Forum » Navijanje » D600 izkušnje
D600 izkušnje
Yohan del Sud ::
Evo, še moje izkušnje, da ne bom samo neumnosti spraševal
Duron 600 (31 teden) na kt 7 raid + corb
defolt max 45°
@700 50°
@800 55°
@900 60°
@1000 65°
Problem? po defoltu se zadeva prižiga normalno
pri 700 enkrat povprečno na dva poskusa
pri 800 na tri
pri 900 na pet
in pri 1000 na deset
defolt max 45°
@700 50°
@800 55°
@900 60°
@1000 65°
pri 800 na tri
pri 900 na pet
der_Alte ::
D600 @ 1010 = 47°C 1,75V
D600 @ 1060 = 51°C
D600 @ 1100 = 55°C
Pri 1100 se zacnejo cudne stvari dogajat, kljub 1,85V napetosti. Kernel ponavadi javi CRC napako, ali pa gledam X v takih "mavricnih" barvah. Za hlajenje je skrbel COrb, zdaj pa Volcano II in temperature so nizje okrog 4 stopinje. Mogoce bi nucal Peltierja
D600 @ 1060 = 51°C
D600 @ 1100 = 55°C
DVDfan ::
Mam D600@900 greje se nekje do 43° na 1.65 V
Mama plata Abit KT7
Sm probal navit na 1G vendar mi v windovsih po 10ih minutah zmrzne. Mam pa Cromorba
Dvig voltaže ne pomaga maximalno sm ga navil na 990 in niti enga MHz več
Mama plata Abit KT7
Huey P ::
Man Durona 600, ki trenutno teče na 600. Nimam termalne paste pa je temperatura pri idlanju okrog 40 C. Ko pa sem mel termalno pasto pa mi je pri 936 (6.5 x 144), pa je bila temperatura pri idlanju nekje 35 C.
..::DOOM III: The Legacy::..
ALiEN ::
Hi!
Jaz laufam Duron 600@900 pri 1.700V, temperatura 42-45 stopinj.
Mam pa Artic Silver pa eno cisto navadno crno hladilno rebro z 60x60x25 ventom..
eraserr ::
Duron 600 (31) KT7Raid
Crome Orb
1000 Mhz @ 2,1 V
Vodno Hlajenje
1051 Mhz @ 2,1 V
moj invalidni procesor
Crome Orb
1000 Mhz @ 2,1 V
Vodno Hlajenje
1051 Mhz @ 2,1 V
Makaron_hater ::
Men pa duron 600@900 in voltaži 1.700 al pa 1.800 al pa 1.750 zmrzne v špilu al pa v testnem programu na vsake 20-30 minut. A je to normalno. Pr višjih voltažah se čas do zamrznitve poveča, pr nižjih mi pa zmrzne po ene 10 minutah. Če ga pa odvijem na 800 teče normalno. A je možno da ga premal hladim?
900: idlanje 26 obremenjen 32
600: idlenje 25 obremenjen 29
(modificiran volcanoII+ ena huda termalna pasta).
asPeteR ::
Vsekakor ni normalno, da se ti sistem obeša!!
Temperature, ki so škodljive za procesor so tam čez 60C.
Torej, dvigni voltažo na maksimum; upam, da imaš kakšno abit ali pa asus platko!
Makaron_hater ::
sej veš...
Čezenj piha en velik vent, na drugem koncu pa še en tak vent pobira zrak.
Seveda je volcano zgoraj zaprt.
_______
<-zrak Volcano <-zrak
_______
DrSergioDJ ::
aam, jest mam zdej d600@600 ( čakam na vodno ), pa mam uiber bedne temp. ker mam samo COrba, pa nobene termalne pa nč, ampak mi je vseen, ker bo itak vodno, tko da :
600@600 1.6V (default) -> idle 36-39, ful load 42
sm mel pa recimo v Portorožu na tekmovanje, k je blo mal bolj mraz recimo na 600@1000 pri 1.85 pri idle le 21 stopinj, ful load je bil nekje okol 27 ( nažalost je blo tko sam kako urco
Cveto ::
Pr men je pa tako
D600@1000 1.85v idle 40 full load 43
Zbrušen in spoliran vulcano
3 ventilatorji na ohišju
Prej sem imel C-orba pa ni šlo čez 950
| » | Kako vroč je vaš CPU ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2431 (1931) | abcde7 |
| » | Najbl navit proc. na forumu (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6207 (5176) | SkIDiver |
| » | 60°C na CPUOddelek: Pomoč in nasveti | 1831 (1562) | kockish |
| » | Duron temparatura (drugič)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2094 (1945) | ||_^_|| |
| » | slab duron + temp.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1646 (1479) | Yohan del Sud |
