Forum » Hlajenje in modifikacije » GeForce FX 5600U@Extreme OC
Moonman ::
Na tvojem mestu bi jaz razmislil o nabavi enega močnejšega trafoja, močnih diod in kakega bikovskega kondenzatorja in bi vse šlo precej lepše. Vse daš v eno ohišje pa je koristno še za kaj drugega, kot pa samo za poganjanje peltierja.
Andrej_ID ::
ma stari svaka ti čast, tole res super zgleda, če bi jst meu tok znanja bi takoj naredu tudi pri sebi.
AvAkI ::
Danes sem zadevo se enkrat skupaj sestavil in malo stestiral. Senzor je sedaj v blizini jedra, tako da so temperature bolj realne kot prejšnje. V bistvu meri temperaturo od coldplate. Ce je pelt prikljucen na 12v oz. 10,6v
je idle T= 18°C-20°C, pri poganjanju 3DMarka03(5xloop) pa se temperatura ustali na 26°C.
...zgleda, da bo treba porihtati napajanje TEC-a.
AvAkI ::
@Tilen: Ko sem prej imel z zracnim hlajenjem temperaturo GPU-ja na 75°C -80°C(v 3DMarku) sem lahko navil na max 405Mhz. Sedaj pri maxT 26°C pa lahko dam na 430Mhz brez artefaktov seveda.
Trenutno imam kartico zunaj PC-ja, brez vodnega in peltierja, ker moram narediti en bolj konkreten volt-mod... cez vikend bo narejen.
...Kako bi lahko najenostavneje in najboljse porihtal napajanje TEC-a z 15v in 16-18A?
AvAkI ::
Back again...
Čez vikend sem imel probleme z 80GB diskom od Maxtorja, kateri mi je dobesedno umrl. Še pred 'smrtjo' je vgrajeni S.M.A.R.T. zaznal neko napako in me pravocasno opozoril, da naj naredim 'back-up'. Vceraj sem si zrihtal nadomestnega, tako da lahko testiram dalje.
Volt mod na graficni kartici...
Dosežki pri različnih napetostih:
1,45v/ GPU=370Mhz/21°C (stabilno)
1,65v/ GPU=427Mhz/23°C (stabilno)
1,75v/ GPU=443Mhz/24°C (stabilno)
1,85v/ GPU=457Mhz/27°C (stabilno)
2,00v/ GPU=460Mhz/30°C (stabilno)
*zraven so napisane maksimalne temperature GPU-ja oz. od coldplate ob poganjanju 3DMark-a.
Pred voltmod-om je RAM deloval na MAX 901Mhz, sedaj pa na kar 1055Mhz in to brez dodatnega hlajenja. Vseeno pa bom v roku enega tedna porihtal tudi hlajenje RAM-a in napajanje TEC-a, saj je trenutno prikljucen na 5v linijo.
Trenutno sem po mnogih poizkusih prišel na 2. mesto v 3DMarku03 pri frekvenci GPU/RAM:460Mhz/1055Mhz. Uporabljam pa certificirane 'approved' driverje, ki jih priporoča Futuremark--> Detonators 52.16
Opazil sem tudi to, da se na graficni kartici segrevajo nekateri kondenzatorji...in to kar konkretno na 70°C-85°C. Naj jih zamenjam z višje napetostnimi ali dam kar večje?
Ko so še hladni (1. zagon PC-ja) GPU dela tudi na 465Mhz, ko pa se enkrat segrejejo, pa ne dela več kot 460Mhz.
Tisti označeni z rdečim krogom, so najbolj vroči, drugi pa manj...
Toliko zaenkrat.
Toliko zaenkrat.
~*-,._.,-*~> SLOVENIA THE BEST! <~*-,._.,-*~
- zavarovalo slike: OwcA ()
AvAkI ::
@LittleDevil: Z driverji 52.16 dobim trentno največ 3313 pik, z 53.03 pa kaj cez 4000 pik(nisem se poizkusil). Prvi ima 3386pik in manj navito grafično od mene. Ima pa boljši procesor(AMD64), ki se mu izkaže v prvem testu, pri ostalih pa ga prehitim.
Še compare link: http://service.futuremark.com/compare?2k3=3288010
bajro ::
AvAkI upam da ti bo ratal pridt na prvo mesto
drugac pa super ....
survivor, not statistic
'nesposobni so sposobni onesposobit sposobne'
AvAkI ::
Danes mi je uspelo pognat 3DMark03 z frekvencami 465/1055, tako da se je rezultat povišal na 3342. Še malo pa bo
Kaj naj naredim s tistimi kondenzatorji? - ker se bodo pregreli vsak cas
bajro ::
AvAkI super ;) pocas pa bo ...
AvAkI ::
Pa sem končno le prvi
Dosegel sem 3384 točk.
Tokrat pa sem uporabil mrzlo vodo(4°C), ki je pripomogla, da sem navil še celoten sistem za odtenek vec kot prej.
Grafična kartica je delovala na GPU/RAM--> 472Mhz/1110Mhz.
Svojega Athlona XP1700+ pa sem spravil na kar 2646Mhz, RAM pa na 240Mhz(cpc on).
Misija končana...
Misija končana...
- spremenil: AvAkI ()
ru7 ::
ČESTITKE ZA FIRST PLACE.
Lep projekt. Spremljal od začetka, res fino, da je ratalo. Lepo navita grafa ;)
LP, ru7
LP, ru7
- spremenil: ru7 ()
bajro ::
js ti tud CESTITAM,super si to izvedu ...
Viro ::
super čestitke!!!!! upam le da novs ostal pr tem in probal iztisnt se kej iz grafe ce se seveda da...
Še enkrat čestitke!!!!!
LP Viro
LP Viro
Boki_ ::
Ql... Ne odnehat in si mislit da si bog brez batine... Kar na novo s kakim projektom, da bo od koncu "kariere" zadovoljstvo še večje...
Še enkrat... CONGRATS!!!
I'm back
GUFY ::
Bravo, za proc pa vem da lahko dela še za kakšen MHz višji frekvenci, če bi ga hladil z še hladnejšo vodo. Preverjeno.
AvAkI ::
Kaj naj rečem, hvala vsem skupaj, še posebej tistim, ki so pripomogli k uresničitvi projekta...
@Viro: Grafična kartica je že tako al tako na limitu, ko sem testiral je bila temperatura GPU-ja do 10°C, vGPU pa 2,1v. RAM pa me je res presenetil s svojo hitrostjo, v nasprotju z GPU-jem.
@Tom DeLonge: Se bo že kaj našlo, če ne prej, pa ko nabavim novo grafično kartico
@GUFY: Procesor je res dober, največ mi je z mrzlo vodo uspelo, bootat v windowse je bilo na 2700Mhz (245*11)
na 1.95v oz. na 2v v BIOS-u.
@Moonman: Imam 3 backupe v .3dr obliki
Grimlord ::
Vse čestitke! Dobro si zrihtal in pokazal kaj znaš
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
| » | Napajalnik za TEC elementOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4383 (3641) | Pyr0Beast |
| » | s pelitierjem pod 0°COddelek: Hlajenje in modifikacije | 1876 (1609) | DominusSLO |
| » | Flešanje gf4 420??? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5204 (4461) | Keki |
| » | peltier elementOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2856 (2472) | Eru |
| » | Peltier!!!Oddelek: Navijanje | 1816 (1597) | metro |
