Forum » Strojna oprema » Težave z Seagate ST6531 (HD) in "novejšim" sistemom
|Luka| ::
Skratka imam sledeč sistem:
MSi K7T Turbo (z updatanim BIOS-om) + AthlonXP 1800+
ATI Radeon 9000 Pro
Creative Live! Player
Planet Mrežna
IBM IC35 (40 GB) - deluje BP (zaenkrat) -> primary master
Seagate ST6531 (6.4 GB) -> primary slave
Liteon CD-RW -> secondary master
Težava pa je v tem, da imam manjši disk za backup, ker se mi zdi še vedno bolj zanesljiv kot pa IBM; sedaj pa je začel "štrajkat"...v POST screenu mi najde samo IBM-a, če panajde oba se na sredi bootanja zadeva ustavi (BSOD). heca pa je še v tem, da na drugem abaku Seagate deluje BP
Kaj bi lahko šlo narobe?
PS:
na IBMu so 4 particije (2xNTFS,1xext2 in swap)
na Seagatu pa le ena FAT32
ATI Radeon 9000 Pro
Planet Mrežna
PS:
- spremenil: |Luka| ()
|Luka| ::
Naštimano imam tako, kot je bilo po defaultu; se pravi MASTER in FORCING DEV1 PRESENT, in mi je špilalo do včeraj. Danes pa ni ne duha ne sluha o slave disku
Han ::
Huh, pol je pa res šit.
Lahko da je kaj od spodaj naštetega:
1. IBM ratal defekten in ne pusti zraven sužnja.
2. Morske gate mal defektne...
3. IDE kabel šteka.
4. Mama plata defektna - odpoveduje IDE kanal ali kaj drugega.
5. BIOS (sicer malo verjetno, a vseeno malo preveri stanje).
Če IBM odklopiš oziroma daš namesto njega drug disk, Seagate dela?
3. IDE kabel šteka.
|Luka| ::
Hja, tkole je:
IBM prevetril z DFTjem - vse ok
Seagate premasiral z SeaTools - vse ok (v drugem compu dela BP)
BIOS - BP
tko da edini možnosti za napako sta:
al je kabl hin
al je pa kanal na plati crkuje, oz je že crknu (če se kdo na hardware orng spozna naj pokomentira, če je možno da crkne samo Primary slave kanal)
V glavnem jutr grem po nov kabl pol bomo pa vidl kaj in kako naprej
BIOS - BP
al je kabl hin
|Luka| ::
Torej z novim kablom se zadeve niso kej dost spremenile...prvič ko se je zbootal, je blo še kar ok, lahko sem celo prišel v winse in delal cca 10 min potem pa se je resetiral...in ob bootu spet ista zgodba!
Torej bo šla platka verjetno po gobe
| » | Na pekaču ne morem vklopiti DMA mode (sedaj je PIO)Oddelek: Pomoč in nasveti | 1912 (1655) | smile- |
| » | vprašanja v zvezi s povezavo diskov in cd-rom enotOddelek: Pomoč in nasveti | 1645 (1458) | pirx |
| » | Rack bi naj zbil UDMA?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2040 (1779) | Sodom |
| » | BUFFER UNDERRUNOddelek: Pomoč in nasveti | 1908 (1585) | Kriko |
| » | Brikanje diska?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1663 (1535) | cahahopie |
