Forum » Pomoč in nasveti » Rack bi naj zbil UDMA?
Sodom ::
Imam rack in disk IBM Deskstar.
Pred par minutami sem bil pri kolegu, pri katerem je device manager kazal za moj disk UDMA4, doma pa le UDMA2.
Plato imam matsonic, on pa aopen.
Poleg tega pa pise na strani takole:
Supports Multi Mode 4 up to 100MBps with bus mastering
to je to, ali? Plata bi naj podpirala UDMA4?
Well, I might be wrong.
Aja, naj povem, da imam disk na secondary in je na slave. Na drugih kanal se nisem probal, vendar mislim, da bi bilo isto.
Je lahko kriv rack?
Je lahko kriv rack?
I am falling fast, I'm right in the final hour
future turns to past, been sent to hell and back
Sodom ::
em, valda si mislil primary slave, ali?
Sodom ::
Zgleda, da me nisi razumel.
Rack imam na secondary slave. Pa v tem racku je disk, ki je pravzaprav UDMA4, meni pa kaze, da je samo UDMA2. Pri kolegu sva probala ta disk isto na secondary slave, vendar brez racka.
Se pravi, da ga moram dati na primary slave? Ali si mislil na secondary master?
LoneWolf ::
Na istem kanalu z dvema IDE napravama obe delujeta s hitrostjo, ki je enaka hitrosti pocasnejse. Poglej, kaj je na mastru za ena stvar in s kaksno hitrostjo lahko ta deluje. Najbolje je, da je disk/rack sam na kablu, ce je mozno. Pogledas lahko se, ce imas rack res na 80-zilnem IDE kablu in da nimas DMA hitrosti omejene v BIOSu ali Windowsih.
Sodom ::
bostjan, ne zastopis me. Na primary master ze imam disk, na katerem je sistem.
Lonewolf, kje se pa da v windowsih nastaviti UDMA?
kuglvinkl ::
system prop./device manag./kontroler (katerega pač imaš)/advanced
A kabel je 80 pinski
CaqKa ::
od kdaj to? če pa imam jaz primary master na udma4 primary slave pa na pio mode...
Da to je tudi res.
Sodom ::
vau, hvala, tega pa prej nisem vedel
kuglvinkl ::
Kaj je zdej. Veš ali ne veš in si zrihtal ali nisi?!
LoneWolf ::
CaqKa:
Dandanes je to manjsi problem kot je bil vcasih, vecina novejsih IDE kontrolerjev podpira neodvisno nastavljanje hitrosti za master in slave. Se vedno pa se najdejo kombinacije IDE enot, ki enostavno ne delajo dobro skupaj. Kak star CD-ROM ali disk skupaj z najnovejsim UDMA diskom na istem kablu bo lahko bremzal ta hiter disk, ne glede kako ti nastavljas kanale.
Tole bo za prvo silo solidna razlaga stvari:
http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/c...
JA , ampak še vedno ne vem ali je 80 pinski kabel ali ni. Če ni je avtomatični 2 , pač DMA33 je MAX prenos ..
Drugo bi bil lahko še rack ki ni UDMA4 ampak mu pri kolegu dela s štirko , itd..
Sodom ::
Evo, back from the dead.
Poskusil sem naslenjde:
- dal sem disk na secondary master (braz racka) - nothing happened
- dal sem disk na primary slave (brez racka) - nothing happened
- probal sem tri razlicne IDE kable - no changes at all
- gledam v biosu in mu narocim, naj pregleda katere IDE naprave imam prikljucene. Ok, prečekira, restartam... UDMA2 se vedno.
kje je sploh problem te uganke?
Ce ma kdo cas, naj si pogleda tale link od moje plate.
Hvala
Hvala
CaqKa ::
napaka fantje.. ne če ima 80 pinski kabel ampak če ima 80 žilni kabel.
daj poglej če imaš ta kabl da se bomo lahko dalje menli če drugače ne znaš preštej kolko 'žičk' ima 80 ali 40?
Boky ::
Meni se je to zgodilo, ko sem narobe priklopil kabel. Tisti del, ki gre na disk sem dal na plato in obratno. Preveri ce mas tukaj pravilno priklopljeno!
Sodom ::
Ok, pregledal sam kable. Primarni kanal ima 80 zilnega, sekundarni pa ima 40.
Zdaj imam ta nesrecni disk na primarnem (tj. na 80 zilnem), pa se vedno kaze UDMA2.
Sodom ::
ok, boky was right. Kabel je bil narobe obrnjeni. I need new IDE
hvala vsem
hvala vsem
| » | pri okroglem IDE kablu je disk glasnejšiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2135 (1900) | Pudding |
| » | problemi z DMA & pekacem v winXPOddelek: Pomoč in nasveti | 2155 (1908) | fictionel |
| » | ATA 100 vs. ATA 66Oddelek: Pomoč in nasveti | 2356 (2075) | Tr0n |
| » | BUFFER UNDERRUNOddelek: Pomoč in nasveti | 1909 (1586) | Kriko |
| » | IDE naprave - pomocOddelek: Pomoč in nasveti | 2113 (1853) | VASkO |
