Forum » Strojna oprema » Problem z A9600XT/TD
Hrenowsky ::
onf: CPU: Amd Athlon 2500+ (Barton)
Plata: Abit NF7-S 2.0
Ram: Corsair 512MB 400mhz Value Select
Disk WD 120GB SATA
Graficna mi deluje v vseh spilih razen UT2004, BF: Vietnam in se nekaterih.
Npr. Ut2004 brez AA/AF ima pri 1024x768 pa vse na normal 58 fps vmes pa se zacne zatikat, enako pri BF:Vietnam.
Pri Nfs:Underground namesto Motion Blur-a se vse obarva crno.
Se ena cudna stvar: Asusov Hardware monitor kaze takoj ko ga zazenem Core: 499 Mhz Namesto 500mhz, Memory pa 594 mhz namesto 600mhz.
ko kliknem na default, pa set/apply je enako ceprav drsnika kazeta 500 in 600.
Pa v user's guide pise " Install Asus Enhance Driver For Better 3d Performance " (kar v bistvu ni res, samo omogoca da Hypredrive deluje v 3D Game mode, kar pa se ne obnese dobro.)
Ce ima kdo nasvet ali kaksno izkusnjo naj prosim pove!
Disk WD 120GB SATA
- zaklenil: kuglvinkl ()
Hrenowsky ::
Driverji so najnovejsi Catalysti 4.7, tko da stvar ni v driverjih ker je tudi v prejsnih enako delal.
| » | Prvi test Yonah procesorja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 9337 (7826) | zbogi |
| » | prenosnik solonote in counterstikeOddelek: Strojna oprema | 1919 (1545) | OwcA |
| » | 6600agp za 34k sit (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Kaj kupiti | 21240 (14692) | Nande |
| » | Asus A9600XT/TD ProblemOddelek: Strojna oprema | 936 (882) | Hrenowsky |
| » | Pogled na NV40 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 22891 (15059) | MrX |
