Izdelava shrouda za radiator.
BaRtMaN ::
Pozdravljeni. Ob obilici časa, ki prihaja, sem se malo zmigal in začel načrtovati nosilec ventilatorjev za mojo Ladico. Naredil sem kartonast model, zanima me pa nekaj stvari:
1. Naj naredim distančnik za push, pull ali push&pull kombinacijo? Zaenkrat imam dva 120mm Titana, ki bi ju uporabil le za push ali pull, kompleten shroud bi bil za prihodnost. :>
2. Koliko naj bi bila venta odmaknjen od reber? Na dveh straneh ( klik 1, klik 2) sem našel projekta, ki stvar odmakneta od enega do poldrugega palca (2,6 - 3,8 cm), sam imam zaenkrat načrtovan odmik 2 cm na push strani in 1,5 cm na pull strani.
3. Pritrditev shrouda na radiator. Lotanje ali varjenje po mojem odpadeta, ker bom shroud naredil iz offset plošče, pogostega odpadnega materila v tiskarnah, ki je aluminijasta, debeline pa podobne kot rebro na Ladi. Nekako mi pred oči skače silikon iz tube, ki bi tudi preprečil širjenje vibracij, skrbi me pa temperaturna obstojnost.
Tole bi bilo zaenkrat vse, hvala za uporabne namige!
e-marko ::
Temperature hladilnika ne bi smele biti noben problem za silikon.
Lahko pa nabaviš tudi temperaturno odpornega (uporablja se za tesnjenje pri visokih temperaturah, npr. motorji).
Ko boš končal pa le prilepi kakšno slikico, ker moram tudi jaz napraviti na mojem hladilniku od lade enako stvar... :)
E-marko
...somebody, somewhere...
mihec87 ::
Jest sn glih zdele naredu shroad za lado iz kartona bom jutr slikce prlepu k slikat se mi pa res ne da zdele.Bom pa pol tut objavu slikce shroada iz pleha sam to v petek ker me med tednom ni doma.
mihec87 ::
Evo obljubljene slikce klik, klik1, klik2.Kvaliteta slik je bol tk ker je to slikan z mobijem.Pa tam ko prideta venta bom pol odrezu v obliki kroga.
e-marko ::
Hej, boljše slabe slike, kot pa nič!
Zgleda v redu za prototip. Verjamem da bo v plehnati obliki bolje...
Kakšen pleh nameravaš uporabiti? Baker? Debelina? Ali boš lepil ali lotal na hladilnik?
E-marko
mihec87 ::
uporabil bom pleh ce bom dobu bo baker al pa navadn pleh ta shroat bom spajku skupi.Na radiator ga ne bom glih pritrdil z lepilom al pa lotu v bistvu sn ta shroat tk naredu da radiator lepo not pase po domače ga lahko kr vložim not.Pol ga bom pa se prisraufal zraven gor navrhu tam ko so cevi. slikca tam gor navrh ko bom prisraufu bom pa naredu tk ko take vilce na dva zoba.Bom pa hladilnik tut mal kje podložu s peno na strani sam not da se nebo vidlo.
BaRtMaN ::
Kul imaš narejeno, podobno kot jaz. :) Kolk je višina tiste pregrade med ventilatorjema?
mihec87 ::
2cm in pol ker sta venta oddaljena 2cm od zacetka rad. pol pa se pol centimetra fali do reber in je pol 2cm pa pol.Drgac pa sj to ni tak problem nrdit sam vec trsga papirja rabis pa ravnil pa use lepo zmeris premislis pol pa nacrtujes.
  • spremenil: mihec87 ()
e-marko ::
Res dobra izvedba. Tako bo tudi lažje čiščenje radijatorja.
Še dobro, da se ne morem sam spraviti k izdelavi...
Tako lahko še malo zbiram ideje drugih...:D
E-marko
Katalog radiatorjev evropskih avtomobilov (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
46575301 (43370) lufy
Vodno - par vprasanj
242484 (1900) tec
Se splača imet 2 radiatorja ?
151522 (1345) morphling1
Hlajenje GF4 Ti 4200 128 (strani: 1 2 )
839599 (7859) DjTonic
Push ali pull vntilator na radiatorju?
212159 (1914) Pyr0Beast
