Forum » Navijanje » navijanje
navijanje
koli99 ::
Pozdravljeni vsi!
Imam par vprašanj za katera sem prepričan da mi boste znali tu odgovoriti.
Odločil sem se da navijem malo računalnik. V BIOSu procesor brez problema navijem na 217fsb. Vendar ne vem kje bi rame dal na razmerje 1:1. Če pustim DRAM Frequency na auto mi rame vrze na 266mhz. Če pa spremenim timinge na 2-5-5-5-4(8) mi računalnika sploh ne restarta. Vem da gredo rami lahko do 217fsb ker so 434megaherčni(2-2-2-6). Če pa pustim timinge na auto, ter DRAM frequency spreminjam imam na izbiro samo 266,333 ter 400mhz. Sanja se mi ne kje bi lahko zvišal več kot 400mhz.
Konfiguracija:
Intel Pentium 2.8C
ASUS P4C800 Deluxe-Eay (BIOS 1.0.00.37)
Kingston HyperX 3500 2x512
WD800JB
GeForce Ti 4600 128
Hvala
Konfiguracija:
Intel Pentium 2.8C
WD800JB
GeForce Ti 4600 128
Hvala
morphling1 ::
Ok :)
400 MHz nastavitev pomeni dejansko 1:1 razmerje med FSB in MEM speedom
333 MHZ nastavitev pomeni dejansko 5:4 razmerje med FSB in MEM speedom
ter
266 MHz nastavitev pomeni dejansko 3:2 razmerje med FSB in MEM speedom.
Torej če bi rad sprobal do kje ti gre RAM v sinhronem 1:1 načinu, moraš imeti nastavitev na 400 MHz, časovne zakasnitve mogoče za začetek pusti na By spd, kasneje se pa lahko tudi igraš s posameznimi nastavitvami. Bistvena nastavitev za skupno hitrost je seveda Cas Latency, ki jo probaj imeti na 2 če ti moduli to omogočajo, ostale nastavitve probaj tudi postopoma zategovati, načeloma pa več kot 3 ne uporabljaj razen pri zadnji nastavitvi kjer je višja vrednost hitrejša (8 najhitreje).
ps nekako ne verjamem, da so default zakasnitve modulov pri 217MHz c2,2,2,6 ker tako ostre nastavitve so običajno samo za pc3200 module, pri ostalih pa skoraj vedno že c2.5,c3 xxx, za kak modul gre ?
ter
morphling1 ::
Ups sory sem zdaj videl KHX3500 default je c2.5,3,3,6 vsaj take kot imam jaz.
koli99 ::
A, še nekaj. V Aidi32 mi napiše da je napetost CPU-ja 1.50, kadar ga obremenim 1.57. Če pa v Biosu sam naštimam 1.60, fsb npr:227, pa se pojavi blue screen. Kaj je najboljše če pustim vcore na auto?
DjTonic ::
Tvoja privzeta napetost je 1.525V, ki ustreza 2800Mhz. S to napetostjo prilezeš seveda še malce dlje zato je treba, če se ti pojavi BSOD napetost malo povišati (Tudi pri ramih ali pa dodatno zrelaksirati timinge).
btw: morphling1 si že poskusil oni mod za upclock rama na P4C platah? V bistvu plato flashaš z modanim P4P biosem in dobiš strap od 533FSB cpu-jev, ki dela na 800. Imaš pa še 3:4 in 4:5 razmerje....
Jaz bi probal samo nimam takšnih ramov, ki bi delali na 250FSB 1:1. KLIK
- spremenil: DjTonic ()
morphling1 ::
Ne vidim potrebe za mojo konfiguracijo. Kot prvo imam 2.4C in kot drugo BH5 čipe, ki zelo lepo delajo na c2,2,2,5 zakasnitvah
koli99 ::
Morphling1, vidim da imas iste rame kot jaz. Timinge imas c2,2,2,5. In to na precej visjem fsb-ju kot 217, ane? Ko pa sam nastimam c2,2,2,5 pri 217fsb računalnik ne štarta. Pri 221fsb pa delajo c2.5,3,3,5. Je možno da imam slabše(BH6?) čipe gor in zato ne morem nastaviti agresivnejših timingov?
DjTonic ::
Koli, tudi dobri BH-6 delajo kot za šalo pri 217MHz 2-2-2-5
Probaj malenkost povišat voltažo.
koli99 ::
DjTonic, voltažo sem dal 2.85(max na plati) in komaj takrat so rami delali pri 200fsb 2,5,5,8. Če sem fsb povečal računalnik ni startal. Najbrž sm obsojen na 2.5cas ali več.
morphling1 ::
Enaka je že mogoče oznaka in model modula, samo če si kupoval te zadeve kasneje je majhna verjetnost, da imaš BH5/6 čipe na modulih, ki res dobro delajo tudi na zategnjenih timingih. BH5/6 čipe so prenehali izdelovati lani Septembra recimo Corsairju je zaloga pošla v začetku letošnjega leta, pri drugih proizvajalcih je podobna zgodba. Tako da če si zadevo kupil pred kratkim in iz kake nove pošiljke so na modulih verjetno kaki Samsungovi ali Hynixovi čipi, ki se pa bolj slabo obnesejo na c2 latencah. Izjema so novi Corsairji XLPRO moduli z novimi Samsung čipi, ki delajo default na c2,2,2,5 in zgleda bodo šli po poti legendarnih Winbond BH čipov, vse ostalo bolj ali manj sovraži to specifično nastavitev zakasnitev
| » | Nov ram in nič OC :( (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8754 (7262) | ekseR |
| » | Twinmos Speed Premium PC3500 problemiOddelek: Navijanje | 1706 (1204) | ethelred |
| » | DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 41560 (25978) | Tilen |
| » | PC2700 na 467Mhz pri 2,2,2,5Oddelek: Navijanje | 3127 (2332) | BaRtMaN |
| » | Ram za 250 Mhz 1:1 ( FSB:MEM), P4C800 Dlx, P2.6COddelek: Navijanje | 1775 (1427) | DjTonic |
