barton 2500+, pri 183FSB blokada...
Sami ::
Živjo!
Danes sem frendu sestavil comp:
Epox 8RDA+
AMD Athlon XP 2500+Zalman 7000A-AlCu
2X256MB RAM PC3200
GeForce4 Ti 4200 128MB
WD 80GB ATA100 7.200rpm
Procesor je pri novejših bartonih seveda zaklenjen, zato sem povečal FSB iz 166 na 200Mhz in računalnik ni prišel v Winse, zato sem povečal voltažo postopoma do 1.9V in ni bilo nič bolje, potem pa sem FSB začel postopoma navijati iz 166MHz po 5Mhz naprej. Ustavi se mi pri 11X182, če pa dam FSB na 183Mhz pa comp ne pride v Winse tudi če povečam voltažo za kolikor hočem. Kaj je narobe s procom? Ne pride niti do 183FSB, kot da bi imel blokado pri 183FSB... Kako bi lahko povečal FSB?
To se mi zdi zelo čudno, ker imam sam bartona 2500+ je odklenjen, navil sem ga že na 2500Mhz in to povsem stabilno.
Hvala!:D
  • spremenil: Sami ()
Zhupa ::
Ta tvoj kolega pac nima srece. Slabo navijalski proc.
MEDENA ::
hm skoraj dvomim da Barton 2500+ ne bi delal na 200Mhz....napajalnik ?
Sami ::
Napajalnik je bil dost močan no-name 350W.
MEDENA ::
eh sami...jaz imam no-name 430w pa ne morem dosečt stabilnih 200*11 na mojem mobilcu....prej k sem imel pa 350w model pa je delal celo 240*10....zdej ne vem več nič...
Primoz78 ::
...meni tudi ni delal na 200hz...kolegu tudi ne...sva ga kupla istocasno, pa se odklenjen je bil! 8-O ...sedaj mi pa tudi 2500+M 45w ne dela cez 2,2ghz...verjetno je plata kriva :\
Lp Primoz C.
Sami ::
Jaz imam Enhance 300W in bartona 2500+, trenutno je navit na 11X200=2200Mhz@3200+, navil pa sem ga tudi že s tem napajalnikom na 2500Mhz stabilno.8-)
Ali se ne da res nič narediti pri frendu, da bi povečala FSB?
speed machine ::
Jz mam podobn problem kot tvoj frend, sam da se pr men FSB ustav na 190FSB pr 1,9V. Res pa je da je tukaj 100% stabilen. Tud poleti sred najhujše vročine. Če pa dvignem FSB še sam za 2, pa že meče ven špile ki so bolj zahtevni ala IL2:Sturmovik, D3 in podobne(ne glede na voltažo). Aja plata NF2-S. Rami pa kingston 333MHz (ki grejo tudi do 220FSB-testirano pr frendu na drugem procu). Sem mel pa notr tud geil rame 400MHZ pa je bilo čisto enako.
Zhupa ::
Jah jest morm mojmu bartonu za 2.2GHz dovajat kar 1.875V za rock stable. Cim grem cez 200FSB-ja pa da mu dam kokr kol voltaze se mi zna kak doom3 sesuvat. Tko, da sm mel pac sreco pr procu, da pridem vsaj na 200 k nekaterim se tok negre. Sem pa imel se vecjo sreco recimo pr graficni.
Sami ::
Meni trenutno deluje na 2500+@3200+ (11X200) pri voltaži 1,725V.
ali3n ::
Podoben len procesor sem imel jaz.. ob prvi priliki je šel od hiše.
- "Rozi vidm." "S psom!"
Sami: Procesorju delaš veliko krivico !. Bartona ki nebi delal na 200FSB ni ..!
Krivi so rami, dve palčki pa še noname rami skoraj nimaš možnosti da prideš do 200.
Da se boš v to prepričal probaj z eno palčko, z 2.8V ,ter visokimi timingi !
Darwin Out
Sami ::
DarwiN: Sem probal z eno palčko in voltažo 2,9V na ramih pa je bilo isto, obe palčki rama pa asinhrono normalno delujeta na 200Mhz (DDR400), 100% je kriv procesor.
Poglej, FSB ni fizična veličina ,procesor "čuti" samo končne megahertze,procesorju je vseeno ali deluje na 10x200=2000Mhz ali 12x166=2000Mhz ,tako da zagotovo ni procesor kriv....Vse druga bo prej krivo, probaj z tvojimi rami,ali pa njegov procesor pri tebi...mogoče (čeprav dvomim) je epox kriv, oziroma bios.
Mogoče pa enostavno procesorju ne paše temperatura in mu je prevroče..Morda kjub vsemu napajalnik...
Sem tudi sam imel podobno blokado pred letom na 8RDA+, tudi pri 180 nekje, na koncu sem ugotovil da plati pašejo 3-3-2-2.5 timingi, nakar mi je delovalo na 220FSB
Matek ::
DarwiN ne pametuj preveč, procesor še kako občuti razliko med 10x200 in 12x166. Sam tudi zelo dvomim, da so tukaj krivi rami, ker če že asinhrono delujejo na 200 mhz, se kaj preveč ne bo spremenilo, če samo procesorju poviša fsb do iste mere.
MadManMato: Lahko pa utemeljiš svojo misel in mi tako pomagaš razumet v čem procesor čuti razliko med 10x200 in 12x166 !
Sami ::
Torej se procesor slabo navija, max. 11X182=2002Mhz. Rami so preverjeno OK, plata pa je tudi OK. Je pač slaba serija procesorja. Proc pa ima max 43 stopinj, tako da je temperatura OK.
ginekolog ::
ja jbga, slaba serija. Moj gre stable samo do 196 @ 1.75V, pol pa začne vsuvat.
darwin ne kwasi bedarij da gre vsak 2500+ na 200fsb, ker ne gre.
Divers do it deeper.
strictom ::
ramu morš še mal znižat frekvencu
men je isto delal
sam da to pr 199, pri 200 je bil gotov
pol sm pa dav ram na 333MHz pa je šlo krepko čez 200
Sami ::
Jah, samo potem je asinhrono delovanje.
humanoid ::
TIminge poglej, morda rami ne delajo pri nizkih nastavitvah. Še posebej, če imaš na aggressive nastavljeno ali na custom in imaš zelo nizke vrednosti.
Sami ::
Zdele sem bil pri frendu in sem nastavil na Optimal in je isto, max 182FSB:| , moj barton gre pa super čez 200FSB...8-)
Zhupa ::
Bad luck.
tiborrr ::
Poglej, hitrost staticnega L1 in L2 kesa se dvigne, ako dvignes FSB.
  • spremenil: tiborrr ()
korenje_ver2 ::
sami, jz imam isti procesor in hladilnik za procesor, osnovna plosca je abit nf7, rami pa twinmos twister 3200. v glavnem problem je v tvojih ramih. v glavnem sprobi se nastavt delilnik da bodo frekvence za ostale komponente prave. sicer se mi se niti ne sanja ker chipset ma un drek od plosce not.
Sami ::
korenje_ver2: Tale plata Epox 8RDA+ se bolje navija od tvoje Abitke nf7-s, notri pa je isti čipset kot v tvoji nForce2 Ultra400. Rami pa niso krivi sem že stestiral in ugotovil, da je kriv seveda procesor.
Kako naviti procesor?
Oddelek: Navijanje
121748 (1609) micoboy
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138282 (21887) K0K0
AMD 2500+ & Abit NF7
Oddelek: Navijanje
352827 (2073) Wad@
"težava" z NF7-S in AthlonXP 2500+ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
736666 (5407) Tilen
AMD Athlon XP 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
422960 (1943) rap3r
