Forum » Navijanje » pentium 4 2,8 stabilno deluje pri 3,6
dixi ::
Pred kratkim sem se odločil, da bom kupil nov računalnik. Glede na preprane forume sem se odločil za procesor p4 2,8. Z mojim skromnim znanjem sem ga navil na 3,6 in zadeva stabilno deluje. Zagnal sem vse mogoče teste, naredi mi render ki ga autocad računa 4 ure in podobno. Povejte a je to dober dosežek al se da še kaj narest.
hvala
hvala
Wox ::
Dobr, je dobr. Sam moraš ti bit s tem zadovojen. Ker drugega kot osebnega zadovoljstva ti OC itak ne prinese.
dixi ::
sej sm zadovolen, sam me zanima glede na to da procesor pri najhujši obremenitvi ne
preseže 28 C, če bi lohk še kej iz njega stisnu
dwinxp ::
Ej folk, ma kej je s temi pentiumi da delajo kr na 3,6ghz ???? to je ze blizi 4ghz
. Ma to je resnicna realna hitrost al je mogoce kak Athlon pri manjsih frekvenceh vsaj priblizno tolk zmogljiv ???
Meni dela stabilno na 3.54 Ghz, za več moram voltažo višat. Drugače pa je temperatura nekje cca 55°C pri burn in.
Drugače pa P4 Northwood and Prescott Comparison at 4.1 GHz .
dwinxp ::
Ma sam tko me je zanimalo, ce se res splaca kupovat Pentiuma... Ker nevem no se mi zdjio te frekvence delovanja precej zavidljive nasproti tistim ki jih max dosegajo Athloni....
Wox ::
LOL. A neobremenjen pa ma kakšno temperaturo? Pod 20 C? Pol bom jest za dve leti pokupo te pentiume in si naredu superračunalniško klima napravo.
dixi ::
Hlajenje mam seveda vodno in to Innovatek kar nej bi neki pomenil,
Hvala za nasvet pri ramih, kje so najcenej
Wox ::
Ah... Škoda pol...
Se pravi da si zdej na nekje okrog 257MHz FSB. RAM si vsekakakor omisli vsaj PC4000 ali več, da boš zadevo lahko lepo sinhrono laufo z RAMom. Pol pa vidi če greš še lahko gor. Z Vcore bi jest šel v tvojem primeru maksimalno do 1,7V. Obilo sreče.
LittleDevil ::
dixi kakšne rame imaš pa sedaj, ter matično? Pa še to me zanima katere bloke imaš?
Jest pridem iz svojim 2.8 na 3.75, to sem učeraj probaval z PC 333 rami.
dixi ::
Tud jaz sem z mojim prišel na 3,7 in še bo šlo. Rame mam PQI 400. Vodno hlajenja mam pa Innovatek in sicer xxflow za procesor in dva hdd-o-matica za dva sata diska ki delada v raidu , hladilnik za chipseat, hladilnik za grafično 9600xt in dvojni radiator z dvema 12 cm ventilatorjema na vrhu kište. Pumpa je tud 12V einhaim powerd by innovatek. Tale komplet hlajenja je res top, tud če tuje strani pogledaš so letos vse nagrade za vodno hlajenje pobral.
dixi ::
Ja Pipe da so komponente res high tech sem vidu letos na cebitu, kupu sem jih pa pri nas Ventis d.o.o. Ma zastopstvo.
freserovski ::
jaz sem ga pa spravil največ na 3.4 gh, hja nekaj je pa le :), imam sicer bol slabo vodno hlajenje, pač toliko, da je. Temperatura pa je od 45-50 stopinj...
Problemi so, problemi bodo! Kurc jih gleda!!
Skay ::
em,.......lih ki mi noče noben odgovorit sem navil P4 2400@2700 ko sem dal na 2800 pa mi nihotlo it v winse potem sem ga za uro ogasnu mi je šlo pol v winse a mi je po 6 s zaštekalo
razlog: rami ali temperatura FSB mam zdej na 150 za 2800 dam pa na 155!!
dixi ::
EVO FANTJE SKOR 3,8 Mašina dela stabilno, procesor pri najtežjih testih ne preseže 30 C
Rame mam še vedno PQI
LittleDevil ::
Tudi meni ni čisto jasno kako je lahko temperatura CPU-ja in NB-ja enaka.
Pa še full imaš voltažo visoko!
Koliko imaš pa voltažo na ramih? Ali imaš kakšno sliko celega sistema, da vidimo kako imaš bloke povezane?
- spremenil: LittleDevil ()
PiPe ::
ok...
dejmo mi tole mal dugač prašat.
Proc...S koda=
plata=? (bios verzija=?)
rami= PQI?
diski=?
hlajenje=?
grafika=?
ohišje=
itd...da bomo naprej razpravljal
kakšn bench score?
sandra, sysmark ipd, bi bili zelo dobrodošli
Proc...S koda=
rami= PQI?
diski=?
hlajenje=?
grafika=?
ohišje=
kakšn bench score?
Wox ::
Sej za Asus je znano da kaže nižje temperature od dejanskih. Tak da ne se zanašat na njih. Update BIOSa ne bi škodoval. Pri tej voltaži pa bi jest še najbol na Sudden Northwood Death Syndrome pomislo.
alexb ::
Poleg tega je to zelo slabo navitje. Da prides na 3.6 z 1.9x voltov.. Vecina pride do tega ze z 1.6V nekateri se manj.
piscanc ::
kolk je se "varna" voltaza za notrhwoode??
pa do kaksne frekvence bi se dalo pridt z mojim procesorjem? (glej podpis)
seveda z vodnim.....
LP, Marko
LP, Marko
opteron 170 - ASUS A8N-SLI Delux - A-Data DDR600 - 6800GT@quadro
alexb ::
To je neki sumljivega - al mas tok svoh napajalc al ti pa plata tolk undervolta. Al pa kr kombinacija obojega.
P4 za 3.2 rabjo okol 1.55V.
Varna voltaza - nekje sem prebral, da naj bi bile pametne voltaze take : zracno hlajenje tja do 1.65V in pa vodno tja do 1.75V ostalo je ze bolj extrem.
Freelancer ::
Ce ti ni glih vseen za zivljenjsko dobo tega northwooda nebi blo slabo mal popustit voltazo
Freelancer ::
To je normalno pri Asus platah. Pod 100% load se spusti na cca. 1.54v. Delno se to da resit z vdroop modom.
Spajky ::
dixi, da boš res prepričan, da je rock solid stabilen, pejd na mojo stran pod komp/testing
; če "prođe", ne boš mel težav niti na Nest2004; tam bo verjetno še večja ambient temp kot 35°C ...
Freelancer ::
2x prime / f@h je vse kar nucas.
all1971si: poisc malo po forumih. Recimo xtremesystems pa oc-forums.
- spremenil: Freelancer ()
LittleDevil ::
dixi ali si še kaj probaval naviti procesor? Ali ti sploh še dela pri taki voltaži?
Gronder ::
Mene samo neki zanima, pa da ne bom nove teme odperu bom kr tle uprasu.
Jz mam pentiuma 2,6 zdj navitga na prblizn 2,8. Več pa ne gre ker je nestabilen. Zanima me samo a je to normalno da je že zdj nestabilen. FSB je na 215, pa k gledam s CPU-Z, kr sakce mal, isto je z voltazo, tud ni cist stabilna je pa 1,49. Plata je Abit IS7, rami 2X Twister 256MB PC3200, pa napajalc(250W) je ze kar star(okol 3 leta). Pr full loadu ma pa prblizn 40C.
| » | Navijanje amd athlona(tm) 64 ×2 dual core processor 4400 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8377 (6703) | Goldee |
| » | Navijanje prescotta 3,0 - voltaža in FSBOddelek: Navijanje | 1667 (1475) | Pyr0Beast |
| » | ASUS P4P800-X +P42,66 533Oddelek: Navijanje | 1719 (1441) | _ALF_ |
| » | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12440 (9061) | MEDENA |
| » | A lahk mal pokomentirate to setavoOddelek: Kaj kupiti | 1198 (1109) | Nato |
