Forum » Operacijski sistemi » problemi z redhatom 9.0
win64 ::
skompajlu sm novo jedro brez napak prekopiru image v /boot/ itd.
potem pa je prisla tezava:
v lilo.conf sm nastimu da bere iz image kernel-2.6.6 in zbrisu prejsne vpise.
tezava je v tem da teh vpisov sploh ne uposteva, ko zazenem racunalnik mi prikaze isti seznam os-ju kakor prej. Poizkusil sm spremeniti tudi grub.conf, a brez uspehov.
Kako bi to odpravil da lohko koncno zazenem novo jedro?
AndrejS ::
Če lilo.conf spreminjaš maš potem neki ukaz da to potem zapiše v boot sektor, žal pa se ga ne spomnim. Ziher kdo ve.
Azi ::
Ukaz o katerem je govoril andreaS je "lilo" ce ta sam po sebi ne "prime" pomeni da :
a) nisi root
b) lilo se ne najaha v nobeni od $PATH map
c) nimas installiran lilo
d) nisi root
e) nisi root
Poskusi z ukazom /sbin/lilo ...
grub != lilo
Si sure da mas installiran lilo ?
a) nisi root
d) nisi root
e) nisi root
Poizkusil sm spremeniti tudi grub.conf, a brez uspehov.Lp
grub != lilo
dr.J ::
RH default bootloader je grub, pri inštalaciji pa lahko izbereš tudi lilo.
No, če imaš lilo ali pa grub, si pusti "last known good" vpis
Pa ko spremeniš lilo.conf, poženi ukaz /sbin/lilo, kot je bilo že rečeno.
frke ::
Če imaš grub, potem moraš po spremembi /boot/grub/grub.conf zagnati še
"grub-install /dev/hda"
če sistem zaganjaš s tega diska.
win64 ::
tnx za odgovore
to mi je uspelo ma pole sm pozabu dat read-only in se s kernelom je blo neki narobe med kompajlanjem tko da je bil neuporaben... in se vse ostalo zbrisalo vse druge cela jedra in slike
dr.J ::
win64:
če na RH9 hočeš nadgraditi kernel z 2.4 na 2.6 različico, moraš prej posodobiti še nekaj drugih stvari.
Poglej recimo sem:
http://www.linux-sxs.org/upgrading/migr...
In pa preberi zahteve, navedene v datoteki Documentation/Changes, ki jo majdeš v razpakirani mapi tvoje različice 2.6 jedra.
Zdi se mi enostavneje, da vzameš eno izmed _podprtih_ distribucij (RH9 to ni več) z 2.6.x jedrom.
Poglej recimo sem:
| » | Iz Linuxa v Windows -> MBR (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 5601 (4936) | WarMaker |
| » | Suse 9.0 (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6397 (5683) | moj_nick |
| » | [Linux] - kernel2.6.0 + Slackware + moja glupost! Na pomoc!Oddelek: Operacijski sistemi | 2416 (2316) | CCfly |
| » | Prvo prevajanje jedra - LinuxOddelek: Operacijski sistemi | 1673 (1499) | Gandalfar |
| » | Kako nastavim kernel?Oddelek: Operacijski sistemi | 1218 (1164) | dr.J |
