Datoteke ne gre izbrisat
Caniggia ::
Večlrat se mi zgodi, da ne morem katere datoteke izbrisat. Javi mi, da "datoteke ni mogoče izbrisati, ker jo uporablja drug program". ;( Ali obstaja kak trik kako ugotoviti, kateri program datoteko trenutno uporablja, da je ni moč izbrisati?8-O
Seth ::
Kaka vrsta fajla pa je, da se ne da zbrisat? Ponavad če je res sila, se da zbrisat v SAFE MODE, če pa tle ne gre, gre pa skor zihr v SAFE MODE WITH COMAND PROMPT
Caniggia ::
To vem, da se v varnem zagonu da izbrisat. Ampak jaz bi vendarle zelel ugotovit, kateri prog. uporablja mojo dat. :\
Seth ::
Ok, ne vem kje pogledat kateri program uporablja kater fajl. V task managerju lahko le vidis kaj vse ti laufa. Sem pa mel problem z brisanjem AVI datotek (700MB), ker je blo v windowsih vklopljeno indeksiranje. No resitev na to sem najdel na http://www.tweakxp.com. Poglej si to stran, pa upam, da bos nasel resitev
Caniggia ::
To je tudi moj problem.
A mi lahko mogoce poves kje na strani si to najdo, ker je moljon tem na tej strani.
Cerno ::
Problem se pogosto pojavi v winXP pri vido datotekah, ker winsi odprejo video datoteko za predogled ze takrat ko si v mapi. Ko se spravis kaj brisat zato uporabi file commander ali v možnostih mape onemogoči predogled.
Ce gre za kaksno drugo datoteko probaj najprej zapret programje v orodni vrstici, ce se vedno ne gre pa ostane še safe mode.
McHusch ::
Zbrišeš lako tudi v Neru, če ga imaš.
Nutcracker ::
The fix for Windows XP not letting you delete .avi I've seen this coming
> up more and more all over the place so I figured I'd stick it here. Avi
> files (divx) can be trouble in xp. there is a fix to let xp behave much
> better so it's possible to move or delete large avi files. The obnoxious
> bug in XP that causes Explorer to read the entire contents of broken AVI
> files before allowing any access to them is caused by bad behavior of
> shmedia.dll. To correct this misbehavior in Windows XP, remove the
> following registry key.
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73
> E}InProcServer32 This will prevent Explorer from loading shmedia.dll in
> response to file property queries on these files. Just an extra note, if
> you do a "search" for this key it will not be found, look for it manually
> it is very easy to find. As always newbie or not, if you FUBAR your
> registry its your own fault. This fix does work, I use it and have applied
> it to many XP machines.
killah bee ::
Če hočeš kaj zbrisati uporabi win commander,z njim lahko zbrišeš vse;
je pa že bila tema o tej zadevi ne dolgo nazaj,pa bi si lahko malo pogledal po forumu:D
Abit NF7,T-bred1700+@2400+(10x200),512MB,hercules 9800@9800pro 385/695
Matev ::
men tud to velikrat piše
samo me pa noben ne sprav da bi kaj v registru brisu......
poženem ms-dos prompt pa tm zbrišem
winxp suks
Zdravko ::
jaz pa ponavadi odprem novo mapo, dam fajl v mapo in jo potem zbrišem. skoraj zmeraj deluje.
Pri pregledu vsebine map se Explorer sesuje?
Oddelek: Operacijski sistemi
71743 (1673) jackorsen88
Kako izbrisati datoteko ?!??!
333071 (2670) ahriman
Problem z brisanjem pokvarjene AVI datoteke!!!
153711 (3447) smolep
Ne gre mi zbrisat avi file!
71459 (1349) david
Windows XP in AVI datoteke
184002 (4002) AtaStrumf
