Kaj pravite na tole !
morphling1 ::
Evo, danes sem imel nekaj casa pa sem si naredil nov blok, tokrat iz bakra za nortbridge, tako zdaj izgleda moj sistemcek.
Tu so pa se slikce mojega super hladilnika za ram.
Ter novo ohisje za radiator , ki bo julija (po izpitih) postal del novega ohisja iz pleksija.
Za konec pa se ena slika sistema tokrat z vstavljenim ramom.
Ozzy, se enkrat hvala za to foro s slikcam.
|KoRn| ::
Zadeva je full cool! Jaz bi to tud mel :D
Keep on the good work, cooling rulls!!!!
Freak on a leash!
OZZY ::
Zgleda zelo uredu. Prav čakam na celoteno (ohišje in sestava) sestavo in slikce.
Go with the flow.
Daedalus ::
Njam. Zdaj pa komaj čakam, da še jaz svoje vodno hlajenje sestavim...:D
Ja, kot zgleda morphling1, ti bom še za kak nasvet zatežil:D
Pa kaka je to fora s slikcami ozzy?
[J.P.Sartre]
morphling1 ::
Ni kaka velika fora , samo nisem vedel kako narediti ,da kliknes na majhno pa se odpre velika.
Windi ::
Seka to hlajenje!!
Mišliš prodajati vodni blok, če, sem zainteresiran,8-O samo ceno povej?
Opkow ::
Pa imas na temu nortbridgeu tudi pelt?
morphling1 ::
Ga imam namen dat gor, enga 50W. imam doma, samo moram zice na novo prilotat, ker se ze cict malo drzijo, sem pa trenutno brez lot masine.
Tomi ::
Kul zadeva, to..
Sicer pa res ugotavljam, da je čas pred izpiti najbolj "primeren" za različne modifikacije.. Sam imam še dva izpita, pa raje malo delam na ohišju:\
metrodusa.blogspot.com
krucymucy ::
Samo ta komentar: SLIN:D
P.S. kako mas ustiman stik med blokom in northbridgom? A direkt voda tece po povrsini?
zile ::
Impresive :))
A se men zdi al maš ti ATA 100 kabel narezan 8-O
Se bova zmenila za kej tazga, a ne ?
morphling1 ::
Stik med blokom in northbridgom je termalna pasta:D. Imam pa v glavi ze nacrt za nov blok z direktnim hlajenjem jedra proc. s katerim se bom upam izenacil oz. vsaj zelo priblizal T proc. na T vode , samo bom rabil cnc frezalni stroj, zato se moram malo na faksu zmenit z fanti v delavnici.
Ja, tisti kabel je Ata 100, sej sem ti govoril da se mi je ta star nekaj natrgal , ta mi pa dela cisto dobro.
element ::
Hehe, ti mi boš naredu en vodni blok za greenyja pa enga za proc :)). Se bova že pomenla. :D Drugač pa HLAJENJE RULZ!!!
HEKO ::
Very impressive......ql...res bravo!!! Nekaj pe vseeeno manjka....vodni blok na grafični :))
Be good, be bad ---> JUST KEEP ON OVERCLOCKING...[Heko]
morphling1 ::
Sej, bi ga naredil ampak imam izpit v petek(prenos toplote ,zanimivo a ne), tako da sem si vzel 1dan pavze za chipset blok, ga bom pa definitivno naredil cez vikend.
EvilK|NG ::
morphling1 tole si pa naredu hudo morm rečt!!!>:D
Play your Cards Right !
SkIDiver ::
Huda zadeva. Sam še na nordbridge en peltier pa bo zadeva carska, sej je že tko in tko sam peltier bo . na I>:D
burekar ::
Wtf pa na northbridge gor blok? A ne bi blo boljš na grafično gor dat bloka+pelt, northbridge nikol ne odda velik temperature, tak da je zanj en blok čist ok.
zizi ::
Ful dobr si naredu tole!!!:D
War is Peace
Freedom is Slavery
Ignorance is Bliss
morphling1 ::
Evo , kot sem rekel, da bom naredil se vodni blok za graf.
In tu je :
Blok na graficni je enak kot na nb. prikljucke na tem bloku bi sicer lahko naredil z 90 stopinjskimi koleni , ampak ker jih nisem imel pri roki sem dal kar ravne ,kar mi porabi kar nekaj pci slotov , ampak tako in tako imam gor ze vse kar rabim. Tako edini ventilatorji v ohisju so se od napajalnika ter za ram (hmm moram zacet razmisljat kako bi naredil kak ozek blok da bi se ram vodno hladil :D)
zile ::
Yo ej zakon, ni kej.
Vodne bloke štancaš hireje kot kakšna mašina :D
Tic ::
Dej, zakaj slikce ne delajo?
morphling1 ::
Vidim da ne delajo, zgleda da se jim je server malo sesul na www.aaunique.com, bo treba pocakat da postimajo.
element ::
Tm na aaunique HP piše: "This account has been disabled... To have the account restored, contact Customer Service." Tko, da premesti slike na kak drug server in popravi linke. :D
morphling1 ::
Ne , slike bi morale biti se gor, to se je ze zgodilo, ker se tudi na njihovo stran ne morem prijavit . A kdo ve kaj moras naredit da dobis tistih 25mb kot naj bi jih imel pri arnesu ?
njok ::
morphling: na netu imas veliko streznikov na katerih lahko dobis free web space. Ce zelis slovenskega: http://www.myfreehost.com
morphling1 ::
Saj vem da jih je kar nekaj, ampak niso ravno radodarni z placom, pri arnesu imam account (dobil 5 dni nazaj , ta mesec pa uporabljam se siol) in naj bi imel tudi 25mb placa samo nevem se kam se obrnit da UL. svoj material na njihov server, ce tudi jutri ne bo slik jih bom dal kam drugam.
burekar ::
Oj morphling, povej prosim ko boš imel čas za vodne bloke delat. Vidim, da si kr mojster postal. Kolk pa računaš za en blok za proc?
morphling1 ::
Bloke bom spet zacel delat po 2 juliju , ko imam se zadnji izpit. Cena pa je odvisna od velikosti, ¸in zahtevnosti recimo klasika 5x5 cm pride 6000 sit , 6x5 cm priprapravljen z navoji za 6x5x 1cm cold plate da vmes pride Tec do 5x5cm ,distancnik za procesor Duron ali Tb , ter pritrdilom preko 4 lukenj na plati vse iz bakra (razen verjetno distancnika ki je iz Al, bom se malo
iskal primereno bakreno plocevino) komplet z vsemi vijaki 12000sit , bloki za northbridge ali graficno pa po 5000 sit
element ::
Ja, tko je, če češ plac na arnesu korist se ne rabiš nikamor prjavt. Ti maš plac na www2.arnes.si/~username (username je tvoje uporabniško ime). Gor se prjaviš prek kateregakoli ftp proggyja, pol pa sam uploadaš, pa je. Simpl ko pasul. Če te pa še kej za nima, pa mi pošl mail. ;)
morphling1 ::
Ok, hvala bom probal.
element ::
Še ftp proggy ti pošlem če rabš. :D
morphling1 ::
Hvala, ni treba se bo ze kaj naslo na disku :D
element ::
Sej arnes je kr ql, sam učasih ma probleme. :) Je pa tist plac gor tud super, tud sam ga koristim, sam pogrešam uploadanje prek njihovega homepejđa. :(
Windi ::
Sem zainteresiran za en komplet za procesor.
Zanima pa me še, kakšnen peltier rabim za Duron 750@1250MHz okoli 2V. Mi lahko še prosim poveš, kjer si ti svojega kupil, ker namreč na Slo-techu ga nobeden ne proda.
element ::
Jest ti prodam 155w teca za 13k. :D To bo zadost kajne? PS: TEC je nov, in še nikoli uporabljen. Direkt iz tujine. :D
morphling1 ::
Tako na hitro , duron pri 1250 in 2 V odda 90W toplote (voltaza se mi zdi sicer malo nizka, ker sem ja za svojega starega durona za 1200 rabil kar 2,64 V pa se vedno ni bil 100% stabilen, res pa da moj duron ni bil ravno biser, pri 1,95V mi je z vodnim delal na 980), se pravi da bi ga ohladil z 155W TEC-om pri temp vode 22 stopinj na okoli 6 stopinj , to pri 100% obremenitvi , pri idle pa mocno pod niclo. To je za vodno hlajenje z toplotnim uporom (K/W) 0.14
Fantje se nekaj a vi imate tocne podatke za vase TEC-e , koliksen je Qmax , V max ter I max . TEC naj bi bilo priporocljivo laufati na 85 % teh vrednosti kjer je ucinek se zelo dober , ce si predstavljas karakteristiko TEC ki je v obliki parabole vrh je Qmax, pri Imax ter Vmax , to je 100% , ce si pa na 85 % bo Q max malenkost nizji kot pri 100%, I in V pa ze 15% nizja kar pomeni manjso porabo in manj segreta vroca stran TEC-a,ker ce si na 100% lahko hitro pades tudi na drugo stran , kar pomeni da bos imel nizji Qmax ter bolj vroco stran na TEC-u.
Ja tako gre to , TEC je ena redkih stvari ,ki dela slabse ce se jo navija.
zlickon ::
jaz bi tud
element ::
Moj TEC bo 15V, 16A, 156W.
GeForce FX 5600U@Extreme OC (strani: 1 2 )
857865 (5469) BlueFire
mnja, nakup peltilerja ???
342089 (1562) EX-B
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521060 (16142) the_unborn
nov dosežek - bakreni blok (strani: 1 2 3 )
11216937 (7481) Boeing
Novi vodni blok !
302079 (1592) morphling1
