Forum » Kaj kupiti » WINFAST A6600 GT ali XFX 6600 GT?
DominusSLO ::
jarre
Tvoji podatki pridejo mnogim prav, zato te prosim, če lahko malo boljše definiraš koliko sta bili grafi naviti pri testih. Idealno bi bilo, če bi navedel primerjavi pri stock frekvencah in pri frekvencah navitih do konca
jarre ::
Ok.
Torej primerjava rezultatov v Aquamarku 3 za obe kartici. Nekaj me zafrkava pri frekvenci 6600GT in mi je ne izpiše. Frekvenci sta bili: 540/900.
Jarre's Measurement: "Benchmark 2005-02-19 18-07-11"
AquaMark Score: 34419 (CPU: 9706, GFX: 4182) FPS: 34.42 TPS: 10361 K
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ CR: 2199 MHz SRAM: 1024 MB OS: Microsoft Windows XP
GFX: C.P. Technologies Inc. RADEON 9600XT BRAVO 128MB CM: 550 / 297 MHz VRAM: 125 MB DRIVER: 6.14.10.6512
RES: 1024x768 x 32bit AA: Off AF: 4x DETAILS: Very High
INFO: Jarre, 2005-02-19, "Benchmark 2005-02-19 18-07-11"
AquaMark CPU Score: 9706
AquaMark GFX Score: 4182
Average FramesPS: 34.419
Average TrianglesPS: 10361 K
Jarre's Measurement: "Benchmark 2005-03-25 20-31-59"
AquaMark Score: 51723 (CPU: 9588, GFX: 7083) FPS: 51.72 TPS: 15570 K
GFX: NVIDIA GeForce 6600 GT CM: 540 /900 MHz VRAM: 120 MB DRIVER: 6.14.10.7184
INFO: Jarre, 2005-03-25, "Benchmark 2005-03-25 20-31-59"
AquaMark CPU Score: 9588
AquaMark GFX Score: 7083
Average FramesPS: 51.724
Average TrianglesPS: 15570 K
Mislim, da je primerjava dovolj dobra. Ponavljam, da se nisem kaj dosti trudil z OC, ker sem trenutno povsem zadovoljen s sistemom, ki ga imam.
LP Jarre.
LP Jarre.
- spremenil: jarre ()
Reloaded ::
Thanx jarre.
Hvala za tvoj trud in mislim, da se splača menjati. Sedaj moram le še svojega radeona 9500 PRO prodati, kaj mislite, koliko je še vreden (zraven bom dal še nekja iger, original embalaža, pretvornik DVI-VGA, Power DVD)?
CIAO
CIAO
Reloaded!!!
billy ::
Koliko bi bila meja za max temp pri navijanju n6600gt grafične?
Že kot je default se segreje blizu 80 :)
Sami ::
Ti kar navij dokler ne bo artefaktov.
5pellfire ::
Jaz sem mojo lahko max navil na 560/1200 brez artefaktov z default coolerjem (Leadtek 6600GT AGP).
Zdaj sem zamenjal default cooler z Zalman VF700AlCu in je max OC 580/1200 (memory nisem navijal
več kot na 1200). So se pa temperature dosti znižale. na 540/1100 3DMark05 max temp 87C pri CPU
58C/Sys38C) - z Zalmanom 3DMark05 max temp na 540/1100 61C - pa še CPU in sys temperature so
šle malo dol.
Sem pa moral one plave RAM heatsinke fajn popilit da so pasali pod Zalmana
. Pi**a sem celo popoldne
pilo pa probaval samo se je splačalo.
šle malo dol.
Bobb ::
Koliko je bil pa glasen originalni ventilator, pa koliko je sedaj ta Zalman?
Imam Inno3d 6600gt pa mi je malo glasna...
jastreb ::
fantje opravičujem se za "pozne" odgovore ker sem bil precej časa odsoten!!!
Reloaded:
moji rezultati grafičnih v 3DMarku, vse imam namreč skrbno zapisano, kartice NISO bile navite:
imam pa AMD 2100+ XP 1730@2171, 512MB(333mhz)
Radeon 9500pro
3Dmark 2001SE 11039 točk
3Dmark 2003 3436 točk
GeForce 6600 GT 500/450
3Dmark 2001SE 14104 točk
3Dmark 2003 7286točk
9500pro mi je crknil že pred približno tričetrt leta, do zdaj mi je kolega posodil GeForce MX 440 128MB, zdaj pa imam 6600GT.
zdaj točno se ne spomnim več kakšna je bila slika pri 9500pro, vendar sem z sliko pri 6600GT zadovoljen. jaz ne opazim razlike, čeprav so nekateri pri tej temi nekaj strani nazaj pisali da je razlika očitna.
Reloaded:
Radeon 9500pro
jastreb
jastreb ::
Bulldog:
zudi jaz imam Leadtek 6600GT AGP. trenutno še imam privzete frekvence in bi jo rad navil, vendar me zanima če je kje potrebno spremeniti voltažo?
jastreb
Shybby ::
Sklepam da še noben genij ni izumil ventilatorja ki bi bil tišji od orginalnega na XFX in pri tem nebi rabo nič pilit al pa kar koli druga mrdat! Al že obstaja kaj takega ker na XFX je res glasen vent?!
jastreb ::
na nekem testu ki so ga delali glede glasnosti ventilatorja ima
Leadtek 44,6 dB
XFX 52,9 dB
no ja razlika ni glih velika
vas ti ventilatorji tako zelo motijo?
saj pa ko imaš glasbo gor ali pa ko igraš špil itak ne čuješ.... če pa spiš v isti sobi kot je rač pa je sranje, jaz spim v drugi sobi tako da me to sploh ne moti
Leadtek 44,6 dB
XFX 52,9 dB
jastreb
5pellfire ::
Bobb:
Meni se Leadtek na začetku ni zdel fejs glasen (kupil sem na koncu januarja), zdaj pa mi je začel nekaj
piskat. To se sicer ni zelo čulo pri zaprti kišti, vendar ko sem ventilator na grafični ustavil s prstom, sem
videl da je to bil vzrok za neke čudne zvoke. Do sedaj sem imel vse vente razen tistega na grafični in v
napajalniku vezane na regulator. Zdaj je tudi grafična vezana na regulator (cca. 2000 obratov) vendar
se še nisem špilal z manjšanjem in večanjem obratov.
Jastreb:
Jaz voltaž nisem višal, vse je na default. Z stock ventom (malo aluminjasto grdo sranje) je šlo max. na
560/1200, z Zalmanom VF700 AlCu (velko alu/cu malo manj grdo sranje) pa gre 580/1200. Vendar mi
pri mamory nad 1150 javlja nek error v forceware driverjih "Silent Running: Stress test transition: L0 -> L0"
Ker pa še nisem ugotovil kaj točno naj bi to bilo zato imam nastavljeno na 550/1100 (za ziher).
Shybby:
Jaz sem spilil le RAM heatsinke, in ne ventilatorja samega. Sicer ti heatsinki niso življensko potrebni, samo
jaz sem jih hotel met gori in mi ni blo težko se malo s pilo špilat (z kotno brusilko be verjetno bil prej fertik,
samo je nažalost nimam doma).
Jastreb:
Shybby:
jastreb ::
bulldog:
kako pa naj navijam, postopoma po 10mhz ali naj kar takoj poskusim tvoje frekvence?
jastreb
5pellfire ::
Priporočljivo je postopno navijanje. Oziroma, do +10% naj bi bilo varno navijati kar naenkrat, potem pa postopoma po par MHz (npr. core 500MHz + 10% -> 550MHz, Memory 900MHz +10% ->990 cca. 1000MHz, potem pa višaj po 5 MHz. Informativno probaj tudi koliko ti driverji pustijo avtomatsko naviti - meni javi pri automatskem navijanju 570/1040. Vendar ta oblika navijanja ni priporočljiva ker ni točna tako da navijaj na manual).
Vsakokrat ko povečaš core/mem zaženi parkrat 3DMark ali pa igraj kakšno bolj zahtevno igro npr. Doom3, HL2.... Samo pri meni je tak: 3DMark in Doom3 mi delata max na Core580, naprimer Demo Stone pa je stabilen (brez zelenih
artifaktov le na 560MHz). Torej vse je odvisno od sreče, zapomni pa si da navijaš pa na lastno odgovornost (tj.
v primeru poškodbe garancija velja NE SPLOH
- razen če maš poznanstva
Torej navijaj počasi in vredu stestiraj preden spet višaš frekvence. Fajn je tudi če imaš porihtano hlajenje. Meni
piha na grafično 92mm vent s stranice + zdaj Zalman na cca.7V.
Občasno pa tudi poglej v forceware driveje v Debug settings če javi kakšne errorje - kot sem rekel meni pri mem
1150 javlja že prej omenjeni error, vendar v igrah ali 3DMarku nisem zasledil kakšnih artefaktov ali podobnega, pa
sem mel navito že na 1200. Vendar za ziher nimam toliko navite dokler ne zvem kaj točno ta error pomeni.
Daj javi, če tebi tudi izpiše ta error -> mislim da je to nekaj glede memorije - na netu nisem zasledil nekih točnih odgovorov.
DominusSLO ::
Bulldog
Razloži mi prosim pri katerih grafah je opaziti posledice software-skega navijanja pri uveljavljanju garancije.
Reloaded ::
Pozdrav!
People, ena stvar, ma mogoče že kdo tole novo Asusko 6600GT T.O.P. AGP, ki naj bi bila že tovarniško navita in kako se kaj stvar obnese? Glasnost venta in če ma senzor za temp. Ker na cdrinfo.com so ga ful pohvalili in pa MSIja 6600GT je kar konkretno nasekal.
ADIJO
ADIJO
Reloaded!!!
matjash ::
Če ne misliš navijat bzemi najcenejšo, edino Club3D me ne najbolj prepriča - vsaj po videzu in pakiranju, sem pravkar odprl škatlo za prijatla in sem bil kar malo presenečen da je tako slabo pakirana pa tud hladilnik zgleda bolj
sicer pa sem pred pol ure zalaufal 3d05 na njej in je dobila okrog 3350 točk na A643000 ,
... osebno mi tudi gainward ni prepričal, ko sem kupoval grafično sem naletel tud na njo in mi je prav tako velikost škatle odvrnila, čeprav vem da ne bi smelo to odločati o nakupu, samo sem si mislil da bi se lahko za 50k malo bolj potrudli
in tako sem postal lastnik leadteka pa mam score približno 8368 - 3d03 in 3568 - 3d05 mam jo pa na 565/1170, sem zadovoljen z njo
... bolje pozno kot nikoli.
il ::
pri meni je šla Leadtekova z original hladilnikom 570/1150, sedaj pa je Zalman VF700 Cu + heatsinki na ramih in gre na 615/1160, pa temperatura je cca 10°C nižja.
Bobb ::
@ il
Koliko imaš sedaj temperaturo, pa koliko je bila prej?
Meni ob mirovanju kaže 50-52 stopinj, med Underground 2 pa pride cca. 70.
sine@ ::
Mam Leadtekovo z original coolerjem @585/1900,pa mam temeraturo (neobremenjena) 36 stopinj,med igranjem HL2 ,Dooma pa okrog 67 stopinj.
Kar se mi zdi bolj malo. Pa me zanima če je možno da mi senzor kaže napačno temp....? Razmišljal pa sm že o zamenjavi hladilnika vendar pomoje se mi ne splača če so temperature dejansko takšne?!
jastreb ::
sine zakaj bi ti kazalo narobe??
jaz imam tudi leadteka (zaenkrat še nenavitega) in imam tudi pri neobremenitvi temp. 37C, saj če je navita ali je nenavita in če kartica ni v obremenitvi je pol temperatura vedno ista. ko pa imaš navito ti 67C kaže dobro, jaz sem mojo malo probal navit na 550/1150 pa mi je temp. pri obremenitvi kazalo cca. 60C
s katerim programom vi navijate'
jaz imam riva tuner, in ko sem naredil na 550/1150, sem kliknil na test, pol pa OK. ko sem na namizju kliknil desno miškino tipko in izbral vrstico od geforca mi je najprej javilo nek error in ko sem dal OK mi je pol komaj pokazalo tisti meni od geforca. pol sem dal na privzete frekvence. error je še vedno ostal. pol sem zbrisal driverje od kartice jih ponovno naložil in pol je boli ok, ni več javilo errorja.
ima mogoše še kdo tak problem?
nebi rad imel nekega sranja zaradi tega, ker konec koncov mi tudi vse laufa zdaj pa če je navito ali ne!
pa pri rivi tuner je potrebno kaj od tega obkljukat?
- Apply overclocking at Windows startup Startup settings: none
ali pa
- Use alternate startup daemon
aja, sine kaj ti nas zezaš ali kaj, ne reči da si navil na 585/1900 ??
ali pa
jastreb
- spremenil: jastreb ()
sine@ ::
lp!
Sej ne wem če mi kaže narobe samo presenečn sm da je pri takih frekvencah tako majhna temperatura to je vse....
Uporabljam riva tuner pa mi zaenkrat ni še nobenga errora javlo!
Kar se pa tiče navijanja je navita na @ 585/1190..
in vas NČ NE ZEZAM!!!!!!!
V 3Dmark 05 dobim 3870 pik->z driverji 71.84.
Sami ::
V idle je zato tako majhna temp. ker GPU deluje na 300Mhz in ni obremenjen, temp. je enaka v idle tudi ko ni navita.
Kar se pa tiče navijanja je navita na @ 585/1190.. in vas NČ NE ZEZAM!!!!!!!
To niti ni tako velik OC, probaj iti dlje...
jastreb ::
sine:
ali pa
ali pa
jastreb
sine@ ::
pa pri rivi tuner je potrebno kaj od tega obkljukat? - Apply overclocking at Windows startup Startup settings: none
Obkluki to da ti frekvence po zagonu ostanejo take kolikor si navil,če ne obklukaš maš po ponovnem zagonu"nenavito"!
Un drug pa nimam obklukan.
para-site ::
Evo spet se dobi
Leadtek WinFast PX6600GT Extreme GeForce 6600GT 128 MB DDR 1,6nS ,PCI-E, TV out, DVI
49.900
http://www.funtech.si/akcije.htm
49.900
Reloaded ::
Lep pozdrav.
Še vedno kupujem 6600GT, pa me vleče tale ASUS (ni potrebno biti TOP), a sem malce brskal in zgleda, da se tele ASUSke kar hudičevo grejejo, kaj informacij iz prve roke, če ne bo kar leadtek pal!
Reloaded!!!
Sami ::
Z driverji 71.89 in pa Leadtek 6600GT@550/1100 dobim v 3D Marku 2005 3693pik.
- spremenil: Sami ()
Sami ::
Z driverji 77.72 in pa Leadtek 6600GT@550/1100 dobim v 3D Marku 2003 8400pik in v 3D Marku 2005 3750pik
_Dejan_ ::
Kaj pa v aquamarku? pa kok si dubu recimo z 71.84 driverji?
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
jastreb ::
77.72, opa novi driverji, bo treba dol vzet.
samo imam nekaj probleme pri inštalaciji igric, nekaj procentov instalira pol pa nekaj dela pa dela pa nič ne naredi, računalnik celi čas nekaj šrota samo procenti pa se ne spremenijo pa če ga pol ure tak pustim, to se mi ja zdaj zgodlo pri MOH PA in splinter cell 3
jastreb
Sami ::
Prej sem v 3D Marku 2005 dobil 3685pik.
V AquaMarku 3 pa jih z driverji 77.72 dobim 48863pik, kar se mi zdi nekam malo...prej sm jih več.
EvilK|NG ::
Zanima me če je potrebno namestiti dodatni oz drug cooler in na rame heatsinke ,ce navijas v nvidia toolsih preko coolbitsov avtomatsko (da ti racunalnik graficno avtomatsko navije na priporoceno al se delujoco frekvenco , sej nevem kako tocn to deluje)?
Play your Cards Right !
EvilK|NG ::
+ to da mi pride v igrah kot naprimer gta san andreas do 83C!
brez ocjanja. Imam pa Gigabyte 6600GT AGP. Idle 60-63C
- spremenil: EvilK|NG ()
Sami ::
EvilK|NG: Če ti deluje brez artefaktov in stabilno nič ne skrbi. Raje navijaj ročno, ker coolbits povečini ne najde stabilnih frekvenc. Najprej navij GPU in potem rame, da boš videl do kje zdržita. Za boljši OC pa potrebuješ nov cooler, tem bolj hladno je bolje je.
MAX34216 ::
kakšno je kej zdej cenovno stanje na našem tržišču glede teh 6600gt AGP grafičnih?
Kje pa kere so kej najcenejše? Cene so ponekod prov svinjske!
AtaStrumf ::
Club3D 6600GT GeForce 6600GT 128 MB DDR AGP8X, TV out, DVI izhod 40.900 - F.U.N.T.E.C.H
To je super grafika ;-)
| » | GF 6600gtOddelek: Navijanje | 2890 (1583) | Pyr0Beast |
| » | Ne se ena tema o 6600gt :)Oddelek: Navijanje | 1888 (1481) | T-Majo |
| » | 6600agp za 34k sit (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Kaj kupiti | 21330 (14782) | Nande |
| » | Katero firmo izbrati ? ter zakaj ?Oddelek: Kaj kupiti | 2073 (1627) | Buggy |
| » | 6600 GT AGP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 15224 (9241) | bastadu |
