php 5.0.2 problem
php 5.0.2 problem
Juventus ::
ne morem naložiti podaljška mysql,
prosim preverite PHP konfiguracijo
Dokumentacija
ka je to narobe: toi se zgodi ko zazenem phpmyadmin
če kliknem dokumentacija lahko najdem tole.
[1.20] I receive the error "cannot load MySQL extension, please check PHP Configuration".
To connect to a MySQL server, PHP needs a set of MySQL functions called "MySQL extension". This extension may be part of the PHP distribution (compiled-in), otherwise it needs to be loaded dynamically. Its name is probably mysql.so or php_mysql.dll. phpMyAdmin tried to load the extension but failed.
Usually, the problem is solved by installing a software package called "PHP-MySQL" or something similar.
  • spremenilo: Juventus ()
mare_ ::
Kater os, kater server?
Juventus ::
winxp, appache, mysql 4.1.7, phpmyadmin 2.6.0-r3
Juventus ::
kak zanimovo
se nihce od slo-techuporabnikov si ni dal gor php5
noro
Ziga Dolhar ::
Pač nimamo tvojega problema.
Sem si pa moral mysql extension rajtam skopirat v system32 direktorij (oziroma nastavit env variablo v Windows, ki kaže na phpjev extension dir), po navodilih. w2k3 IIS.
https://dolhar.si/
Juventus ::
no to me zanima
ja v extensions odblokiram php_mysql.dll pa rece da ta ne obstaja mu podam extension_dir pa se vseen rece da v tem diru tega ddl-ja ni ceprav je. Uporabljam pa appache.
Lahk poveš kak si ti to zrihtal
thnx
Ziga Dolhar ::
Saj sem ti povedal, kaj sem naredil ... (Bral navodila, se ve.)
a) Skopiraš extension še v system32 folder.
b) Nastaviš "Environmental variable" v Windowsih: TO NI ISTO KOT extension_dir v php.ini!
Aja, to piše v _novih_ navodilih za inštalacijo, ne tistih, ki so jih včasih prilagal.
https://dolhar.si/
Juventus ::
ce bi povedal kje si prebral bi blo fajn
in za tvoj b odgovor kje si to nastavu
Bossek ::
odpri php.ini
nastavi include_path in potem odkomentiraj extension=php_mysql.dll
to je vse kar je treba
Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Izdelava spletišč
322276853 (20754) miko22
[php-mysql] Call to undefined function mysql_connect()
51580 (1539) slovencl
phpmyadmin ????
132187 (1956) Doman
napaka pri instalaciji foruma
81756 (1586) no_use4
Apache server + CPG - kako nainstalirati?
92181 (2113) PhotoBlaz
