Forum » Pomoč in nasveti » ADSL in mreža blemi
ADSL in mreža blemi
Betek ::
Ojla!
Mam mrežo z okoli 10 računalniki. Vse skup leti na Novellovem strežniku. In sedaj smo dobili ADSL. Priključim ga na mašino z Windows 98. Vse ksup zinštaliram. Deluje. Na eni mašini.
Zdaj pa k sharanju povezave. Na tem računalniku določim statični IP(192.168.0.1), zaženem Proxya.
Na drugi mašini z Windows 98 nastavim statični IP(192.168.0.2). Nastavim v IE dostop do neta prek Proxy serverja. ZAdeva deluje.
Poizkusim isto zadevo na tretji mašiini, kjer je zinštaliran Windows 95. Ništa. Probam pingat Proxya. Nič! S tega istega računalnika pa lahko normalno dostopam, do datotek, ki so na računalniku na katerem je zagnan Proxy. Torej, IP povezava ne deluje, mrežna pa...
Kaj bi lahko bilo narobe? Ima kdo kako idejo? Se že 2 dni utrujam s tem pa mi še ni uspelo! Tisti, ki reši problem dobi pivo...al pa dve...
Betek ::
Sem že poizkusil...zadeva ne pomaga. Pa saj v bistvu sploh nisem prepričan, da so prav Win95 krivi...ampak...mam taki občutek... Sem pa probal zadevo z dveh Win95 mašin...pa zadeva ne dela na nobeni.
SasoS ::
A si ziher da je na tretji mašini TCP/IP da ni kašn drug protokol. Ker če ti ne pinga kako potem vidi fajle?? Sicer pa vrži proxy stran pa naštimi kakšn NAT (ICS, WinGate)...razen seveda če hočeš imeti sam proxy (da folk ne irca, da blokiraš pornjake, itd...)
ToniT ::
Novell običajno uporablja ipx/spx - razlog zakaj se računalniki vidijo. Probaj deinštalirat ves TCP/IP sklad in ga na novo inštalirat.
Betek ::
Tako je! Inštalirana imam 2 protokola ipx/spx in tcp/ip. TCP/IP sem izbrisal in naložil že vsaj 20-krat!
Proxy zadovoljuje potrebe...branje emailov in surfanje. Saj bi da Wingate gor...pa je plačljiv :( Pa na firmi se ni za špilat z BSA.
Betek ::
Subneta? Hm...nisem ravno stručko. Se pa učim...
No, fizično je seveda samo ena mreža pozevana z BNCji. V mreži je Novellov server. Ostali uporabljajo Win95/98 Cliente. Za to potrebujem IPX/SPX.
TCP/IP pa potrebujem za komunikacijo s proxyem. Upam, da je dovolj razumljivo...
ToniT ::
OK. Se pravi vse na enem subnetu. Si probal na win95 pingat localhost (ping 127.0.0.1)? Če tega naslova ne najde, potem nimaš v redu instaliranega TCP/Ip. če pa to najde, pa preveri še enkrat ip adrese in še posebej subnet mask (mora biti 255.255.255.0).
Betek ::
Ja...na to idejo, da bi pingal 127.0.0.1 res nisem prišel :( Bom probal jutri.
Pa še eno podvprašanje. Recimo, da nastavim statični IP 192.168.0.1. Potem je isto če pingam 192.168.0.1 oz. 127.0.0.1. V obeh primerih gre za isto mašino...zanima me ali je kakšna razlika.
Č e ima kdo še kakšno drugo idejo bi lepo prosil za nasvet.
ToniT ::
Adresa 127.0.0.1 je ti. loacalhost adresa in se uporablja za loopback test. Če ne moreš najti (pingat) te adrese, potem je nekaj narobe TCP/IP skladom.
Na kratko: Če daš ping 127.0.0.1, potem računalnik ne bo poslal nobenega paketa po mreži, ča pa daš ping npr. 192.168.0.1, pa bo šel gledat po mreži, ali obstaja ta IP adresa.
Betek ::
Pinganje 127.0.0.1 in 192.186.0.5(moj IP) dela! Še vedno pa ne gre pingat nobenega računalnika iz mreže! :( Čeprav jih vidim v omrežni soseščini:(
Help!
Help!
Betek ::
Vsi imajo isti Subnet(255.255.255.0). Sem pa opazil prvo razliko. Ko pogledam v winipcfg ima pod Win98 IP naslov 192.168.0.1 NOVELL ADAPTER. Pod Win95 pa mrežna kartica! Mislim,d a bo v tem težava. Any idea?
| » | Win98 preko linux routerja ne pride na netOddelek: Omrežja in internet | 1387 (1296) | ToniT |
| » | KAko povezati dva rač? :(Oddelek: Omrežja in internet | 1981 (1735) | EjTi |
| » | Win2k in problem z dvema LAN karticama na enem PCjuOddelek: Operacijski sistemi | 1921 (1807) | darkolord |
| » | Lan med win 2k inwin 98se (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 6510 (5746) | Klemenn |
| » | tcp/ip problemiOddelek: Pomoč in nasveti | 2850 (2539) | tac |
