Forum » Hlajenje in modifikacije » Pelt 75W
Pelt 75W
Daedalus ::
Na kolk stopinj 75W pelt ohladi proc?
Kolk hudo s kondenzacijo?
Je dosti 200W AT napajalnik za napajanje?
Na kolko voltih sploh dela?
Kje pri nas kupit, cena?
Če v trgovini kupit sploh ne, ponudbe?
To bi blo vse
To bi blo vse
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Binji ::
Jah odvisno kolko W toplote ti proc oddaja. Link kjer je tabela za zracunat pa najdes v enem drugem postu. Ce mas cel napajalnik samo za peltier pol ja. Ce je gor zraven se cel comp pa odlocno ne!!
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Kovax ::
Precej je odvisno tud od tega, kak dobro lahko hladis vodo, ki hladi pelt-a... Ce bi gor prpelal vodo pri 18 stopinjah je to neki cist drugega kot ce si sposoben vodo hladit le na 30 stopinj...
msmiha ::
Če pa maš cel comp gor priključen na en napajalnik pol pa moreš met vsaj en 300W napajalnik. Še posebej, če misliš hladit s tem kakega TB ali pa Durona
OZZY ::
Witboy: te specifikacije se razlikujejo glede na proizvajalce. niso vse iste.
Go with the flow.
IceIceBaby ::
Samo skor sigurno tvoj peltier rabi več kot 12V in 7 - 8 A ki jih dobiš iz at napajalnika. Zato računi da nebo delal s polno močjo. V tem primeru je pa verjetno da ti bo cpu oddajal več tolpote kot jo je peltier sposoben odvajat...pol si pa u kurci :)
Drugač pa duron tam na 1100 overclockan pa na 2.1 V oddaja okol 70W. Najbolš pa da zračunaš za tvoj cpu.
Aja...pa če še nisi kupu peltierja raj dej mal zraven pa močnejšega kup.
morphling1 ::
Duron 1100 pri 2,1V oddaja max 86W toplote. Peltier naj ima vsaj 50% vecjo toplotno moc, ker drugace se ne splaca, ce pa bo peltier sibkejsi od procesorja ga bo pa zacel dodatno greti zato pazite fantje in najprej stari dobro premislite in preracunajte.
Daedalus ::
Cpu je borni C466 ki naj bi šel (upam) na 700Mhz. Mislim, da za 70W toplote ne bo nardil. Močnejšega pelta pa niti ne rabim, to bo moje prvo pelt-voda hlajenje, pa bom šel kr lepo počasi. Pa tudi po sestavi vodnega hlajenja ne vem kak bo s tolarčkom, verjetno bol bogo...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Daedalus ::
Pa noben mi še ni napisal, če se da to kje v Kokoški nabavit?
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
morphling1 ::
Peltierje majo v Konradu ampak so dragi, naroc ga kej prek interneta saj je cel kup trgovin in ni treba povsod imet kreditno.
Drugac pa celeron na 700mhz pri recimo 2,3V odda max 47W toplote kar pomeni, da ga bos z 75 W TEC-om (ampak da dela res na optimalnih pogojih) ter temp vode 22 stopinj in toplotno upornostjo celotnega vodnega hlajenja 0.15 K/W ohladil na okoli 2 stopinje ,to pri 100% obremenitvi pri tako da bi ti verjetno delal na 700mhz
Daedalus ::
15,4 V , 8A, 79,1W, 60°max diferenca mere50x50x4,5 cena 12.190,00 SIT
Tole v Conradu, mislim, da bo dovolj močn.Če lahk kdo proda kaj cenejšega pa kr, mail link je v prvem postu
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
crusader ::
Pomojem boš ceneje dobu kakega še močnejšega pelta iz tujine, kot tega iz Konrada.Malček poglej po netu kje prideš najceneje skoz.
OZZY ::
Folk a ste opazili, da se procesorji, ki jih izdelajo vedno bolj grejejo. TB, Duroni in tudi sedanji P4.
Me prav zanima kake hladilnike bo potrebno za marcine 2 in več ghz, čeprav bo prehod na 0.13 mikrona ali manj. na koncu bo za hlajenje potrebno res eno kompresorsko, posebi, če boš hotu stvar kaj navit. Zdej že 156w pelti skoraj ne zadostujejo za kakega dobro navitega tb1.33 na 1.6 ali več in povišani voltaži. Bojo kmal začel delak kake 300w sam da bojo zadostil potrebam. Pol boš pa rabu napajalnik ,ki bo sfolgu 50A. Najbl bi blo potem kar en mini reaktor met pa bi blo.
Go with the flow.
Dami ::
Jst mam v načrtu vodno hlajenje in se še vedn ne morm odločt ali bi kupu pelta al ne. Skrbi me kondenzacija. A bi se dal tak naredit, da bi se glede na temp proca pelt vžgal in ugasnil. Ker nima smisla it pod kakih 20stopinj. Pa tud če procesor ne bo fjst mrzl, pol ne rebm s peno al s čim podobnim ga srat. Bi pol sam dost da okol pelta dam mal gobe pa bo.
tec ::
Kaj pa, ce se med peltier in bakreno plosco, ki gre na procesor, samo zalije s silikonom? Bi to pomagalo ?
OZZY ::
Do neke mere ja. Samo tukaj ni rečeno, da se ni bi začel delat kondenz na spodnji strani tiste bakrene ploščice. ZAto je treba vse zadihtat. Tud okoli socketa ali slota. Ker se lahko začne kondenzacija delat kje drugje, če se proc dobr ohladi. Najbolj ziher je celoten soket +pelt zadihtat z silikonom sam zgleda grdo in nepraktično če hočeš razdret celotno stvar.
Go with the flow.
Daedalus ::
Jaz nameravam med proc (spodnja stran:) in slot dati kako stvar za izolirat, npr. 2mm armafleksa. Pol pa še to ob straneh zavihat in s silikoncem prilepit na coldplate. Na drugi strani slotketa pa sprej za zaščito vezij, pol pa prek armafleks, spet prilepljen z silikonom. Mislim, da kondenzacija ne bi smela biti problem.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
morphling1 ::
Pri kondenzaciji moras bit natancen , stvar mora bit 100% zatesnjene ce ne pride zunanji zrak zraven in imas kondenz.
Dami, ce imas v mislih hlajenje na okoli 20 stopinj je peltier brez veze, samo dodatna toplota za odvesti ,ter kondenz ko ti proc. ne bo delal 100% , raje imej samo vodo.
| » | mnja, nakup peltilerja ???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2092 (1565) | EX-B |
| » | vodno hlajenje (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8000 (6737) | LordWorm |
| » | Peltier!!!Oddelek: Navijanje | 1815 (1596) | metro |
| » | Kako hladiti vodo?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4331 (3701) | TESKAn |
| » | vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1950 (1751) | DrSergioDJ |
