Forum » Elektrotehnika in elektronika » Računalniški napajlnik kot vir 12V
simplem ::
Pozdravljeni!
Prosim za pomoč pri izdelavi...sem bolj začetnik v elektro vodah. ;) Rad bi naredil to:
Torej če prav razumem črna žica je GROUND, rumena pa 12V. Zanima me kakšna je razlika ali uporabim samo eno črno in eno rumeno ali pa jih tako kot je prikazano v videu vse skupaj združim? Za kaj rabim...čebelarstvo - za utapljanje satnic v okvirje, v okvirjih je napeljana žica - skozi žico se spusti tok, ta se segreje in satnica (iz čebeljega voska) se utopi v žico. Če je pa kak čebelar pa ima podobno rešitev pa prosim za nasvete. Hvala že vnaprej za pomoč! ;)
Assass1n ::
Na žalost ne bo delovalo ker imajo pc napajalniki zaščiti proti kratkemu stiku in ti ga bo izklopilo.
Rabiš primeren napajalnik, moj laboratorijski to omogoča in je bil 60€ rabljen, moj oče pa je uporabljal kar star polnilec za akumulatorje.
SaXsIm ::
Če je priklopljena uporovna žica, ne bo nič izklopilo. Pomeri oz izračunaj upornost žice ter izračunaj, kak tok bo tekel (I = U/R. Potem poglej, kakšne tokovne zmogljivosti imaš na posameznih linijah (koliko A piše poleg 12V). Če je napajalnik dovolj močan, ne bo nič izklopilo.
Glede uporabe žic, če malce po kmečko razložim - na 12V liniji je recimo maksimalna tokovna zmogljivost 15A. Za to tokovno zmogljivost imaš ven speljanih 10 žic. Ti bi pa sedaj rad maksimalno tokovno zmogljivost vodil samo po eni žici. Žica se bo konkretno grela. Zato združi več žic oz jih nadomesti z eno debelejšo. Rabiš pa seveda to upoštevati enako tudi za črno žico.
SaXsIm
737 ::
Za vtapljanje satnic bo 12 V mogoče previsoka napetost. Pri ATX napajalniku sta zate uporabni še + 3,3 V in + 5 V. Za omejitev toka si lahko pomagaš z zaporedno vezavo močnejših 12 V žarnic. Istobarvne žice so vezane vzporedno, zato ne bo bistvene razlike, če uporabiš eno ali več žic. Napajalnik se vključi, ko potegneš zeleno žico (PS ON) na maso. Ker pri vtapljanju prideta prav obe roki, lahko kot stikalo uporabiš stopalko za sintisajzer. + 12 V izhod ni posebej reguliran. Da dobiš iz njega uporaben tok, obremeni + 5 V izhod z amperom ali dvema.
Uporabi en star adapter (trafo varianta)od telefona, brivnika, . . .
https://www.google.si/search?q=adapter+...
Sem za rezalnik stiropora uporabil 5V in 2A, deluje odlično. Žica pa iz pokvarjenega fena.
WaterBoy ::
Jaz sem naredil po tem postopku in mi že 3 leta deluje BP
http://reber.si/nasveti_in_ideje/napaja...
JE pa res da nekaterih novejših ne gre predelati
FX6300B ::
jaz sem jih že kar nekaj predelal, pa nisem rabil nič uporov na 5V linijo dajat , OP: združiš eno črno in zeleno, potem boš lahko "kontroliral" kdaj bo prižgan z stikalom ki je pri kablu za 230V napajanje , breme ki ga rabiš napajat potem priključiš na žice, odvisno kaj rabiš, če breme potrebuje 12V je to rumena(+) in črna(-), če potrebuješ 5V je rdeča(+) in črna(-), če potrebuješ 7V priklopiš na rdečo(-) in rumeno(+)(razlika med tem dvema kabloma je 7V [12v-5V])
May the force be with you!
zuz3k ::
blazino turbo maximus, ki ima pumpo na avtomobilski priključek 12 V = 75 W bi rad napolnu preko 220 utičnice
kaj moram nrdit pr napajalniku a to previrjeno deluje oziroma glavno da kej ne skuri
pumpa je takšna
pumpa je takšna
Life is a psychological game.
zuz3k ::
napajalnik sem zvezal po videu ampak je prešvoh ne polni, a bi kej tazga polnilo al bi bo preveč močn tok potem?
SaXsIm ::
Nekaj nisi naredil prav. Dej kakšno shemo tvoje vezave oz fotografijo. Bilokakšen ATX napajalnik bi moral gnati pumpo za polnjenje blazine.
SaXsIm
A. Smith ::
Se strinjam.
Če napajalnik noče štartat, je treba obremenit 5V linijo, kot to kaže WaterBoy-ev link zgoraj.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Stari maček ::
zuz3k ::
zvezal sem vse rumene skp in vse črne (črnih je 3x več) ko priklopim naredi na hitro samo "br" ampak se ne
obrača je prešvoh pomoje, napajalnik tudi preneha delat (ventilator)
je pa rumenih žic samo 5 (na videu 9-10) medtem ko je črnih 12, edino če zvežem skp še ostale barve
mam pa sam ta napajalc, 270 W
probal sem tudi preko polnilca za prenosnik in je isto nrdil
- spremenil: zuz3k ()
SaXsIm ::
Stari maček je izjavil:
Kar seveda ni res. Starejši dajo ven le 5A, kar je pri 12V 60W.
My bad. Sem zadnje čase dal dosti takšnih napajalcev skozi roke, pa noben ni imel manj kot 8A na 12V liniji, ne glede na nizko skupno moč (300W).
A neobremenjen napajalnik deluje normalno? Na strani imaš napisane maksimalne amperaže za posamezno linijo. Kakšne so?
SaXsIm
zuz3k ::
ventilator dela
OUTPUT
pod VOLTAGE (+3,3V 28A) (+5V 30A) +12V 15A
pod CURRENT 4A piše (-5V, 0,3A, 1,5W) (-12V, 0,8A, 9,6W) (+5V, 2A, 20W)
5V + 3,3V da 200W še 12V pa 270W
rumenih žic je 5, črnih 12 (+1 z zeleno), rdečih 6, oranžne so 4
črpalka pa piše 12 V = 75 W
OUTPUT
d4vid ::
Problem je, da je v črpalki motor, ki ob štartu potegne preveč toka.
Jaz bi naredil na to varjanto, s preklopnim stikalom, najprej se črpalka zažene na 5V, ko dobi nekaj obratov, prestaviš na 12V. Lahko daš pa žarnico zaporedno s črpalko.
zuz3k ::
kukrkoli priklopim se zadeva sklopi, četudi z 3V. če dam skp katerokoli od rumenih, črnih in rdečih žice za več voltaže brez zraven pumpe se napajalnik sklopi
SaXsIm ::
Dej ti raje pusti zadeve pri miru, ker ti očitno ni jasno kaj počneš. Ceneje, kot da kupuješ adapter 230V 12 V z vtičnico za cigaretni vžigalnik, bo nakup pumpe za 230V.
SaXsIm
SaXsIm ::
Meni se pa zdi, da ti nimaš pojma. Če ti napajalnik, ki da ven 15A na 12V (kar znese 180W) ne obrne pumpe z 75W, ti je tudi napajalnik, ki da ven "500mAh" (verjetno je mišljeno 500mA, glede na da se enota Ah uporablja bolj za podajanje kapacitete baterije) ne bo. In ko brez priklopljene črpalke skupaj daješ žice različnih barv, delaš kratek stik, ki izklaplja napajalnik zaradi kratostične zaščite. Pa tudi, ko skupaj daješ več žic iste barve, ne dobiš več voltaže. V bistvu to sploh nima veze z ničemer, razen s samo tokovno zmogljivostjo kabla (ergo pri kakšni obremenitvi se bo pregrel in stopil), ki tukaj sploh ne igra vloge (kratkotrajno lahko skoraj vsako stvar preobremeniš). Tako da namesto, da sanjaš o nekih zadevah, o katerih očitno nimaš pojma, raje kupi novo črpalko, preden s svojim neznanjem povzročiš električni udar ali celo požar.
SaXsIm
FX6300B ::
@georgi tako kot je povedal @SaXsIm, raje kupi pumpo za 230V ker tisto z linka ti bo samo zasmrdelo , če te pa elektronika zanima si pa poglej malo osnov, je zanimivo
aja glede pumpe mi imamo eno doma in deluje normalno z polnilcem za avtomobilski akumulator
| » | ATX napajalnik- stabiliziran usmernik (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11499 (9836) | h25 |
| » | ledOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8401 (7282) | marjan_h |
| » | Shema za uklop pumpe s PCjemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5025 (4285) | DimmniBurek |
| » | 2x ATX: brez relejaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2727 (2446) | Azrael |
| » | vezava ATX in AT napajalnika?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2802 (2608) | krucymucy |
