Forum » Elektrotehnika in elektronika » Ojačevalec
Ojačevalec
SSH ::
Hello,
Spravil sem se k izdelavi audio ojačevalca, pa bom verjetno naredo kar ojačevalec z čipom LM3886 in LED prikazovalnikm z čipom LM3915. Vse skupaj bom naredo v neko strao preurejeno {vse sem vun pobral tak da so samo nujni deli ohišja, pa prebarvo sem ga} pa bom za napajalni del uporabo 2X30v iskra trafota, neka stara, samo mata na sekundarcu 2mm lak žico, pa en je težki ca. 4kg torej skupaj 8kg
}, pa me zanima če lahko kar stari at napajalnik uporabim za LED-ike, prikaz pa to, za ta vlki psu pa me zanima kere diode naj uporabim za usmernik, mene mika nekaj kar drži 50-10V, 50A, powejte mi kere diode držijo tolko.
Lp, FReAK.
Lp, FReAK.
stromar ::
Kar rabiš je greatz (grec). To je taka kvadratasta zadeva, ki jo pritrdiš nekam v ohišju. Noter napelješ izmenično napetost, vn ti da enosmerno. V bistvu gre za 4 diode v skupnem ohišju.
Ne vem zakaj bi rabil 50 A, saj to pride 1500W, kar za en kanal ne boš rabil. Vzemi 25A, ima dovolj rezerve za polnjenje kondenzatorjev in mislim, da je precej cenejši.
Aja še nekaj. LM3886 je ustvarjen za 4 ohmske zvočnike ( na 4 omih ima 108W, na 8 pa le 63W), LM3875 (vsaj zdi se mi) pa je ista stvar le da je za 8 ohmske. Svetujem ti da raje nabaviš TDA7294, ker je cenejši, ne rabiš izhodne dušilke, ima manj zunanjih elementov, zvok je približno isti in tudi moč je na 4 in 8 omskem bremenu približno ista
Star napajalc lahko uporabiš samo pazi da te ne zruka, ker pride hladilno rebro na primarju ponavadi pod 220V napetostjo. Pazi tudi, da ga preveč ne obremeniš, ker se bo brez venta pregrel in bo sledila manjša eksplozija
- spremenil: stromar ()
stromar ::
Glede transformatorjev mislim da imaš mal preveliko voltažo za nekatere čipe. 2x30V trafo ti da po usmerjanju več kot 2x 42V. Poglej datasheete kateri čip ti zdrži takšno napetost. TDA 7294 mislim da ima max +/-40V Preko te napetosti ponavadi sledi uničenje čipov
SSH ::
Kaj je gretz vem, sem htel iz diod naret, bi lažje zmontiro. mel pa bom 4 kanale, rezervo pa mam rad saj bojo noter 10.000micro kondenzatori. Pa mogoče pride še 500W woffer ojačevalnik gor.
Napetost trafotov je 2X25V {lahko dam tud na 2X21, ker ma na primarcu več drotovja
} sem že mislo na usmeritev
Glede čipov pa sem že naštudirto da bom iz totega največ vun spravo, mam pa itaq 4 ohmske zvočnike.
Vseeno bi proso, če mi lahko poweš, tipe diod, saj bi mi blo lažje naret greatz, ker mam vezje že pošlihtano.
stromar ::
diode za tak tok ne boš dobil v taki obliki kot so npr 1n4001 ampak v takem ohišju kot pride za tranzistorje (za pritrditev na hladilnik) ali pa montirane v vijak, ki ga priviješ na hladilnik (kot v alternatorjih). Diode so v klasični obliki do nekje 5A, saj se s tokom povečuje segrevanje in na tiskanem vezju ni dovolj hlajenja. Na diodi pride padec napetosti 0.7V torej lahko po formuli P=UxI izračunaš kolikšna moč se bo trošila.
Še za obrazložitev: 1N4001 ki ima max tok 1A bi lahko obremenil tudi z 10A vendar bi morala biti ustrezno hlajena, kar na tiskanem vezju ne bo nikoli
SSH ::
Še neke me zanima,
Mam 2Xiskra trafo {isti tip} {navadno jedro} z merami 6,5X8Cm, pa me zanima če lahko kar 2 trafora uporabim, al raje dobim enega totriada, ker po moje bi se lahko ojačevalnik malo čudno obnašal če bi dobil +/- iz dveh različnih jeder.
stromar ::
1 trafo+1 usmerniško vezje+ 1 čip za vsak kanal. Če boš naredil vse z enim greatzem mislim da ne bo OK. Tudi če bi imel en transformator. Bolje je da narediš za vsak čip svoj usmernik, saj s tem preprečiš nihanje napetosti na drugem kanalu
SSH ::
Mislim da se nisma razumela. Imam 2 LOČENA trafota, dve škatli po domače. pa me zanima če bi teko kaki tok po paraleli, ker če bo si bom raje dobil toroida kjer jew copled trafo, in sta oba sekundarca na istem jedru.
kak je s tem?
kak je s tem?
SSH ::
SSH ::
aja pa še neke, delam z tda7294 kot si mi predlagal, hvala.
kaj so polyesterski kondiči?
kajlahko uporabim? {keramika?} Kolk wem so nepolarizirani?
Za napajanje sem uporabo 2X28V torida, 35A 1000V Gretz, pa ona2 kondiča {sprobo, dela lepo.} mam pa še en 33.000micro 60VDC kondiča
, je uporaben?
- spremenilo: SSH ()
stromar ::
že slišim pokanje čipov in njihove vonjave.........
Pri tem toroidu z izhodno voltažo 28V boš dobil nekje 39,2V dc napetosti na kanal. Pri TDA7294 je najvišja vhodna voltaža +/- 40V. Ponoči in ob kakšnih sunkih (vklop sesalca, bor mašine) ti bo napetost prekoračila 40V in sledilo bo pokanje. Če boš dal te toroide raje uporabi LM3886, ki, če se ne motim pokajo pri višji voltaži
Rabiš 2 kondenzatorja in ne enega. Kapaciteta ne vpliva na moč ampak večja kapaciteta krajša življenje greatza oz ga odnese že pri prvem vklopu. Vzemi 10.000uF ali 15.000uF (ok tudi 20.000) kaj več pa ne. Elektrolitski so tisti okrogli, tak ko tisti na sliki in imajo veliko kapaciteto tudi 5.000.000uF 6.3V se dobijo
. poliestrski oz jaz jim rečem folijski (MKP, MKT in podobni napisi označujejo sestavo kondenzatorja, izolator in prevodnik noter) preidejo nekje do 10uF in se uporabljajop za avdio signale, blokirne kondenzatorje vezane preko elektrolitskih - imajo manjšo upornost in preprečujejo brum.
Keramike v ojačevalcih se izogibaj, ker se precej pozna na zvoku (kapaciteta keramičnega kondenzatorja se spreminja glede na frekvenco, morda tudi na voltažo, nisem sure).
Za usmernik raje nabavi nove kondenzatorje 15.000uF 50 ali 63V. Če se ne motim so tisti na sliki so stari eno leto manj kot jaz torej 17 let, kar zna bit problem, saj imajo kondenzatorji določeno življensko dobo (kapaciteta pade, začnejo se segrevat, puščat elektrolit, pokat itd). Voltaža ki piše na njih je maximalna in zato mora biti voltaža, s katero so filani nekje 7 do 10V nižja od maximalne.
Vprašaj če ti ni kaj jasno. Bolje kot da kupuješ nove čipe. Jaz sem v torek spravil v grob dva TDA1514A, ki staneta sedaj v trgovini 4000sit na komad
. Problem je bil verjetno, ker nisem v isem času pripeljal + in - voltaže
. Tda 7294 in LM3886 niso toliko nagnjeni k smrti, ampak vseeno zelo pazi na vhodno napetost, polariteto in izhod
stromar ::
elektroliti so polarizirani in pravilno priključeni delujejo kot kondenzatorji, napačno pa kot petarde, rakete...pirotehnika v glavnem. Obstajajo tudi bipolarni elektrolitski kondenzatorji (za zvočniške kretnice) ki te druge lastnosti elektrolitskih kondenzatorjev nimajo, oz jo imajo, če jih segrevaš nad vžigalnikom. Polarizirani so tudi tantalovi kondenzatorji, so tudi polarizirani, vendar ti pri eksploziji ne spuščajo perja kot ga elektroliti. Niso priporočljivi za uporabo pri ločevanju avdio signalov, čeprav v stolpih, radijih itd vidiš tudi to
Tiste kockice in keramični niso polarizirani, vendar pri preveliki vhodni voltaži pokajo, a niso tako zabavni kot elektroliti, saj priteh nastane le majhna razpoka v ohišju
SSH ::
trenutno mam 79.5V, misliš da če bi tud za kaka 1-2 volta napetost preskočla bi pobralo čip? Če se ne motim sem neki vido da so tda-ja filali na +/- 50V, lm3886 pa ma če se ne motim max. +/- 41V kar pa je samo 1V razlike. Jaz pa bi vseeno naredo z tda-jem, zarad dosti nižjih stroškov, ker še mislim predojačevalec pa led-bar poleg naret, pa bi mi blo malo predrago. Kaj naj naredim?
stromar ::
ja res je. lm3886 ima 84V max.Ralika med TDA in LM je nekje 300SIT. Dej TDA noter in pred kondenzatorje daj še dve močnostni diodi ali pa dva greatza. - priključi na + iz glavnega greatza + tega dodatnega greatza pa na + kondenzatorja. Enako za - voltažo, le da obrneš greatz. Napetost ti bo padla na vsaki veji za 1,4V. Drugače pa lahko pozabiš na preveliko voltažo in upaš da bo delalo. Enemu na elektro-n mu je tda-je ki jih je lavfal na +/-43V (86V) pobralo šele čez čas
7294
7294
A. Smith ::
Glede tistih kondeljnov: Prvo kot prvo, elektrolita na sliki sta narejena za premajhno napetost, samo 40V, in če je napetost prevelika, so posledice enake kot pri napačni polarizaciji
Druga stvar s starimi elektroliti pa je, da se jih da včasih obnoviti; postopku se reče FORMIRANJE: kondl priklopiš na zelo nizko napetost, da vleče samo 20-40 mA. Ko tok pade, zvišaš napetost in tok bo spet enak. Postopek ponavljaš in ko prideš do nazivne napetosti, je kondl formiran.
Kar se tiče previsoke napetosti na čipih: Vzemi vsaj 4-5V rezerve na napajalno vejo! Če ne boš imel kmalu kanto polno, kar verjemi! Brrr, sem imel usmernik, ki je ob izklopu dal ven špico
. Še zdaj mam nočne more
Pa še tole: Nekdo je napisal, da vrže lm3886 na 4 ohme 108W? Ta je BOSA. Ta čip da na 4 ohmih kar jaz vem 68W, na 8ohm pa pol manj. Če ne verjamete pa pogooglajte!
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Tihi-s ::
Glede prevelike napetosti samo odvij mal navitja na sekundarju trafota, pa bo problem rešen. Če ne veš kolk je ovojev na vsaki strani pa vmes mal pomeri, da neboš preveč odvil.
stromar ::
Da ima LM3886 moč na 4-ih omih 108W in 63W na osmih je pisalo v TIM-u. Je pa skoraj vedno tako da pri nižji upornosti zvočnika pride večja moč, saj teče teoretično tudi še enkrat večji tok skozi zvočnik. Si se verjetno zmotil in mislil LM3875 ki mislim da ima na 4 ih omih manjšo moč kot na 8-mih saj je bil zasnovan za 8 omske zvočnike
SSH ::
A. Smith:
kar sam malo pogooglaj paglej pri napetosti +/- 35 ~ +/- 40, to kar si ti gledal je na +/-28V. {aja, pa verjemi da gre ker frend spravi vun iz njega okol ~99W}
Trenutno mam napetost+/- 38V, pa glede na to daje onemuna elekro-nko je link malo višje, komaj čez čas vse skup razturalo pri +/-43V mislim da ga meni nebi smelo.
Če pa ste vseeno ziher da ga bo raztrgalo, te pasem bom loto sekundarca, {oz. drugega sloja na toroidu
} pa odvil kaka 2-3 navoje pa je.
SSH ::
aja, pa neke, na tda7294 vidite v naslovu 100v - 100W dmos audiamplifier
zatoker brez signala živi dolgo tud pri +/- 50v,zato se nekih špic ravno neja bojim
Preverite na: KLIK
konec 2-ge strani, tabela
Preverite na: KLIK
| » | kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 32815 (15808) | N4m31355 |
| » | ojačevalec s čipom STK4050Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4858 (4478) | Highlag |
| » | TDA 7294 in vzrok za poškodbe?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2468 (2366) | Brane2 |
| » | Kako narediti napajalnik?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3112 (2837) | _ID_ |
| » | OjačevalecOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6054 (5352) | BREZNKAR |
