Forum » Kaj kupiti » DDR vs. SDRAM
DDR vs. SDRAM
ElHovica ::
Zanima me glede razlike v hitrosti in opcije navijanja proca, ker vidm, da ni prou velike izbire dobrih oc DDR platk
, jih je pa dost na cipovju VIA KT133a k je baje dost dobr pa se razlika v performansu med DDR in SDRAM sistemam ni velika (a je to samo zarat procesorjev?).
Ce ma kdo izkusnje nej mi pove za kaj bi se odlocu. Cena je kriticna sam v primeru plate.
ChiefThunder ::
Priporočam ti, da si kupiš eno plato z naborom KT133A + tb. Stroški DDR pomnilnika in plošče še ne odtehtajo performans, razen, če maš preveč dnarja.
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
OZZY ::
DDR nmaj bi podvojil prewpustnost pomnilnika sdram. SAmo kako se pa obnese v praksi je pa drugo. Pa tudi cena ddr je približno 80% večja od sdram. Če to ni ovira nabav. Ampak jest bi na ta račun nabavu več sdram rama.
Go with the flow.
ElHovica ::
Mas res, lahko kupim 256 MB SDRAMA al pa 128 MB DDR-a, pa upam, da ne bo full razlike k bojo tanovi ATHLONI 4 vn prsli, k poj bom zalostn
Sam se enga AXIA 1 GHZ atloncka zdej tabm pol bom pa veseu.
Nemelk ::
pomoje zdej DDR kupvat je ene 3 mesce prezgodej! ampak kaj bo pol pa ni čist zihr
Nemelk ™
ElHovica ::
A se pr Mlacomu da dobit kksn kvalitetn RAM 133 mhz za overclockat in do kolk se ga da navit. A je za OC bol da kupim 2 modula po 128MB al enga po 256MB???
Huey P ::
Pri Mlacomu se da dobit Micron RAM, ki je CAS 2. Bolje je, da kupiš en modul po 256 Mb kot pa dva modula po 128 Mb. Glej tudi latenco RAMa. Sicer ti pri MicronRAMu ni treba gledat latence, ker so vsi Micron PC133 CAS 2 - CAS 3 je slabše.
..::DOOM III: The Legacy::..
ElHovica ::
A pa se da tale Micron PC133 CAS2 RAM kej navit iz njegove osnovne frekvence torej 133MHZ, sej sta na VIA KT133A platah zunanja frekvenca procesorja in rama lahko razlicni.
OZZY ::
Seveda se da. Samo spremeniš v nastavitvah iz cas 2 v cas 3 in ti laufa lahko tudi na 150 mhz ali tudi do 166 mhz cas3. Seveda govorim za navijanje proca preko fsbja, kjer je lahko ferkvenca enaka.
sej gre lahko tudi v cas2 višje samo ni tok ziher ,da bi dosegu 150 ali 166.
Go with the flow.
| » | Memory Benchmark @ SandraOddelek: Navijanje | 2191 (1485) | pop |
| » | Zanimiva obremenitev proca3-ugotovitev zakajOddelek: Strojna oprema | 1432 (1291) | crusader |
| » | RamOddelek: Navijanje | 1542 (1407) | PsiHO |
| » | Micron RAM cas2?!? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6350 (5724) | XtX |
| » | RAMOddelek: Strojna oprema | 2324 (2139) | StarY |
