Forum » Pomoč in nasveti » slab duron + temp.
slab duron + temp.
anxieux ::
mam novga durona 650 na novi kt7 plati v novem big tower ohišju
mam tud novga corba.
problem:
duron je še brez zakljenjenega množilnika (brez prerezanih mostičkov)!!
- matr majo teli prodajalci jajca pa čist brez vesti so da grejo tkole otroke nategovat!!
pa mi gre samo na 850 pr 1.7voltih. če poskušam še kej z fsb-jem dosečt - ma že probleme z bootanjem.
na 900 pa tud pr 1.85 voltih ne gre, sm mu najlepši kalkulator ponuju če se zbudi, pa ništa!?
poleg usega se mi pa še pr navadnem delu greje na 46-50 stopinj!
tko da mi učasih kr zapali kocine na nogah....
ampak šalo na stran: a ma kdo kakšno idejo kaj nardit? (poleg kastriranja prodajalca!)
ps. kakšne so najbolj optimalne nastavitve v biosu?
problem:
~Let The HammerFall~
roscha ::
Duron 750@950 +corb
temp 47-53
Za pozimi je fino: ogrevanje sobe
poleti bomo pa se vidl!
Pa se tale fora. Na sihtu se zacne ena masina obesat (po treh mescih). Kolnem Winse caram vse zivo pa isto. Koncno grem v bios prevert temp. proca in me skoraj kap 92 stopinj!! (proc je celeron)
V cem je stos? Butasti racunalnicar ni priklopil venta na procu...
Samo za pobit je osle...
LP!
temp 47-53
LP!
Sirki ::
Duron 650@850 pri 1,7V in 42C. Na 901 mHz pa ni več stabilen, tud pr 1.85 V ne. Čim mu dam MP3 kompresirat zmrzne. Kaka ideja?
Imel sem idejo genialno, zdaj pa jo izvajam.....
TuXterrestrial ::
Ja 650-ke so slabe za OC-jat.
Jaz mam D650@900 pri 1.775V +Gorb+dodatni venti na ohišju in mi dela 44/50°C.
Max OC je 927MHz(103X9) pri 1.85V 48/55°C
Predlagam ti modifikacijo Mplate(višjoi napetost) pa dodatno ventilacijo ohišja.Jaz bom to naredu.
luni ::
hm, enkšs, ce si dobil proc, ki ima se povezave mosticke je cisto mogoce, da so ti dali kaki prastari teden izdelave, ki vec ocitno ne zmore... mozno pa je tudi, da si chrome orb namontiral gor s tisto zascitno prevleko preko termalne paste, ali pa da si nesrecnik, ki je dobil verzijo s trdorumeno stvarjo namesto termalne paste... ce si slednji, potem zadevo hitro postrgaj s hladilnika in uporabi navadno pasto!
Artificial Intelligentia
MaJsTeR ::
Moj duron 650@900 1.85v...več kot 40 C ne preseže... je 35 tedn izdelave in dela na Abitovi KT7 z Super Orbom...mislite da bi se še dalo kak MHZ iz njega iztisnit?
XCT ::
Jaz imam D800 in sem ga enkrat uspel navit na 900mhz
vec ni slo
vec ni slo
Web developer & designer
http://www.medialabs.info
http://nk-polskava.medialabs.info
Yohan del Sud ::
duron 600@900 + corb =50 - 55° na 950 pa gre celo na 60°.
Sem postrgu tisto rumeno sranje dol pa napacov conradovo pasto, pa ni razlike.
a je to preveč. men se zdi da je. a ga spustim za ene 50? A ma voltaža kej vpliva na segrevanje. jest tega nisem upazu, res pa je da dela bp na kerikol voltaži 1.5 - 1.85.
Je pa res, da temperatura pade za ene 8-10°, če dam kišto dol. Sam pol je glasen.
Predlogi?
Predlogi?
| » | Noro - procesor na 93 stopinjah COddelek: Novice / Procesorji | 2803 (2803) | Lime |
| » | A je to DOSEZEK??? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 7552 (6037) | msmiha |
| » | D600 izkušnjeOddelek: Navijanje | 1447 (1297) | Cveto |
| » | Duron 600@1Ghz!!!! Pri 1.75V in normalni cooler!!!Oddelek: Navijanje | 1646 (1414) | eraserr |
| » | Temperatura TbirdaOddelek: Pomoč in nasveti | 2097 (1887) | VASkO |
