Koaksialna mrežna povezava
boych ::
A ma kdo kake izkušnje z to stvarjo?
Na firmi mamo en CNC stroj, ki ima LAN izhod BNC konektor in bi ga moral povezati z računalnikom. V PC-ja sem namestil mrežno, ki ima tudi BNC konektor, vse skupaj povezal z koaksialnim kablom z 50 Ohm konektorjema, vendar stvar ne deluje.
Nimam pojma kako naj izgledajo nastavitve, a je isto TCP/IP ali kaj druga.
Če ma kdorkoli kake izkušnje prosim za pomoč!
Hvala!
123 ::
A pa si na kabl priklopil zaključne upore ker brez uporov mreža ne dela??
boych ::
Ja na eni stroju je kabel direkt priklučen, pri PC-ju pa je T člen na praznem pa je zaključni upor.
Poskusil sem tudi tole: poiskal sem dva switcha, jidva povezal preko BNC konektorjev in koaksialca, na PC-ja pa sem peljal normalni LAN kabel. Tudi tako ni bilo povezave.
Zdaj pa ne vem, kabel je nov in po moje ne dela!
ToniT ::
Na OBEH straneh kabla moraš imeti T člen in 50 Ohm upor!!!
pitbul ::
ja naresti boš moral še nastavitve TCP/IP. Če imaš med sabo povezane samo ti dve zadevi, vmaes pa nobenih switchew ali routerjev naredi naslednje TCI/IP nastavitve:
Na PC - ju:
IP: 192.168.0.1
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: ne rabiš, raezn če imaš router za povezavo v internet
Na CNC - ju pa:
IP: 192.168.0.2
Ko boš na obeh mašinah naredu te nastavitve preitkusi ping iz PC - ja. V command line vpiši:
ping 192.168.0.2, če dobiš reply ti zadeva štima.
boych ::
Sepravi, da meni manka pri stroju T-člen in zaključni upor.
Grem takoj probat!
No, ce si kabel direkt na napravo priklopil potem ne mora delati. Na vsako napravo (mrezno, switch) das t clen in naredis verigo. Na prvo in zadnjo napravo das pa se terminatorja. Nastavitve za mrezo so identicne. TCP ne ve kaksna je fizicna vezava. Edino problem je da ce je samo en kabel slab cela mreza crkne.
boych ::
Ja najlepša hvala vsem skupaj, spet vem nekaj novega. Zdaj dela BP.
Zdaj more še samo serviser, ki stoj spušča v pogon porihtati protokole, ker ma na CNC stroju možnost nastavitve samo NETBUI protokola, pa še ga zgleda nekaj je**.
ja pa še nekaj pri TCP/IP pingaš addreso, kaj pa pri NETBUI???
ToniT ::
NetBeui pa je protokol, ki ga nastaviš in dela. Ni routanja ni preusmeritve itd.
Kako nastaviti LAN?
Oddelek: Omrežja in internet
3312763 (8433) Tomi
Računalnika fizično povezana > Kaj pa zdej?
2810452 (7388) bastadu
router+adsl
222878 (2652) TribesMan
Lan med win 2k inwin 98se (strani: 1 2 )
656511 (5747) Klemenn
ADSL in mreža blemi
131749 (1583) Betek
