MSI K8N Neo PLATINUM problem!
nightman ::
Kaku tu da ne morm navit proc amd 64 3000+ (200x10). Mam to plato in corsair twinx c2 3200 2x512 rame. In mi zdržijo samu na 220 in nč več. Sm probu z višanjem voltaže od proca, rama. Ne pomaga nč.
Pa me še zanima kak čip majo ti twinx c2 3200 pro 512 rami.
Al nej si nabavm DFI lan party
Frend ma gigabyte plato, kr nej bi bla slabša in kingmax rame in mu zdrži na 240. ;(
  • spremenil: nightman ()
boštjan ::
kaj pa relaksacijo timingov?
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
nightman ::
default timingi so cas 2 3 3 6 . Sm probu dt na 3 4 4 8 in bi se moglu zbt. Pa se zbudi max na 230 in še tiskrt ni zanesljivu
Spreže v windowsih.
Kkšna idaja:8)
moi ::
Kaj pa ma to zaen chipset ? nforce3 250gb ? al kaj? Probej dat hyper transport multiplier na manj.
oh no its alive
nightman ::
Sm probu dt na 3x in nč. Mam pa bios 1.4 gor, ku sm slišu da dela težave.
Ma še kkšn to plato.8-O
Oblivion ::
Imam 2 take plosce doma, nobena ne gre cez 225FSB. Ena ima gor procesor 3000+ se CO revizijo, drugi pa je 2800+ CG pa vseeno, ko da prebijem v zid.
xenon74 ::
Probaj z nižjimi množilniki (9,5 in 9), predvsem na MSI platah so problemi ko se RAM na določenih množilnikih. Saj so pisali na svojih spletnih straneh:
“Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.”
blablabla. Dejansko pomeni. Sfejkali smo množilnike tako, da če BIOS kaže npr. 10,5 x 250 = 2625 to dejansko pomeni 10x263 = 2630.
Sicer naj bi se to prvenstveno dogajalo samo na K8N Neo2 platah in samo pri polovičnih množilnikih ampak ....
Upam, da veš kako se AMD64 navija - to ni Athlon XP - ko naviješ FSB in upaš na najbojše :D.
Npr.: Vedno drži Hypertransport v okviru do 800MHz (1760MHz) oz. 1000MHz (2000MHz) za 939 socket.
X74
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_display.php?teamid=30319
  • spremenil: xenon74 ()
Tic ::
Meni fsb ne dela ovir. 250mhz bp
persona civitas ;>
nightman ::
Sm probu dowloadat nov beta bios 1.56. :O Spet nč. Kaj če bi meu jedro clawhammer bi se dalu bl navijt. Al je kkšna fora pr tej plati, da se tulku švoh navija.
nightman ::
Zanima pa me tudi koliko bi moji rami morali zdržati.
Imam Corsair 2x512 Tvinx C2 PRO. Pa ker čip majo.
Ali je mogoče, da 512mb moduli delajo full težav in še posebej če sta dva.
Procesor imam pa verzijo CG, kr mislm da ne bi moglo delt težave.:\
nightman ::
Sm si zdej zrihtu druge rame, in sicer 2x 256 Twinmos Twister pc 3700. Toda problemi se nadaljujejo. Uspelu mi jih je spravt na 255 fsb in je nestabilnu. Edina stabilna frekvenca je 230 fsb. Če dam pa 1T pa še tiskrt ni stabilnu, tku da morm met na 2T.
overlockanje AMD64 3200 venice (noobish question) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
866723 (4977) _Dejan_
OCZ VX 3200 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
14610192 (7146) PrimozR
DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61141620 (26038) Tilen
Asus A7N8X ne gre čez 200 FSB ?
Oddelek: Navijanje
261343 (1103) Sydk
Iščem dobre - res dobre RAMe (strani: 1 2 3 )
13011488 (9216) WhiteWolf
