SD3?
Kot SD3 v Mestnem logu mogoče?
lp zee
zee
somebody16 ::
Tocno tako, samo da trenutno nism v ljubljani ampak doma. V studentu imamo mrezo jaz pa rad malo raziskujem in sem se spravil na sambo.Doma pa poizkusam povezati racunalnik in prenosnik preko crossover kabla.A ti si tudi v SD3?
zee ::
Jaz sem v SD4 in sem se namenil ravno tako namenil nastaviti Sambo, zaenkrat vse dela (potrkam po lesu) tako, kot sem si zamislil. Žal mi je edino, da mi LISa ne dela, ker je knjižnica libsmbclient nekaj z*.
Prenosnik je zaenkrat M$ Free.
Lahko se kaj zmeniva pa se kaj oglasiš v SD4, kjer imamo tudi lan/adsl, pa skupaj pregledava.
Katero distribucijo pa uporabljaš?
zee
zee
somebody16 ::
Ja jaz se za.Vendar šele po novemu letu.Uporabljam pa Fedoro 3.
Tudi jaz sem nekaj delal z liso vendar samo toliko da sem videl windows uporabnike ne pa oni mene.Tudi jaz bi rad naredil prenosnika odprtokodnega, ker ga tako in tako uporabljam samo za šolo in internet.Zaenkrat sta še oba sistema v uporabi.
zee ::
Se zmenva po novem letu. Jutri grem namreč silvestrovat v Sofijo.
Jaz uporabljam Gentoo. Evil. Tri dni mi je prevajalo paketke. Na 600 MHz, ker se sicer prenosnik (Pentium M) preveč greje in ventilator potem nonstop laufa.
lp zee
zee
somebody16 ::
Ok zmenjeno. Napisem post po novem letu pa se pokliceva.
hruske ::
Za dostopat z geslom moraš uporabit "map network drive" v vindovs eksplorerju, drugače ti samodejno vzame račun guest.
Konfiguriranje Sambe
Oddelek: Omrežja in internet
121882 (1649) Mr_Globus
Problem s shari, Windowsi, Linuxom
Oddelek: Operacijski sistemi
91423 (1358) zee
Samba pomoč
111714 (1552) borchi
Vaša smb.conf datoteka-nasvet?
51879 (1775) Gh0st
LINUX+WIN2000
362424 (1989) tec
