Forum » Hlajenje in modifikacije » TT Aquqrius2 Pumpa POWER-UP!
Hrenowsky ::
Imam sistem vodnega hlajenja tt aq2. Zanima pa me naslednje: crpalka deluje na 12v, jaz bi jo pa rad dal na 15v(sicer vem da to skrajsa zivlj. dobo crpalke
Nekje sem zasledil da se da dobiti napetost 15V iz napajalnika samo nevem kako tocno se to naredi in ker domnevam da je to kontakt ki gre na maticno me zanima ce se lahko zgodi da bo moj naviti sistem manj stabilen ce priklopim pumpo na tist kontakt. Ce kdo kaj vec o tem ve naj napise.
Se konfiguracija:
Abit NF7-S 2.0
AMD 2500+ barton (2200mhz OC)
Napajalnik 360w chieftec
Ram corsair value select 512mb 400mhz
Se konfiguracija:
Abit NF7-S 2.0
.:Biological insanity:.
Hrenowsky ::
Bom tko povedu, ce kupim novo pumpo morm kupt nov blok in nov radiator kar pa stane kar nekaj $. Ker so genialci na TT se odlocili da oni ne bodo delali kvalitetnih vodnih sistemov z velikimi cevmi so na aquariusu cevi premera 5mm. Vem da se tega ne splaca vendar bi vseeno rad to naredu (ce ne ze samo zaradi tega da bom fental crpalko in bom imel dober razlog za nakup novega sistema
DominusSLO ::
navijam zate in upam da pumpa ne bo s sabo še česa pobrala(plate npr.)
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
QuickShot ::
Noben kabel ni 15V, voltažo lahko zvišaš samo z vrtenjem potenciometrov v napajalcu, kar ti pa ne priporočam, ker boš skuril napajalc in še kaj drugega.
kihc ::
Zadeva se da nardit, samo morš malo vozlat/lotat kable. Kako se to nardi naj ti pa en štromat točno pove.
Aja, obstaja tuki na s-t en članek "navijanje ventilatorja", to je ubistvu to, poglej ...
x
DominusSLO ::
Aja nisem ti povedal...če vzameš veji -12V in +3,3V pride ven 15,3V in podobne variante npr. -5V in +12V da ven 17V
1. če kaj skuriš je na lastno odgovornost
2. jst imam priklopljena ena 2 venta na 7V---to dobiš med +5V in +12V
3. na pumpi ni vseeno kako obrneš kable na + daš vejo z večjo voltažo
4. na napajalniku piše kakšne barve so kabli določene napetosti
5. ne pozabi kontrolirat ampere na napajalniku(napisano zraven voltaž)
Nekaj o tem je v temi tišanje računala če se ne motim
igor0203 ::
hm...men se zdi da moraš uzet 12V pa 3,3V kabl in pol uzameš + na 12V in ga vežeš na - od 3,3V in tiste dve žički ki ti ostaneta sta + pa -. zdej ne vem kera je + kera pa -. uzem voltmeter pa zmer. mislim da bi to maral delat.
DominusSLO ::
tukaj ni - !! ti misliš na črni kabel ki je 0. Ta je za vse komponente isti in je 0V!(common)
Hrenowsky ::
Zdej sem se spravu na kancek drugacno resitev. Od frenda sem dobil en mal starejsi atx napajalc, ki bo napajal pumpo ker tako najbol obvarujem ostale komponente.
Ampak tukaj sem naletel na tezavo ATX napajalci rabijo signal iz plate da se prizgejo.
V bistvu me zanima kako ga prizgem "na roke".
WinsuckeR ::
Js ti prodam Aqarius 2 pumpo in hladilnik za 3k . poštino plačaš ti!
Lahko vežeš te dve pumpi vzporedno in go namesto BRRRRRR delalo BRBRBRBRBRBRBRBR
Vsegase čimprej znebi-to je moje mnenje!
Če pa želiš pumpo in radijator (hladilnik) pa piši na winsucker@gmail.com
Hrenowsky ::
Tukaj je nekaj cudnega. Vezal sem vejo +3.3 (oranzna) in vejo -12 (modra) na pumpo, deloval je 30sek nato je prenehala crpat samo led dioda je se gorela. najprej sem misli da sem jo skuru ko sem jo pa priklopu na 12V je delala normalno!??
Explanation Needed!
Explanation Needed!
Keyser Soze ::
Zgleda, da ima zaščito ne?
Dobro, pri izmeničnih razumem, delujejo z določeno frekvenco, glede na frekvenco omrežja. In temu primerne so njihove zmogljivosti. Višja frekvenca, večji pritisk in tudi pretok.
Kako pa frekvenco dobiš pri enosmernih pumpah?
Hrenowsky ::
To pa nebi vedu. Zanima me ce bi se to zascito dalo odstranit.
Pomoje pa to deluje tako nekako kot prenapetostna zascita, v bistvu sem testiral cez usmernik:
-9V Pumpa zacne delovati
-10-12V Dela normalno
-13V Izklop crpalke (led dioda se sveti)
Zdej pri Aq2 je tko da je pumpa in vsi njeni deli so zaliti v plastiko tako da je to mal bolj problem odpret,
but there's nothing a saw can't do
Hrenowsky ::
A kdo ve ce bi se dal prenapetostno zascito skurit brez posega v drobovje pumpe?
OwcA ::
w1n5uck3r ti je dal dobro idejo. Bistveno večji pretok boš pridobil z vzporedno vezavo 2 črpalk, da o zanesljivosti sploh ne govorim.
OwcA ::
Bolj preprosto bi bilo že težko:
--cev--črpalka #1--cev--črpalka #2--cev--
Hrenowsky ::
Samo aq2 pumpa ma 4 ivhode/izhode.
A naj vezem npr. hladilnik- cev-in pumpa1 out-cev-in pumpa2 out-blok?
| » | Računalniški napajlnik kot vir 12VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3998 (3323) | FX6300B |
| » | Istočasni prižig pumpe in PC-jaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1131 (1067) | Fury |
| » | Vezava dveh vodnih črpalkOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2115 (1646) | pele-on |
| » | TT AquariusII Liquid coolingOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2090 (1487) | Tarzan |
| » | Vodna črpalkaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4381 (3529) | TESKAn |
